‌AFE532A3WEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments AFE532A3WEVM评估模块旨在评估AFE532A3W精密数模转换器 (dac) 的功能和性能。AFE532A3W精密DAC具有三通道缓冲电压输出、电流输出和ADC输入智能模拟前端 (AFE)。此评估模块在3.3VDD 的板载电源电压下运行。AFE532A3WEVM评估模块还可自动检测I^2^C、SPI和PmBus接口,且包含内部基准。该评估模块非常适合光学模块、高性能计算和标准笔记本电脑。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE532A3WEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
AFE532A3WEVM包含一个10位300mA电流输出 DAC (IDAC)、一个10位电压输出DAC (VDAC) 和一个用于外部信号监控的10位模数转换器 (ADC)。该评估模块包括一个EVM GUI,用于评估AFE532A3W精密DAC的特性性能和应用。
特性
  • 板载3.3V VDD 电源电压
  • USB供电,无需外部电源
  • 用于评估不同AFE配置的跳线
  • 内部基准
  • 电压和电流输出
  • 输出电压逆变电路
  • I^2^C或串行外设接口(SPI)
  • 用于SPI或I^2^C通信的板载FT4222控制器
  • 模数转换器 (ADC) 输入
简化示意图
一、核心特性与功能架构
  1. 双AFE集成设计
    • 包含主/辅两片AFEx32A3W器件(10位AFE532A3W与8位AFE432A3W引脚兼容)
    • 三通道智能模拟前端:2路DAC(电压/电流输出)+1路可配置DAC/ADC通道
    • 电流输出范围:300mA全量程,支持Hi-Z断电模式
  2. 汽车级接口配置
    • 自动检测I2C/SPI/PMBus接口协议
    • 关键性能参数:| 参数 | 规格 |
      | 供电电压 | 3V-5.5V (VDD) |
      | 负压输出 | -1.5V至-5V (VSS) |
      | 开关频率 | 650kHz固定 |
  3. 安全机制
    • 集成ESD保护电路(24V TVS管)
    • 过流保护阈值:52A(硬件触发)
    • 热关断温度:170°C
二、硬件配置要点
2.1 跳线设置(关键配置)
  • 电源模式选择‌:
    • J18:断开时允许外接VDD(3-5.5V)
    • J17:负压输入(连接反相运放电路需预供-1.5V~-5V)
  • 信号路径配置‌:
    • J3:闭合时启用VOUT0反相运放电路
    • J6/J10:并联IOUT通道提升输出电流(需外接VDD)
2.2 接口定义
  • 数字接口‌(J22/J26):
    • SPI模式:SCLK/SDI/SDO/SYNC
    • I2C模式:SCL/SDA(默认地址0x48)
  • 模拟接口‌(J24/J28):
    • VOUT0/VOUT1:电压输出(±1%精度)
    • IOUT:电流输出(4.99Ω负载电阻)
三、软件控制流程
  1. GUI操作步骤
    1. 安装SMART-DAC-EVM-GUI软件(兼容Win10)
    2. 选择设备型号(AFE532A3W)
    3. 配置通信协议(SPI/I2C)
    4. 实时监控参数:
      • 输出电压/电流
      • 芯片温度
      • 故障状态
  2. 高级功能配置
    • NVM编程‌:通过"Program NVM"按钮固化寄存器设置
    • ADC监测‌:配置J4跳线将IOUT接入AIN1通道
    • 比较器触发‌:通过FB1引脚实现阈值报警
四、典型应用场景
  1. 光模块供电系统
    • 配置方案:
      • 启用反相运放电路生成-3V偏置电压
      • 并联IOUT通道实现600mA驱动能力
    • 布局要求:VOUT走线宽度≥2mm
  2. 车载计算单元
    • 多模块协同:
      • 通过PMBus同步4个AFE模块
      • 利用PG信号实现电源时序控制
    • 热设计建议:
      • 添加4×φ0.3mm散热过孔
      • 环境温度≤105°C(强制风冷)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • d
