TPSM843A22 12A降压电源模块深度解析
Texas Instruments TPSM843A22 12A降压电源模块是一款高效18V、12A同步降压模块,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构。该器件可在FCCM下连续工作,但可产生0.5V至7V输出电压。该模块可提供高效率,同时以高达2.2MHz的开关频率工作。Texas Instruments TPSM843A22采用6.5mm x 7.5mm x 4mm包覆成型封装,因此非常适合用于需要小解决方案尺寸的设计。其他特性包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过EN引脚可调UVLO以及一整套故障保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM843A22 12A降压电源模块数据手册.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成6.5mΩ和2mΩ MOSFET、电感器和基本无源元件
  • 输入电压范围:4V至18V
  • 输出电压范围:0.5V至7V
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
  • 五个可选开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz)
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 可与外部时钟同步
  • 1ms、2ms、4ms和8ms可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 使能,带可调输入欠压闭锁
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 工作结温范围:–40°C至125°C
  • 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25引脚包覆成型QFN封装
  • 无铅(符合RoHS标准)
功能框图
同步降压
一、核心特性与设计架构
  1. 集成化电源解决方案
    • 采用B3QFN-RDG封装(6.5mm×7.5mm×4mm),集成:
      • 6.5mΩ高边MOSFET与2mΩ低边MOSFET
      • 电感及基础无源元件
      • 真差分远程感应放大器(RSA)
    • 关键电气参数:| 参数 | 规格 |
      | 输入电压范围 | 4V-18V(工业标准) |
      | 输出电压范围 | 0.5V-7V(±0.5%精度) |
      | 最大输出电流 | 12A连续输出 |
      | 开关频率 | 500kHz-2.2MHz可编程 |
      | 工作温度 | -40°C至+125°C |
  2. 先进控制技术
    • 采用固定频率ACM(先进电流模式)控制架构
    • 内置三种PWM斜坡选项优化环路性能
    • 支持外部时钟同步(±20%频率容差)
二、典型应用设计
3.1 1.0V/12A电源方案
  • 输入配置‌:
    • 12V主电源输入
    • 4×22μF+2×10μF陶瓷电容滤波
  • 输出配置‌:
    • 4×100μF陶瓷电容(有效容值380μF)
    • 负载瞬态响应:6A阶跃时ΔVOUT<50mV
3.2 热管理设计
  • 热阻参数:
    • RθJA=13.2°C/W(自然对流)
    • 满载时结温升ΔTJ<45℃(TA=25℃)
  • PCB布局要点:
    • 使用2oz铜厚散热焊盘
    • 21/22/24/25引脚作为热过孔
三、性能测试数据
  1. 效率曲线‌:
    • 峰值效率98%(VIN=12V, IOUT=1A)
    • 12A负载时效率>85%
  2. 动态响应‌:
    • 负载阶跃恢复时间<200μs
    • 输出电压波动<±3%
  3. 保护特性‌:
    • 短路响应时间<100μs
    • 过热关断阈值165°C(30°C迟滞)
四、设计注意事项
  1. 环路稳定性‌:
    • 推荐LC谐振频率<fSW/10
    • 添加56pF前馈电容提升相位裕度
  2. PCB布局规范‌:
    • VIN走线宽度≥1mm
    • AGND与PGND单点连接
    • 反馈走线远离功率器件
