立交桥涵洞积水监测预警系统方案
立交桥涵洞积水监测预警系统方案 柏峰【BF-FX1】城市立交桥涵洞作为连接道路、穿越铁路或河道的重要交通节点,是城市交通网络的 “咽喉”。唯一的缺点就是每逢暴雨天气,立交桥涵洞积水成涝的问题却屡见不鲜,不仅导致交通中断,更可能因积水过深引发车辆被淹、人员被困等安全事故。立交桥涵洞积水监测预警系统的出现,通过实时监测、智能预警和联动处置,为立交桥涵洞安全筑起了一道 “智慧防线”,让城市汛期的交通出行更有保障。
   立交桥涵洞积水监测预警系统组成:由监控摄像机、液位计、监测主机、电子水尺、预警大屏、预警喇叭等硬件设施组成。
传感器类型
功能
安装位置
优势
雷达水位计
非接触测水深(0-5m,±1cm)
涵洞侧壁或顶部
抗污浊水流干扰
电子水尺
接触式水位监测
涵洞墙体
成本低,维护简单
视频AI相机
积水范围识别+车牌抓拍
出入口高处
可视化取证,防闯禁
雨量计
实时降雨量监测
周边路灯杆
辅助预测积水趋势
LED屏幕
实时显示预警信息
出入口高处
提醒过往车辆行人
报警喇叭
实时播报预警信息
出入口高处
提醒过往车辆行人
监测
  水位计应安装在涵洞入口上方无遮挡的位置,确保测量范围覆盖整个积水区域,避免被涵洞顶部结构或照明设备遮挡;雨量传感器需安装在涵洞周边开阔处,避免建筑物遮挡影响 采集准确性;电子显示屏和声光报警器应设置在车辆和行人容易注意到的位置,如涵洞入口前 50 米处,确保预警信息有效传递。
  非接触式测量技术克服了涵洞恶劣环境影响。雷达和超声波水位计无需与积水直接接触,避免了传统投入式水位计因水质浑浊、杂物缠绕导致的测量误差,也减少了设备腐蚀损坏的风险,降低了维护的成本。
   部分高端系统在前端设备中集成边缘计算模块,当积水深度达到预警阈值时,无需等待后台指令,可直接触发本地声光报警,响应时间控制在 10 秒以内,比传统依赖云端决策的系统更快更可靠。
   需定期清洁水位计和摄像头表面的灰尘、水汽,避免影响测量精度和画面清晰度;每月检查设备供电线路和通信线路,确保连接牢固;每季度对水位计进行校准,使用标准量具对比测量值,误差超过 5% 时及时调整;汛期前全面检查备用电源容量,确保断电时能正常供电。同时,要定期更新系统预警阈值和排水模型参数,结合涵洞改造、周边环境变化等情况优化系统设置。
  随着城市内涝防治工作的不断推进,这类系统将在更多城市的涵洞、隧道、低洼路段等易涝点推广应用,结合智慧交通和智慧城市建设,实现更精准的积水防控和更高效的应急处置,让城市在汛期的每一处 “咽喉要道” 都能安全畅通。
