局放?局放在线智能传感器,敏锐洞察电气设备中的隐形故障!
随着清洁能源的发展,电动汽车充电桩的大规模部署,工业储能设备的不断增加,架空线缆进入地下管廊等城市化进程,都需要大量的变电站和高压电缆来满足电网的智能化建设和运营维护。
但是,有一种现象级杀手,可能就长期潜伏在我们赖以生存的电网之中。
那就是:局放(Partial Discharge)。
局放是指在高电压系统的电气设备中,由于绝缘材料的缺陷或者电气应力不均匀导致的局部电气放电现象,是一种常见的电力设备故障前兆。
在电力设备正常运行时,绝缘材料应能够承受设备操作电压所产生的电场。但是,当绝缘材料中存在微小缺陷,如空气隙或杂质,这些缺陷区域的电场强度可能超过空气或绝缘材料的击穿强度。
当电场强度超过这一极限时,局部区域的气体或绝缘材料开始电离,形成局放。局放通常发生在绝缘材料的气隙、空洞或者裂缝等微小缺陷处。
局放刚开始并不足以引起完全的电气击穿,但可以在绝缘材料中持续存在,逐渐恶化其绝缘性能,长期累积之后会对绝缘材料产生损伤和破坏。若不及时发现和解决局放问题,则有可能会导致绝缘材料被击穿,从而引发不可估量的事故和损失。
局放的常见表现形式:
  • 内部放电(在绝缘材料内部),发生在电气设备绝缘材料内部,如固体绝缘材料的气隙或孔洞中。
  • 表面放电(在绝缘材料表面),沿着绝缘材料表面发生,通常是由于表面污染或湿气引起。
  • 电晕放电(在绝缘材料尖端),通常发生在输电线路或高压设备的尖锐边缘处,可形成肉眼可见的光环。
  • 悬浮放电(在不同介质之间),通常发生在气体、液体、固体材料的接触界面处,在空气中形成导电通道,会随着电流的变化产生尖锐且持续的“噼啪”声。
  • 颗粒放电(在金属构件之间),通常发生在电气设备中,因存在微小颗粒或金属颗粒从而导致电场强度局部增强。
电气仪表
局放的危害性:
降低设备寿命:局放可以逐渐损害电气设备的绝缘材料,降低其寿命。若不及时检测和处理,会导致设备过早老化或故障。
增加安全隐患:局放如果未被控制,可能引发更严重的电气故障,如绝缘击穿,甚至引起火灾或其它安全事故。
增加维护成本:如若未及时发现并处理局放问题可能会有突发故障的风险,增加设备故障带来的维护和更换成本。
影响系统可靠性:在电力系统中,维持高水平的绝缘性能对于保证整个系统的稳定和可靠运行至关重要。如果不及时监测局放活动,可能影响设备的健康状态评估,无法及时进行预防性维护。
为了实时监测高压设备的局部放电情况,局放在线监测系统就成为了保障电力设备和人员安全的重要工具。
PD100局放智能传感器:
CET中电技术推出了PD100局放智能传感器,产品通过⾼精度传感器捕捉伴随局部放电产生的超声波及电磁波辐射,及时识别开关柜局部放电隐患,确保开关柜的安全稳定运行。
电气仪表
PD100局放智能传感器具有以下功能特点:
1、六合一多功能监测:具备超声波监测、地电波、特高频、噪声、温度、湿度监测功能,通过智能诊断算法和多维度对比,对局放特征及发展趋势做出准确判定,及时识别绝缘缺陷。
2、实时监测、及时预警:在线监测设备的状态,通过RS-485或LoRa方式,将监测到的放电幅值、放电次数、温湿度等数据上传到就地监控终端和后台系统。PD100局放智能传感器能在早期“侦听”电力设备绝缘隐患,配合及时地干预检修,有效防止破坏性放电现象的发生。
3、安装方便、新建和改造项目均能适用:PD100局放智能传感器有无线和有线两种选型,无线选型可以免停电安装,尤其适用于改造项目。
除了局部放电监测,CET中电技术还提供电气接点测温、智能操显装置等一系列电力的保护、监控、计量装置和系统解决方案,为安全可靠用电保驾护航。
