‌TPS25730EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25730EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25730,这是一款高度集成的独立式USB Type-C ^™^ 和供电 (PD) 控制器,专为纯灌电流应用而优化。该评估模块通过利用四组开关进行配置以及使用端子块在负载下测试TPS25730控制器,允许对TPS25730进行配置和测试。TPS25730EVM评估模块允许用户开发各种功率配置文件并调试现有系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25730EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 高达100W接收器
  • 兼容PD3.1,用于纯灌电流应用
  • 可针对基于汇流排的USB Type-C和PD应用进行全面配置
  • 无需外部EEPROM或微控制器
  • 可配置电阻器
  • 可配置最小电压和最大电压
  • 可配置工作电流和最大电流
框图
控制器
一、核心特性与系统架构
  1. USB Type-C®与PD控制器
    • 采用TPS25730D单芯片解决方案,支持USB PD 3.1标准功率范围(5V-20V)
    • 关键功能参数:| 参数 | 规格 |
      | 工作电压范围 | 4.5-40V(推荐5-36V) |
      | 最大输出电流 | 5A(通过PPHV引脚) |
      | 通信协议 | USB-PD over CC线 |
      | 配置方式 | 电阻分压(无固件开发需求) |
  2. 无代码化设计优势
    • 通过ADCINx引脚电阻网络配置:
      • 最小/最大电压(ADCIN1/ADCIN2)
      • 工作/最大电流(ADCIN3&ADCIN4组合)
    • 集成状态指示LED(SINK_EN/PLUG_FLIP等)
二、硬件配置详解
2.1 接口与跳线配置
  • 电源接口‌:
    • J3:USB-C输入端口(支持PD协议电源)
    • J4:负载端子(5-20V输出,最大5A)
  • 关键配置元件‌:
    • 开关组SW1-SW4:对应ADCIN1-ADCIN4参数设置
    • 跳线J5-J8:ADCIN引脚连接选择(可替换为固定电阻)
2.2 典型配置示例
场景‌:设计一个接受5-20V输入,工作电流3A的电源系统
  1. ADCIN1设置:开关1(解码值0→5V最小电压)
  2. ADCIN2设置:开关8(解码值7→20V最大电压)
  3. ADCIN3/4设置:开关4+2(解码值3+1→3A工作/最大电流)
三、评估测试流程
3.1 基础测试步骤
  1. 硬件连接‌:
    • 使用TPS25751EVM作为PD电源
    • USB-C电缆连接J3接口
    • 电子负载接J4端子
  2. 状态监测‌:
    • CAP_MIS LED闪烁表示电源能力不匹配
    • PLUG_EVENT LED亮起检测连接状态
3.2 性能验证项目
  • 动态响应测试‌:
    • 负载阶跃变化(1A→5A)时输出电压波动<3%
    • 恢复时间<200μs(需配置56μF输出电容)
  • 热性能验证‌:
    • 持续5A输出时MOSFET温升≤45℃(建议监控U1芯片温度)
四、典型应用方案
  1. 工业便携设备充电系统
    • 配置建议:
      • 输入:18V USB PD电源
      • 输出:15V/3A为设备供电
    • 布局要点:
      • PPHV走线宽度≥3mm
      • 添加12个φ0.3mm散热过孔
  2. 车载电源转换模块
    • 需外接TVS2200DRVR应对抛负载
    • 符合AEC-Q200标准的元件选型(如C0402C103J5RACTU电容)
