BQ25176JEVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments BQ25176JEVM评估模块旨在 评估和测试BQ25176J 800 mA线性电池充电器IC的各种工作模式。该评估模块包括BQ25176J IC和LDO TPS7B8133。 BQ25176J充电器是一款集成式800mA线性充电器,适用于面向空间受限便携式应用的单节锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池。该评估模块在5V输入电压、3.5V至4.4V输出电压范围以及60mA至750mA输出电流范围内工作。BQ25176JEVM模块非常适合真正的无线耳机、可穿戴配件和智能手环、美容美发以及电动牙刷。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25176JEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 完整的解决方案,用于评估能够为单个锂离子或LiFePO4电池提供高达800mA电流的小尺寸线性充电器
  • 可使用开关选择常用配置
  • 可在较宽范围内调整充电电流
  • 支持单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池
  • 基于输入电压的动态电源管理
  • 高达30V输入电压容差
  • 外部电阻可编程操作:
    • 锂离子电池:4.15V、4.2V、4.35V和4.4V电压
    • LiFePO4磷酸铁锂:3.5V、3.6V和3.7V电压
    • ISET 将充电电流设置为60mA至750mA电流范围
设计文件图
电池充电器
一、核心特性与设计架构
  1. 模块定位
    • 专为评估BQ25176J单节电池充电IC设计,集成800mA线性充电器与TPS7B8133 LDO
    • 支持Li-Ion/Li-Poly/LiFePO4电池化学类型,输入耐压达30V(OVP保护)
    • 关键参数配置:
      • 充电电压:3.5-4.4V(S1开关7档可调)
      • 充电电流:60-750mA(R22电阻编程或JP4固定400mA)
  2. 安全防护机制
    • 三重温度保护:125°C降流/150°C关断
    • 输入动态功率管理(VINDPM)防止过载
    • 集成10kΩ NTC模拟电路(可调电位器R19)
二、硬件配置详解
2.1 接口定义与跳线配置
接口/跳线功能说明默认状态
J1输入电源(5-25V)需外接5V电源
J2电池连接端(BAT+/BAT-/TS)需接电池或模拟器
JP4充电电流模式选择Fixed=400mA
S1充电电压选择开关位置5(4.2V Li-Ion)
2.2 关键电路设计
  1. 充电控制环路
    • 电压采样:通过VSET引脚电阻网络(R1-R8)实现±1%精度
    • 电流检测:集成50mΩ传感电阻,ISET引脚外接750Ω基准电阻
  2. LDO供电系统
    • TPS7B8133提供3.3V辅助电源
    • 典型功耗:150μA静态电流(支持电池常备模式)
三、评估测试流程
3.1 基础测试步骤
  1. 初始化配置
    • 连接5V电源至J1,电池模拟器输出3.6V至J2
    • 确保所有跳线处于工厂默认状态(参见表2-3)
  2. 性能验证项目
    • 充电曲线测试‌:监控BAT+电压升至4.2V时的电流衰减
    • 效率测量‌:TP23(PVIN_EFF)与TP20(PGND_EFF)排除PCB损耗
3.2 高级调试技巧
  • NTC模拟‌:调节R19电位器模拟0-50kΩ温度传感器阻值
  • 动态响应测试‌:使用1A/μs电子负载模拟瞬态工况
四、典型应用场景
  1. TWS耳机充电仓
    • 推荐配置:4.2V@400mA + NTC热敏监控
    • 布局要点:BAT走线宽度≥2mm,远离高频开关节点
  2. 医疗美容设备
    • 多模块并联:通过PMBus同步充电时序
    • 热设计:建议添加4×φ0.3mm散热过孔(持续工作温度≤85°C)
