‌TPS562206EVM同步降压转换器评估模块深度解析
Texas Instruments TPS562206EVM评估模块 (evm) 是一个简单易用的模块,旨在评估TPS562206(采用SOT563封装的2A同步降压转换器)。该模块是经过完全组装和测试的电路评估板,可在4.2V至17V输入电压范围内运行,并以2A电流提供 1.05V输出。TPS562206EVM包括用于反馈环路测量的交流信号注入端子。典型应用包括电视、数字机顶盒(STB)、楼宇自动化和宽带固定线路接入。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562206EVM 评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
  • 评估TPS562206,这是一款2A同步降压式转换器
  • 4.2 V 到 17 V 的输入电压范围
  • 输出电压范围:0.6V至7V
  • 输出电流高达 2 A
  • FCCM模式
  • 快速瞬态响应
示意图
评估模块
TPS56220xEVM同步降压转换器评估模块深度解析
一、核心特性与设计架构
  1. 高性能Buck转换器
    • 采用TPS562203/TPS562206同步降压IC,关键参数如下:| 参数 | 规格范围 |
      | 输入电压范围 | 4.2V-17V(典型12V) |
      | 输出电压范围 | 0.6V-7V(默认1.05V) |
      | 最大输出电流 | 2A连续输出 |
      | 开关频率 | 600kHz固定 |
      | 工作模式 | Eco模式/FCCM模式可选 |
  2. 模块化设计亮点
    • 集成D-CAP3™控制架构,无需外部补偿
    • 内置高低侧MOSFET(导通电阻典型值12mΩ)
    • 提供AC信号注入端子用于环路响应测试
二、硬件配置解析
2.1 接口与测试点
  • 电源接口‌:
    • J1:输入端子(4.2-17V直流输入)
    • J2:输出端子(1.05V/2A最大负载)
  • 关键功能部件‌:
    • JP1:使能控制跳线(EN-GND短接禁用输出)
    • TP3/TP10:输出电压监测点
    • TP11:环路响应测试专用接口
2.2 PCB设计规范
  1. 四层板堆叠设计‌:
    • 顶层/底层:2oz铜厚功率走线
    • 关键布局特征:
      • 输入电容(C2/C3)距IC引脚<3mm
      • 开关节点面积最小化(8mm²)
  2. 热管理方案‌:
    • 使用74437349022电感(2.2μH/7.5A)
    • 满载时IC温升<45℃(VIN=12V工况)
三、评估测试方法论
3.1 基础性能测试
  1. 效率测试数据‌:
    • 峰值效率98%(VIN=12V, IOUT=1A)
    • 轻载效率对比:
      • TPS562203(Eco模式):0.01A负载时85%
      • TPS562206(FCCM模式):0.01A负载时78%
  2. 动态响应特性‌:
    • 负载阶跃(0.2A→1.8A)恢复时间<200μs
    • 输出电压波动<±3%(2.5A/μs摆率)
3.2 进阶测试项目
  • 环路稳定性分析‌:
    通过TP11注入10Hz-100kHz扫频信号
  • EMI预兼容测试‌:
    建议使用CISPR 25 Class 5标准验证
四、典型应用场景
  1. 数字机顶盒电源设计
    • 推荐配置:
      • 输入:12V适配器
      • 输出:1.05V为SoC内核供电
    • 布局要点:
      • 反馈走线远离电感器(间距>5mm)
      • 使用GRM21BR61A226ME44L陶瓷电容(22μF)滤波
  2. 工业传感器模块
    • 需注意:
      • 输入侧添加TVS二极管防护(如SMBJ15CA)
      • -40°C至+85°C环境温度验证
