REF54EVM高精度电压参考评估模块技术解析
Texas Instruments REF54EVM评估模块演示REF54高精度参考器件的性能。REF54系列在 260 μA 电流下提供 0.5ppm/ °C低温漂移系数和 ± 0.02%高精度。该精密电压基准评估模块在NR引脚处包含一个电容器,可使用0Ω 电阻器进行配置,以优化噪声性能。REF54EVM模块用于 半导体测试设备、X射线系统、PLC模拟I/O模块、现场发射器、超声波扫描仪、电源监控和电池管理系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments REF54EVM 驱动评估模块用户指南.pdf
特性
  • 启用和禁用输出
  • NR引脚处的电容器可通过0Ω电阻器进行配置,以优化噪声性能
  • 无源输入、输出和NR引脚电容器的多个封装
REF54EVM设置
高精度
一、核心特性与系统架构
  1. 超精密电压基准源
    • 采用REF54250CDR芯片,关键参数:| 参数 | 规格 |
      | 初始精度 | ±0.02% |
      | 温度漂移 | 0.5 ppm/°C |
      | 长期稳定性 | 30 ppm(1000小时) |
      | 输出噪声 | 0.16 ppm p-p |
      | 静态电流 | 260 μA |
  2. 模块化设计优势
    • 支持EN引脚硬件关断(待机电流<1μA)
    • 可配置噪声抑制电路(NR引脚外接100μF电容)
    • 输入电压范围:4.5-40V(推荐工作电压5-36V)
二、硬件配置详解
2.1 接口与跳线配置
  • 电源接口‌:
    • VIN1/GND1:主电源输入端子(支持40V耐压)
    • EN1跳线:| 连接方式 | 功能状态 |
      | 引脚2-3短接 | 基准源使能 |
      | 引脚2-1短接 | 基准源关断 |
      | 悬空 | 默认使能状态 |
  • 输出监测‌:
    • VOUT1:基准电压输出(2.5V默认)
    • GND_S:低噪声接地参考点
2.2 噪声优化设计
  1. 两级滤波架构‌:
    • 输入级:10μF X7R陶瓷电容(C1/C5)
    • 输出级:100μF聚合物钽电容(C6/C8)
  2. PCB布局规范‌:
    • 采用星型接地拓扑(GND_F与GND_S分离)
    • 关键信号线宽≥0.3mm(VOUT路径)
三、评估测试流程
3.1 基础性能测试
  1. 测试连接‌:
    • 电源接VIN1/GND1(建议使用低噪声线性电源)
    • 高精度DMM接VOUT1/GND_S
  2. **关键测试项:
    • 线性调整率(4.5-40V输入变化时输出波动<±0.005%)
    • 负载调整率(0-10mA负载变化时输出波动<±0.01%)
四、典型应用方案
  1. 医疗影像设备
    • 推荐配置:
      • 输入:±15V隔离电源
      • NR引脚:并联100μF+1nF组合电容
    • 布局要点:
      • 远离数字信号线(间距>5mm)
      • 采用屏蔽电缆传输基准信号
  2. 工业PLC模块
    • 多模块同步方案:
      • 主基准输出接缓冲放大器(如OPA2182)
      • 分布式架构需注意接地环路隔离
