辽宁零碳园区政策背景与挑战
辽宁省作为东北老工业基地的核心省份,在“双碳”目标驱动下,于2025年相继出台《辽宁省零碳园区建设指导意见》和《辽宁省工业领域碳达峰实施方案》,明确提出:到2027年,全省建成20个以上零碳示范园区;园区可再生能源使用比例不低于40%;单位工业增加值能耗较2020年下降18%以上。这一政策背景下,辽宁工业园区正面临前所未有的转型压力与机遇:
产业基础特殊性:重工业占比超60%的产业结构导致园区平均碳排放强度达全省平均水平的1.8倍,面临2030年前率先达峰的硬性要求。
能源结构瓶颈:传统能源依赖度高,风光资源丰富但平均利用率不足35%,存在显著的“晚峰缺电、日间弃光”矛盾。
成本控制压力:东北地区峰谷电价差已扩大至0.8元/kWh以上,但园区缺乏有效的套利手段,导致用能成本居高不下。
碳核算体系缺失:83%的园区缺乏实时碳监测能力,难以满足欧盟CBAM等国际碳关税机制的核算要求。
安科瑞EMS3.0智慧能源管理系统应运而生,通过“源-网-荷-储-充”全链路协同控制,为辽宁园区提供了一条技术可行、经济合理的零碳路径。
2 安科瑞EMS3.0解决方案设计
2.1 系统架构:云边端协同的智慧能源网络
安科瑞EMS3.0采用分层分布式架构,完美适配辽宁园区多能互补、多级管控的需求:
终端感知层:在配电房、光伏阵列、储能站等关键节点部署AM系列电力监控终端(精度0.5S级)和APView500电能质量分析装置,实现毫秒级数据采集与63次谐波监测,特别适应辽宁重工业负荷冲击大的场景。针对严寒气候,设备均通过-40℃低温运行认证。
边缘智能层:部署ACCU-100微电网协调控制器,实现三大核心能力:
支持IEC 61850/Modbus等12种工业协议,兼容沈变、东电等辽宁本地设备
内置16类控制策略模板(削峰填谷/防逆流/需量控制),断网时仍可独立运行
10ms级快速响应,确保孤岛切换“无感知”,保障连续生产
云端决策层:基于辽宁气象局数据接口,集成LSTM神经网络负荷预测算法,实现96小时超短期预测(误差<8%)。通过动态碳排因子库自动生成符合《辽宁省园区碳核算指南》的排放报告。
表:EMS3.0系统分层架构与技术特性
层级 核心设备/模块 关键技术指标 适配辽宁场景特性
终端感知 AM5SE保护装置、DJSF1352直流表 采样频率10ms、±0.5%精度 耐低温设计(-40℃)、防尘防腐蚀
边缘控制 ACCU-100协调控制器 10ms切换、16类策略模板 支持辽宁电网调度协议B接口
云端平台 碳管理引擎、VPP接口 负荷预测误差<8%、碳核算符合省标 集成辽宁电价库、碳交易平台对接
2.2 核心功能:直击零碳痛点
针对辽宁园区的特殊需求,EMS3.0重点强化三大功能模块:
多能协同与智能调度
光储充一体化控制:通过“晴天蓄能+阴天释能”模式,解决辽宁冬季光照不足问题。在鞍山某园区应用中,光伏消纳率从45%提升至92%,年增收300万元。
需量柔性控制:动态平滑负荷曲线,结合辽宁分时电价(峰谷差0.82元/kWh)自动执行“谷充峰放”。本钢某厂区通过此功能降低基本电费21%,延迟500万变压器扩容投资。
防逆流保护:刚性切断(断路器)与柔性调节(逆变器降载)双模式,满足《辽宁分布式电源并网细则》要求,避免电网考核罚款。
碳电融合管理
全链路碳追踪:基于ISO14064标准开发碳核算引擎,支持范围二外购电力排放精确计量(辽宁电网排放因子动态更新)。
碳排热力图:按车间/产线维度可视化碳排放强度,助力沈阳某机械厂识别热处理工序为“碳热点”,针对性改造后年减排1200吨。
虚拟电厂(VPP)聚合
资源集群控制:将分散的空调、储能、充电桩等可调资源聚合为虚拟调峰电厂。大连10个园区通过安科瑞平台实现20MW秒级响应,2025年参与东北能监局需求响应累计收益380万元。
电力交易接口:直连辽宁电力交易中心,支持参与省内绿电交易与调频辅助服务市场。
2.3 实施路径:四步走战略
针对辽宁园区特点,建议分阶段实施:
1. 诊断规划阶段(1-2月):开展能源审计与碳盘查,基于历史负荷与设备数据,利用平台内置算法生成最优配置方案(如光伏/储能容量配比)。
2. 基建部署阶段(3-6月):一站式部署光储充硬件+边缘控制器,老旧设备通过智能网关改造接入,避免“推倒重来”式投资。
3. 系统联调阶段(1月):完成策略模板本地化,重点测试防逆流与孤岛切换功能,满足辽宁电网安全标准。
4. 运营优化阶段(持续):基于平台AI能效诊断报告,每季度调整运行策略,参与VPP获取增量收益。
表:EMS3.0在辽宁园区的典型应用效果
功能模块 应用场景 辽宁案例效果 经济效益
光储协同调度 鞍山汽车零部件园区 光伏消纳率92.7% 年省电费300万
需量柔性控制 本溪钢铁配套园区 最大需量降低21% 免扩容投资500万
VPP聚合响应 大连自贸区园区群 调频响应20MW 季度收益380万
碳资产运营 沈阳高新区 碳配额盈余2.8万吨 碳交易增收150万
3 典型应用案例
3.1 案例一:沈阳装备制造零碳园区
