‌BQ25756EEVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments BQ25756EEVM评估模块旨在评估BQ25756E IC,这是一款具有4.2V至36V宽输入电压范围的降压-升压电池充电控制器。该评估模块在最大输入和输出36V以及最大 充电电流10A下运行。BQ25756EEVM评估模块具有可调节的输入过压和欠压保护以及输出过压和过流保护。该模块非常适合 kick电动滑板车、无绳电动工具、园艺工具、机器人割草机、便携式发电站、无绳吸尘器、机器人、太阳能充电器和USB-PD EPR。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25756EEVM 驱动评估模块数据手册.pdf
BQ25756EEVM评估模块可用于评估高达180W USB扩展功率范围 (EPR) 和最多7节锂离子电池,实现CC/CV充电模式。该模块的间隙和爬电距离比高压板上通常使用的模块更小,并且没有隔离边界。
特性
  • 具有NFET驱动器的同步降压-升压直流/直流充电控制器:
    • 200kHz至600kHz可调节开关频率范围
    • 可选择与外部时钟同步
    • 可选栅极驱动器电源输入以优化效率
  • 4.2V至36V宽输入电压范围和36V输出电压
  • 独立电阻可编程,增加I^2^C模式
  • 高安全集成:
    • 可调节输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
  • 从电池供电(反向模式)时,提供4V到36V的输出电压
  • 内置MPPT以最大化太阳能电池板阵列的功率
  • 包括电感器自动检测以优化电路性能
  • 电路设计经过测试,包括GUI和用户指南
示意图
电池充电
一、核心特性与系统架构
  1. Buck-Boost双向充电控制器
    • 宽电压范围支持:输入4.2-36V,输出最高36V(支持2-7节锂离子/2-9节LiFePO4电池)
    • 关键性能参数:| 参数 | 规格 |
      | 最大充电电流 | 10A(硬件可调) |
      | 开关频率范围 | 200-600kHz |
      | 集成MPPT功能 | 太阳能板最大功率点跟踪 |
  2. 安全防护机制
    • 三重保护设计:
      • 输入过压/欠压保护(ACOV/ACUV可调)
      • 输出过流保护(硬件限制10A)
      • 温度保护(125°C降流/150°C关断)
二、硬件配置详解
2.1 接口与跳线配置
  • 电源接口‌:
    • J1(VIN/PGND):输入电源端子(支持30V/8A连续工作)
    • J3(VBAT/PGND):电池连接端(需外接2000μF电容模拟电池)
  • 关键跳线功能‌:| 跳线 | 功能 | 默认状态 |
    | JP4 | 输出电流限制(10A默认) | 已安装 |
    | JP10 | 输入电流限制(8A默认) | 已安装 |
    | JP13 | 控制器使能 | 需手动安装 |
2.2 功率级设计
  1. 四开关Buck-Boost拓扑‌:
    • 采用AONS66614/AONS66917 MOSFET(60V/34.5A)
    • 集成50mΩ电流检测电阻(WSLF25122L000FEA)
  2. 热设计规范‌:
    • 持续工作功率>100W时需监控MOSFET温度
    • PCB布局采用6层板设计(铜厚2oz)
三、评估测试流程
3.1 基础配置步骤
  1. 硬件连接‌:
    • 将30V电源接J1,电子负载接J3(CV模式设23.5V)
    • 安装JP1/JP4/JP5/JP6跳线(7节电池默认配置)
  2. 软件初始化‌:
    • 通过EV2400连接J5或USB2ANY连接J4
    • 在bqStudio中加载BQ25756E.bqz配置文件
3.2 关键测试项目
  • 动态响应测试‌:
    • 使用PLZ164WA电子负载模拟0-10A阶跃变化
    • 恢复时间<200μs(输出电容≥56μF)
四、典型应用场景
  1. 电动滑板车充电系统
    • 推荐配置:
      • 输入:24V太阳能板(MPPT启用)
      • 输出:7串29.4V锂电池(JP2反馈电阻调节)
    • 布局要点:
      • 高压走线间距≥8mm
      • 添加4×φ0.3mm散热过孔
  2. USB-PD EPR设备
    • 支持28V/5A扩展功率协议
    • 需配合TPS65988 PD控制器使用
