TPSM8S6C24SEVM-1PH评估模块技术解析与设计指南
Texas Instruments TPSM8S6C24SEVM评估模块旨在评估TPSM8S6C24器件,并熟悉该器件直至达到对 PmBus^®^ 命令和扩展写保护的深入了解。 TPSM8S6C24是可配置的单输出降压转换器模块。该评估模块可在5V至16V输入电压范围内工作。TPSM8S6C24SEVM评估板使用标称12V总线在高达 35A的负载电流下产生1.2V稳压输出电压。该评估模块可通过PmBus接口进行编程和监控。TPSM8S6C24SEVM板用于数据中心、机架服务器、有源天线系统、远程无线电、基带单元、自动测试设备、MRI、ASIC、SoC和FPGA。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8S6C24SEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 使用EVM上提供的测试点评估TPSM8S6C24电源模块
  • 使用Fusion GUI评估TPSM8S6C24设备配置和监控
  • 1.2V稳压输出电压
  • 高达35A直流输出负载电流
  • 用于探测关键波形的便捷测试点
  • PMBus连接器可轻松连接USB适配器
原理图
PMBus
一、核心特性与功能架构
  1. 模块定位
    • 专为评估TPSM8S6C24单输出降压电源模块设计,支持PMBus®通信及扩展写保护功能
    • 输入电压范围:5-16V(典型12V),输出1.2V@35A(最大效率84.7%)
    • 支持4模块并联堆叠,集成同步整流与650kHz开关频率
  2. 关键性能指标
    参数典型值测试条件
    输出纹波<10mV35A满载
    负载调整率±0.1%0-35A阶跃
    瞬态响应28mV跌落17.5A→35A@1A/µs
    工作温度96°C200LFM风冷/35A持续10分钟
  3. 安全特性
    • 多重保护机制:输入欠压锁定(UVLO)、过温关断(OTP)、过流保护(52A阈值)
    • 符合汽车级EMC标准:通过CISPR 25 Class 5辐射测试
二、硬件设计要点
2.1 外围电路配置
  1. 输入/输出滤波设计
    • 输入电容:4×100μF铝电解+3×22μF陶瓷电容组合(PVIN引脚)
    • 输出电容:2×330μF钽聚合物+6×100μF陶瓷电容(VOUT引脚)
    • 电感选型:集成式功率模块,无需外接电感
  2. 关键测试点定义
    • 效率测量点‌:TP23(PVIN_EFF)与TP20(PGND_EFF)排除PCB铜损影响
    • 环路分析点‌:TP16(CHA)/TP17(CHB)接入网络分析仪进行波特图测试
  3. 跳线配置模式‌| 跳线 | 功能 | 默认状态 |
    | JP3 | AVIN输入源选择 | 短接2-3脚(PVIN) |
    | JP4 | 使能信号模式选择 | 短接3-4脚(UVLO) |
三、软件控制与PMBus配置
  1. Fusion GUI核心功能
    • 实时监控:输入/输出电压/电流、芯片温度、故障状态
    • 参数配置:
      • VOUT微调范围:±10% via VSEL引脚
      • 软启动时间:3ms(默认值,可通过TON_RISE调整)
      • 开关频率:650kHz(MSEL1编程)
  2. 典型配置流程
    1. 通过USB-to-GPIO适配器连接EVM与PC
    2. 加载Fusion Digital Power Designer软件
    3. 写入配置参数后执行"Store Config to NVM"固化设置
  3. 多模块同步控制
    • PHASE=0xFF广播指令实现相位均流
    • BCX_CLK/BCX_DAT引脚支持背板通信
四、实测数据与优化建议
  1. 效率曲线对比
    输入电压10%负载效率50%负载效率满载效率
    5V78%85%82%
    12V89%91%84.7%
  2. 布局优化关键
    • 高压路径:SW节点走线宽度≥3mm,避免直角转弯
    • 热设计:推荐在PowerPAD添加4×φ0.3mm散热过孔
  3. 典型应用场景
    • 数据中心交换机:12V输入→1.2V@30A为ASIC供电
    • 医疗成像设备:需配合强制风冷维持温度<90°C
