CSD95375Q4M 25A同步降压NexFET™功率级数据手册
CSD95375Q4M NexFET™ 功率级是一款 高度优化的设计,用于高功率、高密度同步降压转换器。这 产品集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关 功能。驱动IC内置可选二极管仿真功能,可实现DCM 运行以提高轻载效率。此外,驱动IC支持ULQ模式 启用 Windows™ 的连接待机 8. PWM输入处于三态时,静态电流降低至130 μA,具有即时响应。当SKIP#保持在三态时,电流降低至8 μA (通常需要 20 μs 才能恢复开关)。这种组合产生高电流、高电流 采用小型 3.5 × 4.5 mm 外形封装的高效和高速开关器件。另外 PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化 整体系统设计。
*附件:csd95375q4m.pdf
特性
  • 15 A 时系统效率为 93%
  • 最大额定连续电流 25 A,
    峰值 60 A
  • 高频工作(高达 2 MHz)
  • 高密度 - SON 3.5 × 4.5 mm
    封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 超低静态 (ULQ) 电流模式
  • 兼容 3.3 V 和 5 V PWM 信号
  • 带 FCCM 的二极管仿真模式
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 射穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子
    电镀
  • 无卤素
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
CSD95375Q4M是德州仪器(TI)推出的高密度同步降压功率级解决方案,集成驱动IC与NexFET技术,适用于高效DC/DC转换场景。其核心特点包括:
  • 高效率‌:系统效率达93%(15A负载时)。
  • 高电流能力‌:连续电流25A,峰值电流60A。
  • 高频操作‌:支持最高2MHz开关频率。
  • 紧凑封装‌:3.5×4.5mm SON封装,优化PCB布局。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:支持二极管仿真模式(DCM)和强制连续导通模式(FCCM),轻载效率优化。
  • 低功耗设计‌:三态PWM输入时静态电流低至130µA,SKIP#悬空时可降至8µA。
  • 保护功能‌:集成欠压锁定(UVLO)、击穿保护及自举二极管。
  • 兼容性‌:适配3.3V/5V PWM信号,符合RoHS标准。
3. 典型应用
  • 超极本/笔记本电源转换
  • 多相CPU核心电压(Vcore)及DDR供电
  • 网络/通信设备中的负载点(PoL)降压转换
4. 电气参数
  • 输入电压范围‌:4.5V-16V(VDD驱动电压5V)。
  • 热性能‌:结至板热阻2.5°C/W,支持高功率密度设计。
  • 开关损耗‌:12V输入、1.8V输出时典型损耗2.2W(15A负载)。
5. 设计支持
  • 布局优化‌:推荐采用多层PCB,优先放置输入电容靠近VIN/PGND引脚以降低寄生电感。
  • 热管理‌:通过散热过孔将热量传导至PCB底层。
  • 计算工具‌:提供功率损耗与SOA(安全工作区)的归一化曲线,支持自定义参数调整。
6. 封装与订购
  • 封装选项‌:3.5×4.5mm SON-CLIP(8引脚),支持卷带包装(2500片/卷)。
  • 型号后缀‌:CSD95375Q4M(标准版)、CSD95375Q4MT(7英寸卷带版)。
7. 文档与支持
  • 数据手册包含详细引脚定义、电气特性曲线及机械尺寸图。
  • 提供布局示例(图16)与焊盘设计推荐,加速开发流程。
该产品通过高集成度与系统级优化,显著简化电源设计,适用于对效率、尺寸及动态响应要求严苛的场景。
