CSD97374Q4M 30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
CSD97374Q4M NexFET™ 功率级是高度的 优化设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。本产品 集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关功能。这 驱动IC内置可选二极管仿真功能,可改善DCM作 轻载效率。此外,驱动IC支持支持连接待机的ULQ模式 适用于 Windows 8。PWM输入处于三态,静态 电流降低至 130 μA,并具有即时响应。当 SKIP# 保持在三态时,当前 降低至 8 μA(恢复开关通常需要 20 μs)。这种组合会产生一个 采用3.5mm×4.5mm外形的大电流、高效率、高速开关器件 包。此外,PCB 封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
*附件:csd97374q4m.pdf
特性
  • 15 A 时超过 92% 的系统效率
  • 最大额定连续电流 25 A,峰值 60 A
  • 高频工作(高达 2 MHz)
  • 高密度 SON 3.5 mm × 4.5 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 超低静态 (ULQ) 电流模式
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 带 FCCM 的二极管仿真模式
  • 输入电压高达 24 V
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
NexFET
方框图
NexFET
1. 产品概述
CSD97374Q4M是德州仪器(TI)设计的高性能同步降压功率级模块,集成驱动IC与NexFET技术,适用于高功率密度DC/DC转换场景。其核心特点包括:
  • 高效率‌:系统效率超92%(15A负载),支持高频操作(最高2MHz)。
  • 高电流能力‌:连续电流25A,峰值电流60A。
  • 紧凑封装‌:3.5mm×4.5mm SON封装,优化PCB布局以降低寄生电感。
  • 智能模式‌:支持超低静态电流(ULQ)模式(130μA)和二极管仿真模式(DCM),提升轻载效率。
  • 兼容性‌:适配3.3V/5V PWM信号,输入电压范围至24V。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:输入电压4.5V-5.5V(VDD),最大24V(VIN);开关频率达2MHz。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、三态PWM输入、集成自举二极管及防直通保护。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至150°C,热阻低至2.5°C/W(结至板)。
3. 应用场景
  • 超极本/笔记本电源转换
  • 多相Vcore和DDR供电
  • 网络/电信设备中的负载点(PoL)降压转换
4. 设计支持
  • 功率损耗曲线‌:提供不同输入电压、频率下的损耗数据(如12V输入时典型损耗2.3W@15A)。
  • 安全操作区(SOA) ‌:基于PCB布局和散热条件的电流-温度边界指导。
  • 布局建议‌:优先放置输入电容靠近VIN/PGND引脚,优化热过孔设计以提升散热。
5. 封装与订购
  • 封装类型:8引脚VSON-CLIP(DPC),卷带包装(2500片/卷)。
  • 符合RoHS标准,提供无铅选项。
6. 文档与支持
  • 包含详细引脚功能、电气特性、典型曲线及修订历史。
  • 可通过TI官网获取更新通知和社区技术支持(E2E论坛)。
