虹科免拆案例 | 2017 款丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
一辆2017款丰田皇冠车,搭载8AR 发动机(采用燃油双喷射系统),累计行驶里程约为6.9万km。车主进厂反映,行驶中加速时车身偶尔抖动,且发动机故障灯异常点亮。
接车后试车,发动机怠速运转平稳。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)中存储有多个故障代码(图1),其中故障代码P030100提示气缸1发生失火,推断车身抖动可能与气缸1偶尔失火有关
读取发动机失火数据,怠速时4个气缸的失火次数均为0次;进行路试,加速时故障出现,此时气缸1的失火次数为31次,由此确定加速时气缸1偶尔发生失火。
发动机
图1 ECM中存储的故障代码
连接虹科Pico汽车示波器,同时测量曲轴位置传感器信号和气缸1的低压喷油控制信号、高压喷油电流及COP点火信号,测得故障出现时的相关波形如图2所示。分析图2可知,加速前(A段)只有低压喷油,加速过程的前段(B段)既有低压喷油,又有高压喷油,加速过程的中段(C段)只有高压喷油,加速过程的末端(D段)只有低压喷油;而当只有高压喷油(C段)时,发动机转速出现明显波动,车身开始抖动
发动机
图2 故障出现时的相关波形1
局部放大发动机转速明显波动时的相关波形(图3),发现确实是气缸1 失火,这与故障代码及失火数据的提示一致;并且高压喷油由喷1次变成了连续2次喷射。由于高压喷油电流的波形正常,排除高压喷油控制电路方面存在故障的可能,怀疑气缸1高压喷油器偶尔堵塞或卡滞,导致喷油量不足
发动机
图3 局部放大发动机转速明显波动时的相关波形1
用示波器采集油轨压力传感器信号并进行路试,测得故障出现时的相关波形如图4所示。
发动机
图4 故障出现时的相关波形2
局部放大发动机转速明显波动时的相关波形1(图5),发现气缸1高压喷油时对应的油轨压力传感器信号电压会降低,且其他气缸高压喷油时对应的轨压力传感器信号电压也会降低,此时气缸1不会失火;而当气缸1高压喷油时对应的油轨压力传感器信号电压几乎无变化(说明气缸1高压喷油器无法打开)时,气缸1就发生失火。诊断至此,确定气缸1偶发失火是由气缸1高压喷油器偶尔卡滞、无法打开引起的。
发动机
图5 局部放大发动机转速明显波动时的相关波形2
更换气缸1高压喷油器,清洗其他气缸的高压喷油器后反复路试,故障未再出现,故障排除。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2025·1 上半月刊 - 免拆诊断专栏
发动机
叶正祥
余姚东江名车专修厂厂长兼技术总监
Tech Gear汽车诊断学院汽车免拆诊断专家,具有丰富的疑难杂症维修经验,独创了许多免拆诊断技巧,累计发表免拆诊断技术案例近百篇。
Hongke Pico
虹科汽修好品
发动机
虹科Pico 示波器诊断套装
虹科Pico汽车示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
