KT148A 语音芯片自研板烧录方案:接口预留与电路连接指南
KT148A 支持在用户自有板子上烧录(适合简单送样),需预留6pin 的 “DOWN-PIN” 接口座子,通过UART 串口(一线串口版本和按键版本通用)下载,依赖 PC 端上位机软件。进入下载需满足三个条件:芯片 5 脚对地上电、提供 3.3V-5V 供电、连接 USB 转 TTL 模块(如 CH340G);核心逻辑为短路 5 脚到地后上电,交叉连接 UART 口并通过上位机下载,外围最小系统电路无需隔离可保留。
硬件参考电路如下:
烧录
那么对外的接口就是“DOWN-PIN”这个6pin的接口座子
当然这个6pin的座子,具体怎么接,您可以按照这个定义,去搭建另外的电路
1、一线串口版本和按键版本,他们是同一种下载方式,都是通过串口UART,打开PC端的上位机
2、进入下载需要满足三个条件:
条件一:芯片的5脚要对地上电,这样芯片才能进入下载状态
条件二:需要给芯片供电,3.3V-5V左右都可以
条件三:接上USB转TTL,类似于CH340G之类的芯片,打开PC端上位机软件,就可以下载了
3、KT148A的外围最小系统电路,不需要隔离,不影响下载,比如:R1+指示灯都可以正常保留
4、核心逻辑:先短路5脚到地,再上电,连好UART口之后【注意交叉】,就可以点击PC端软件下载
实现KT148A在板子上面一个一个的烧写
烧录
当然,我们也有搭配烧录的下载板,可以下载好了之后,再贴片,介绍文档如下:
烧录
最后用AI总结整个文档:
烧录
