CSD95379Q3M 同步降压 NexFET 功率级数据手册
CSD95379Q3M NexFET™ 功率级是一个 高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。这 产品集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关 功能。驱动IC内置可选二极管仿真功能,可实现DCM 运行以提高轻载效率。此外,驱动IC支持ULQ模式 启用 Windows 8 的连接待机。当PWM输入处于三态时,静态电流为: 降至 130 μA,可立即响应。当SKIP#保持在三态时,电流会降低 降至 8 μA(恢复开关通常需要 20 μs)。这种组合产生大电流, 采用小型 3.3 mm × 3.3 mm 外形封装,具有高效、高速开关能力。在 此外,PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
*附件:csd95379q3m.pdf
特性
  • 12 A 时系统效率为 92.5%
  • 12 A 时 1.8 W 的超低功耗损耗
  • 最大额定连续电流为 20 A,峰值电流为 45 A
  • 高频工作(高达 2 MHz)
  • 高密度 SON 3.3 mm × 3.3 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 低静态 (LQ) 和超低静态 (ULQ) 电流模式
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 带 FCCM 的二极管仿真模式
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
PWM
方框图
PWM
1. 核心特性
  • 高效能‌:系统效率达92.5%(12A负载),超低功耗1.8W(12A)。
  • 高电流能力‌:连续电流20A,峰值电流45A。
  • 高频操作‌:支持高达2MHz开关频率。
  • 紧凑封装‌:3.3mm×3.3mm SON封装,超低电感设计。
  • 工作模式‌:支持低静态电流(LQ/ULQ)、二极管仿真模式(FCCM兼容)及三态PWM输入。
  • 集成保护‌:内置自举二极管、击穿保护,符合RoHS及无卤素标准。
2. 应用场景
  • 便携设备‌:笔记本、超极本、平板电脑。
  • 网络与通信‌:网络设备、电信系统、计算设备的同步降压转换器。
3. 功能描述
  • 集成设计‌:驱动IC与NexFET技术结合,优化开关功能。
  • 电源管理‌:
    • VDD供电‌:外部4.5V-5.5V驱动电压,需1μF陶瓷电容旁路。
    • 自举电路‌:0.1μF电容连接BOOT与BOOT_R引脚,驱动控制FET。
  • 保护机制‌:
    • UVLO保护‌:VDD低于阈值时强制关闭驱动。
    • 三态逻辑‌:PWM/SKIP#引脚支持低功耗模式(如SKIP#悬空时静态电流降至8μA)。
  • 零电流检测‌:ZX比较器实现DCM模式,提升轻载效率。
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:VIN耐压20V,VSW瞬态耐压23V(<10ns)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,热阻RθJC(top) 22.8°C/W。
  • 典型损耗‌:1.8W(12A负载,25°C),随温度/频率调整(见图1-8)。
5. 布局与散热建议
  • PCB设计‌:
    • 输入电容紧贴VIN/PGND引脚,缩短回路。
    • 开关节点(VSW)与电感布局紧凑,降低噪声。
  • 散热优化‌:
    • 利用地平面散热,分散布置小尺寸热过孔(如10mil孔径)。
    • 示例布局见图14,采用多层板设计(6层1oz铜厚)。
6. 性能曲线与设计辅助
  • 图表支持‌:
    • 图1-8提供损耗、SOA、归一化参数曲线。
    • 设计示例:通过归一化曲线调整损耗与温度边界(如频率1.5MHz时损耗倍增系数1.09)。
  • 计算工具‌:公式1(损耗=输入功率+驱动功率-输出功率)用于系统评估。
7. 文档与支持
  • 版本历史‌:2014年4月首发,2016年12月修订(更新UVLO参数等)。
  • 资源链接‌:TI官网提供数据表更新通知、社区论坛(E2E)及设计支持工具。
