TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压式转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。 该降压式转换器集成了可提供高达1A输出电流的开关。在中等负载至重负载情况下,TPS62A01-Q1降压式转换器将以2.4MHz开关频率在脉宽调制(PWM)模式下运行。 在轻负载情况下,这些降压式转换器自动进入省电模式(PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62A01-Q1转换器通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压,内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压式转换器数据手册.pdf
TPS62A01-Q1降压转换器包括过流保护 (OCP)、热关断保护 (TS) 和电源良好 (PG) 等内置功能。典型应用包括前置摄像头、环视系统ECU和汽车仪表显示屏。TPS62A01-Q1降压式转换器符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 2.5 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.6V至VIN
  • 低RDSON 开关:100mΩ和67mΩ
  • 静态电流:<25µA
  • 1.5%反馈精度(-40 °C至150 °C)
  • 100%模式运行
  • 开关频率:2.4MHz
  • 提供省电模式或PWM选项
  • 电源良好输出引脚
  • 短路保护(HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 器件温度等级1:-40°C至125°C TA ~~1
  • 采用1.60 mm × 1.60 mm SOT563封装
功能框图
同步降压转换器
典型应用电路图
同步降压转换器
一、核心特性与汽车级认证
  1. 关键参数
    • 输入范围‌:2.5V-5.5V,输出0.6V-VIN可调(精度±1.5%)
    • 负载能力‌:1A连续电流,集成100mΩ(高边)/67mΩ(低边)MOSFET
    • 工作模式‌:
      • TPS62A01-Q1:轻载自动切换PSM(Power Save Mode)
      • TPS62A01A-Q1:全负载FPWM(强制PWM)模式
    • 开关频率‌:2.4MHz固定频率,支持100%占空比低压差运行
  2. 汽车合规性
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+125°C)
    • 集成HICCUP短路保护、热关断(170°C触发)及主动输出放电功能
二、典型电路设计要点
2.1 外围元件选型
  1. 输出电压设置
    通过电阻分压网络调节
    推荐R2≤100kΩ以降低噪声敏感度(例:1.8V输出时R1=200kΩ,R2=100kΩ)
  2. LC滤波器配置
    输出电压推荐电感最小电容优化组合
    0.6-1.2V1μH10μF22μF+1μH
    1.8V1μH22μF22μF×2
  3. 关键元件规格
    • 输入电容:4.7μF陶瓷(X7R材质,0805封装)
    • 可选前馈电容:33pF(≤1.8V输出)或27pF(3.3V输出)
2.2 保护功能实现
  • HICCUP保护‌:32次过流触发后进入100μs休眠-重启循环
  • Power Good信号‌:开漏输出需接上拉电阻(≤5.5V),阈值窗口93.5%-96%
三、实测性能数据
  1. 效率曲线‌(5V输入)
    负载电流0.6V输出效率1.8V输出效率
    1mA65%85%
    1A90%95%
  2. 动态响应
    • 负载瞬态(0.3A→1A):输出电压波动<50mV
    • 启动时间:<1ms(软启动控制)
四、PCB布局规范
  1. 高压路径设计
    • 输入/输出电容贴近芯片放置
    • SW节点走线宽度≥3mm,避免直角转弯
  2. 敏感信号处理
    • FB反馈线远离SW节点≥2mm
    • 采用统一地平面,避免分割
五、典型应用场景
  1. 车载摄像头供电
    • 配置建议:5V输入→1.8V输出@500mA
    • 需配合22μF低ESR陶瓷电容抑制高频噪声
  2. 仪表盘显示模块
    • 多模块协同:通过PG信号实现电源时序控制
    • 散热设计:建议在PowerPAD添加4×φ0.3mm散热过孔
