LMR38025QEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR38025QEVM 评估模块符合LMR38025-Q1和LMR38025降压转换器的要求。该模块使用LMR38025SQDRRRQ1同步降压转换器,具有宽占空比范围、扩频和逐周期过流保护。LMR38025QEVM模块在80V最大输入电压下运行,并以400kHz开关频率提供5V稳压输出电压。该模块具有98%最大占空比和PFM操作,可提高轻负载时的效率,并通过精密启用实现可编程系统欠压锁定。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR38025QEVM 驱动评估模块用户手册.pdf
特性
  • 5V调节输出电压,具有1.5%设定点精度
  • 最大输入电压:80V
  • 98%最大占空比
  • 扩频以降低EMI
  • PFM操作可提高轻负载时的效率
  • 支持预偏置输出启动
  • 与外部时钟频率同步
  • 电源良好 (PWRGD) 信号指示输出调节
  • 通过精确启用实现可编程系统欠压锁定
  • 完全组装且经过验证的PCB布局
LMR38025QEVM设置
降压转换器
一、核心特性与系统架构
  1. 高压Buck转换器设计
    • 采用LMR38025-Q1同步Buck控制器,输入电压范围6-80V,输出5V/2.5A(400kHz开关频率)
    • 关键性能指标:| 参数 | 规格 |
      | 输出电压精度 | ±1.5% |
      | 最大占空比 | 98% |
      | 待机电流 | 40μA |
      | 封装类型 | 12-pin WSON |
  2. 安全与效率特性
    • 集成高低侧MOSFET(AONS66614/AONS66917)
    • 支持PFM轻载模式效率优化
    • 频谱扩展技术降低EMI(通过CISPR 25 Class 5认证)
二、硬件配置详解
2.1 接口与测试点
  • 电源接口‌:
    • J3(VIN):高压输入端子(6-80V)
    • J2(VOUT):5V输出端子(最大2.5A)
  • 关键测试功能‌:
    • TP1/TP2:输入电压监测点
    • J6(VO_S):输出电压检测与环路响应测试
    • J5(SYNC):外部时钟同步接口
2.2 PCB设计规范
  1. 四层板堆叠设计‌:
    • 顶层/底层:2oz铜厚
    • 中间层:1oz铜平面
    • 关键布局:
      • 功率路径线宽≥3mm
      • 热焊盘配置12×φ0.3mm过孔阵列
  2. 热管理方案‌:
    • 持续2.5A输出时MOSFET温升≤45°C(VIN=48V)
    • 推荐使用XEL6060-123MEB电感(12μH/5.8A)
三、评估流程
3.1 快速启动步骤
  1. 连接输入电源(6-80V)至J3
  2. 负载设备接J2(建议使用电子负载)
  3. 通过TP1/TP3监测输入输出电压
  4. 逐步增加负载至2.5A极限值
3.2 性能验证项目
  • 效率测试‌:
    • 峰值效率98%(VIN=12V, IOUT=1A)
    • 满载效率>92%(VIN=48V)
  • 动态响应‌:
    • 负载瞬态(250mA→2.25A):恢复时间<200μs
    • 线性瞬态(10V→70V):输出电压波动<±3%
四、典型应用场景
  1. 工业电源模块
    • 推荐配置:
      • 输入:48V PoE或工业总线
      • 输出:5V为MCU/传感器供电
    • 布局要点:
      • 输入EMI滤波器需外置(VIN_EMI接口预留)
  2. 车载电子系统
    • 符合AEC-Q200标准器件选型
    • 需外接TVS二极管应对抛负载工况
