湖南净零碳工厂目标和解决方案
《湖南省零碳工厂建设方案(暂行)》中明确提出,零碳工厂是指在生产、服务过程中,通过自主降碳、优化管理和购买碳指标抵消等方式,最终实现净零碳排放的工厂。19821800313
主要目标方面,重点如下:
(一)碳计量电表 —— 精准捕捉 “碳足迹”
在零碳园区的建设中,精准计量碳排放是实现碳管理的基础。安科瑞的 AEM96 三相多功能碳电表,集成三相电力参数测量、分时电能计量及碳排放统计功能。它能够根据不同使用工况的电碳折算因子集成碳结算功能,包含 12 组碳排放值及对应的碳排放因子,实时计算并给出企业生产用电带来的碳排放量,让碳排放像电能一样方便记录。配合安科瑞碳资产管理平台,大大简化了企业的碳排放统计工作,为碳盘查、碳配额管理提供了精准的数据基底,将企业碳排放统计效率提升 80%。有了这些准确的数据,企业可以更好地追踪产品生产过程的碳排放,根据碳排放情况优化电源结构,制定更加绿色低碳的生产模式。
(二)分布式光伏 —— 打造绿色能源 “发电站”
分布式光伏在零碳园区能源结构中占据重要地位。安科瑞针对并网安全与能量管理痛点,构建了包含防孤岛保护、电能质量监测、防逆流控制的全链条解决方案。严格遵循《分布式电源接入电网技术规定》,配置国网纵向加密认证、远动网关等装置,确保与电网调度系统无缝对接。其核心设备如 AM5SE-IS 防孤岛保护装置、APView500PV 电能质量监测装置、Acrel-1000DP 光伏电站综合自动化系统等,从各个环节保障了分布式光伏系统的安全稳定运行。通过这些技术和设备,安科瑞帮助园区实现了分布式光伏从 “建成就用” 到 “智慧运营” 的转变,提高了光伏发电的效率和可靠性,为园区提供了清洁、可持续的能源供应。
(三)分布式储能 —— 新能源消纳的 “智能蓄水池”
分布式储能系统在零碳园区中起着关键的调节作用,如同一个 “智能蓄水池”,调节着能源的供需平衡。作为光伏的 “中转站”,安科瑞的分布式储能系统通过 BMS 电池管理系统与微电网能量管理平台联动,实现 “削峰填谷” 与新能源高效消纳。在光伏发电过剩时,将多余的电能储存起来;在用电高峰或光伏电力不足时,释放储存的电能,保障电力供应的稳定。同时,系统配置了 AM5SE-IS 防孤岛保护(2 秒内断开电网连接)、直流绝缘监测装置等,全方位保障储能系统运行安全。其管理中枢 Acrel-2000MG 微电网能量管理系统,能够统筹 “源网荷储” 互动,优化能源调度策略,大大提高了新能源在园区内的消纳能力,减少了能源浪费,提升了能源利用效率。
(四)有序充电 —— 交通能源转型的 “智慧引擎”
随着电动汽车在园区内的普及,有序充电管理成为了零碳园区建设中的重要一环。安科瑞基于预测算法,融合变压器负荷率、光伏出力与充电需求预测,实现了充电桩的智能调度。其设备矩阵涵盖了从 240kW 快充堆到 7kW 慢充桩的全系列产品,支持分体式、一体式多种安装形态,满足园区不同场景需求。通过光储充协同控制,可将光伏发电消纳率提升 15%-20%,降低企业充电成本 30% 以上。这不仅推动了园区内交通能源的转型,减少了传统燃油车的碳排放,还通过合理利用新能源为电动汽车充电,进一步提高了能源利用效率,为零碳园区的建设增添了助力。
1 系统架构
安科瑞 EMS3.0 构建了 “云 - 边 - 端” 三位一体的解决方案。在 “端” 侧,通过智能网关系列(如 ANet 智能通信管理机,支持 ModBus、IEC61850 等 12 种通讯协议)、导轨式多功能仪表(实现电能分项计量与费率时段管理,精度达 1.0 级)、环境监测终端(实时采集水位、水压、温湿度等环境参数)等完备的硬件生态,实现对园区各类能源数据及环境信息的高精度采集,为系统提供坚实的数据基础,如同为系统安装了敏锐的 “神经末梢”,感知园区能源运行的每一个细节。
并网
“边” 侧通过边缘计算设备对采集到的数据进行初步处理与分析,实现数据的本地化存储与快速响应,减轻云端计算压力,同时保障数据传输的稳定性与安全性。而 “云” 端则作为系统的核心大脑,汇聚整合全园区的数据,运用大数据分析、人工智能算法等技术,实现能源的智能预测、优化调度、碳排精准核算等高级功能,为园区的能源管理与决策提供科学依据。
并网
2 低碳运营管理功能
碳排精准核算:严格对接《零碳园区评价标准》等相关指标体系,采用权威碳排放核算因子数据库,实现碳排放在线监测与强度自动核算。从原材料采购到产品回收的全生命周期,系统采集各环节数据,结合绿电交易信息等,准确核算产品碳足迹,并自动生成符合认证要求的碳排放报告,为园区的碳管理工作提供精准的数据支持,让园区的碳排放情况一目了然,如同为园区建立了一本清晰的 “碳账本”。
并网
碳资产管理:为园区提供包括碳盘查清册、碳配额管理、碳排放分析、碳流向、碳盘查报告、碳交易记录等全方位的碳资产管理功能,帮助园区建立完善的碳排放统计、核算、报告、核查体系。通过实时测算企业碳配额缺口,制定 “储能参与调峰 + 绿电采购” 等组合策略,降低企业碳成本,如某水泥企业通过该系统年碳成本降低 300 万元。
并网
虚拟电厂(VPP):作为园区级能源路由器,聚合分布式光伏、储能、可调负荷等各类资源,参与电力需求响应及辅助服务市场,为园区创造额外经济效益。例如,某工业园区通过 EMS3.0 的虚拟电厂功能,年收益达 380 万元,同时提升了园区能源系统的灵活性与稳定性,增强了园区应对能源市场变化的能力。
并网
安科瑞EMS3.0系统,强化园区与周边绿色发电资源匹配对接,降低数据中心、移动基站等新兴产业能耗,提高园区能源利用效率。
