TMCS1123xEVM评估模块技术解析与应用指南‌
Texas Instruments TMCS1123xEVM评估模块(EVM)旨在促进TMCS1123的快速便捷使用。TMCS1123是一款采用内部比例基准的隔离式霍尔效应精密电流传感器。此评估板支持用户在霍尔输入侧提供最大工作电流,同时通过增强型隔离栅测量隔离式输出。TMCS1123xEVM评估模块采用单个PCB,可拆分为五个单独部分。因此,支持用户测试单个静态点的所有灵敏度变化(A=0.5Vs 、B=0.33V~s~ 或C=0.1V ~s~ )。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性(EMC)测试进行布局。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMCS1123xEVM 评估模块数据手册.pdf
特性
  • 旨在促进TMCS1123传感器的快速使用
  • 用于将评估板连接到大载流引线的大接线片连接器
  • 允许轻松访问器件引脚的测试点
  • 大面积铜面,帮助散热
原理示例
霍尔效应
一、核心特性与安全规范
  1. 模块定位
    • 专为评估TMCS1123系列霍尔效应电流传感器设计,支持±1100VDC共模电压隔离检测
    • 提供三种基准电压配置(0.5×VS/0.33×VS/0.1×VS)和五档灵敏度(25-150mV/A)
    • 符合AEC-Q100汽车级认证,工作温度范围-40°C至+125°C
  2. 高压安全警告
    • 操作时必须佩戴绝缘手套,禁止徒手接触高压端子
    • 测试区域需设置高压警示标识,供电系统需配备紧急断电保护
    • 连续工作电流不得超过90A(需配合散热设计)
二、硬件配置详解
2.1 关键电路设计
  1. 信号链架构
    • 输入级:90A额定电流端子(IN+/IN-)连接被测线路
    • 核心器件:TMCS1123x霍尔传感器(SOIC-10封装)
    • 输出滤波:可选10pF电容+0Ω电阻网络
  2. 过流保护配置
    跳线模式功能描述计算公式
    J1短接1-2电位器调节VOC = (5.6k/(RPOT+5.6k))×VS
    J1短接2-3固定分压VOC = 0.9×VS
    开路外部驱动通过VOC测试点注入信号
  3. 电源管理
    • 主供电:3-5.5V DC(VCC/GND测试点)
    • 旁路电容:默认0.1μF(C3_x),可选10μF(C1_x)增强噪声抑制
三、评估测试流程
3.1 基础测量步骤
  1. 低侧配置方案
    • 将电子负载正极接电源,负极接EVM的IN-端子
    • IN+端子直接连接电源地
    • 测量VOUT测试点电压(输出=灵敏度×负载电流)
  2. 高侧配置方案
    • 电子负载正极接EVM的IN+(正向电流)或IN-(反向电流)
    • 负载负极接电源地,电源正极接EVM剩余输入端子
3.2 高级调试技巧
  • 瞬态响应测试‌:建议使用短粗铜排降低线路电感,电源端需配置大容量电容组
  • 温度评估‌:在器件表面涂导热硅脂后贴装温度传感器,避免PCB热沉效应影响读数
  • 精度验证‌:串联精密分流电阻(带开尔文连接)作为基准对比源
四、典型应用场景
  1. 车载OBC系统
    • 推荐配置:TMCS1123A3(75mV/A)+12V供电
    • 布局要点:高压走线间距≥8mm,VOUT反馈线远离SW节点
  2. 工业电机驱动
    • 多模块并联:通过机械切割分离评估板五个区段
    • 热设计:建议添加4×φ0.3mm散热过孔,环境温度≤105°C
