‌BQ27Z558EVM-084评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments BQ27Z558EVM-084评估模块旨在采用Impedance Track™技术评估BQ27Z558电池电量计。BQ27Z558电池电量计通过I^2^C兼容和HDQ单线接口进行通信。该评估模块在3.6V典型输入电压下运行。电路模块包括BQ27Z558集成电路 (IC) 以及监控和预测1节锂离子 (Li-ion) 或锂聚合物 (li-polymer) 电池容量所必需的所有其他元件。该模块非常适合智能手机、数码相机和摄像机、平板电脑、便携式和可穿戴健康设备以及移动音频设备。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ27Z558EVM-084 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 采用Impedance Track™技术用于BQ27Z558电量计的完整评估系统
  • 密集电路模块,实现快速设置
  • 允许配置和数据记录以进行系统分析的个人电脑 (PC) 软件
  • 1.2V I/O I^2^C通信
原理图
评估模块
一、核心特性与系统架构
  1. Impedance Track™技术
    • 采用BQ27Z558单节电池电量计芯片,支持锂离子/锂聚合物电池容量预测
    • 关键性能参数:| 参数 | 规格范围 |
      | 工作电压范围 | 3.6-6V |
      | 通信接口 | I2C/HDQ单线 |
      | 温度检测 | 内置/外置NTC |
  2. 评估模块组成
    • 核心电路板(BMS084A)集成BQ27Z558芯片及外围电路
    • EV2400通信适配器(用于PC连接)
    • bqStudio配置软件(支持Windows 10+)
二、硬件配置要点
2.1 关键接口与跳线
  • 电源接口‌:
    • J8(CELL+/CELL-):直连电池组
    • J4(SYS+/SYS-):系统充放电接口
  • 通信接口‌:
    • J14(SDA/SCL):I2C通信端口
  • 关键跳线功能‌:
    • J2(CE使能):控制芯片工作模式
    • J9/J10(检测电阻配置):支持高/低侧电流检测
2.2 安全设计
  • 集成TVS二极管提供24V ESD保护
  • 过流保护阈值:90A(需配合散热设计)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C(汽车级认证)
三、软件操作流程
  1. Golden File创建步骤
    1. 安装bqStudio软件及EV2400驱动
    2. 执行化学ID识别流程(Charge-Relax-Discharge-Relax测试)
    3. 通过GPCChem工具匹配最佳化学ID
    4. 完成学习周期(Learning Cycle)优化
    5. 导出Golden Image文件(支持.srec/.bqfs格式)
  2. 关键寄存器配置
    • Design Capacity:设置电池标称容量(mAh)
    • Term Voltage:配置放电终止电压
    • Quit Current:定义 relax 模式触发阈值
四、典型应用场景
  1. 智能穿戴设备
    • 配置建议:
      • 使用4.2V锂离子电池配置
      • 启用NTC温度监控(外接10kΩ热敏电阻)
    • 布局要求:电池走线宽度≥2mm
  2. 工业手持终端
    • 多模块协同:
      • 通过I2C总线管理多节电池
      • 利用INT引脚实现低电量中断报警
    • 热设计建议:添加φ0.3mm散热过孔阵列