项目背景:园区占地15万平方米,年用电量3200万kWh,面临高额需量电费(变压器容量费年支出480万)和欧盟碳关税(CBAM)双重压力。
解决方案:
部署4.6MW屋顶光伏+2.4MWh储能,通过EMS3.0实现:
需量智能控制:在冲压机启停瞬间(负荷突增15%),储能200ms内补偿功率缺口,将月度最大需量从12,350kW降至9,760kW。
碳足迹追溯:精确核算每台出口机床的碳排放(范围二电力排放占比89%),自动生成符合ISO14067的报告。
冬季模式优化:针对沈阳雾霾天,动态调整储能SOC阈值,确保供暖负荷优先供电。
实施效果:
综合用电成本下降32%(年节省1024万元),其中需量电费降低贡献40%。
获得TÜV莱茵零碳园区认证,出口欧盟产品避免6.8%碳关税。
光伏就地消纳率96.2%,居东北地区首位。
3.2 案例二:盘锦化工园区储能调频项目
项目痛点:园区接入风电23MW,因波动性大导致电网频率偏差,年受罚超120万元;同时面临氯碱工艺连续生产的高可靠性需求。
创新应用:
配置10MW/20MWh磷酸铁锂储能,通过EMS3.0参与:
一次调频市场:基于东北能监局AGC指令,调节性能指标Kp值达0.98(行业要求>0.8)。
黑启动保障:电网故障时无缝切换至孤岛运行,保障电解槽安全停车,避免3000万元/小时损失。
收益结构:
收益类型 计算方式 年收益
调频辅助服务 容量补偿120元/MW·天 + 性能补偿0.4元/MWh 286万
峰谷套利 谷电0.3元/kWh充电,峰电1.1元/kWh放电 518万
需量费用节省 最大需量从42MW降至35MW 151万
总计 955万
项目投资回收期缩短至2.3年,成为辽宁省首个实现“储能收益多元化”的示范项目。
3.3 案例三:大连冷链物流绿色园区
场景特性:冷链仓库(-25℃环境)耗电占比达67%,制冰设备导致夜间负荷反峰(常规23:00-4:00为谷电时段)。
策略创新:
构建 “冷-热-电”联供系统:
1. 光伏驱动制冰:日间用富余光伏电力制冰储能,替代部分压缩机制冷
2. 谷电蓄冷优化:EMS动态调整蓄冷罐温度设定,在深谷电价(0.29元/kWh)时段多蓄能
3. 充电桩热回收:将新能源物流车充电桩余热用于仓库供暖,能效提升40%
降本增效:
冷链综合电费降至0.48元/kWh(行业平均0.68元)
参与大连VPP项目,通过 “填谷” 调节(夜间开启制冰)获补贴0.18元/kWh
年碳减排量通过辽宁碳排放交易所交易,额外增收82万元
4 辽宁特色场景专项解决方案
针对辽宁产业结构和气候特点,提供定制化功能模块:
重工业高载能场景:
开发 “碳能耦合”优化引擎,在炼钢电弧炉、铝电解等工艺中,动态计算边际减排成本(MACC),优先执行“降本减排比”最优的策略。如本溪某钢厂通过调整冶炼时段(谷电生产)+ 储能平抑冲击,吨钢电耗下降18%,碳排放强度降低24%。
冬季供暖保障场景:
建立 “热-电”联合调度模型,将供暖负荷分为刚性负荷(居民采暖)与柔性负荷(工业蒸汽),利用储能实现“移热不降温”。沈阳某园区在-32℃极寒天气下,通过削减15%柔性热负荷仍保障室温达标,避免变压器过载跳闸。
港口岸电与物流场景:
集成 “船-储-充”协同协议,当货轮靠港时:
优先使用风电直供岸电(大连港风力资源丰富)
集装箱储能系统参与调峰补偿(单船次收益约8000元)
氢能重卡智能充电调度,结合氢电价差优化充注计划
5 实施建议与未来展望
5.1 辽宁园区实施路径
政策衔接阶段(1-3月):
对接《辽宁省零碳园区评价规范》,利用平台生成合规自评报告;申请省内补贴(光伏300元/kW,储能150元/kWh)。
技术部署阶段(4-9月):
建议采用 “光储充一体化+数字孪生” 分步建设:
graph TD
A[步骤1:配电智能化改造] --> B[步骤2:光伏+边缘控制器部署]
B --> C[步骤3:储能系统接入]
C --> D[步骤4:VPP平台对接]
持续优化阶段(运营期):
每季度生成 “能源-碳-经济”三维分析报告,动态调整策略;参与东北辅助服务市场获取持续性收益。
5.2 未来技术融合方向
与辽宁电力交易中心直连:实现报量报价自动化,捕捉实时电价波动收益。
接入省碳普惠平台:将减排量转化为碳积分,用于抵扣税费或进入绿色金融产品。
数字孪生深度应用:构建园区碳流数字镜像,支持减排路径模拟与政策合规推演。
案例启示:大连自贸区通过EMS3.0平台实现“三收益平衡”——年节省电费860万元,碳交易收入320万元,VPP服务收入410万元。其经验表明:零碳转型不是成本而是投资,智慧能源系统正成为辽宁工业园区的“新型生产力”。
结语
在辽宁“振兴新突破”战略引领下,安科瑞EMS3.0以 “技术+场景+模式”三重创新 ,为辽宁零碳园区建设提供全栈解决方案。通过能源流、碳流、价值流的深度融合,助力辽宁工业基地从“高碳依赖”转向“低碳竞争力”,打造全国零碳转型的“辽宁样板”。未来,随着东北亚碳市场启动及辽宁新型电力系统建设加速,提前布局智慧能源平台的园区,将在绿色工业革命中赢得战略先机。
