使用C#实现西门子PLC数据定时读取保存
来源:上位机Guide,作者:上位机付工
前言
在平时开发中,我们时常会遇到需要后台静默运行的应用场景,这些程序不需要用户的直接操作或界面展示,而是专注于定时任务的执行。比如说,我们需要定期从西门子PLC(可编程逻辑控制器)中读取数据并进行保存,以便后续分析使用。
可以使用Windows服务来实现在系统启动时自动运行,无需登录用户干预,非常适合处理这种周期性的、对实时性有一定要求的任务。
本文将和大家分享如何使用C#创建一个这样的Windows服务,它能够定时地从西门子PLC中读取数据,并将其安全地存储起来。
Windows服务说明
Windows服务是一种特殊类型的应用程序,设计用来在系统启动时自动运行,并且无需用户登录即可执行任务。
它非常适合以下几种场景:
执行需要持续运行的任务,例如日志采集、网络代理等。
进行系统的后台维护工作,比如自动更新和性能监控。
在无人值守的环境中执行特定任务。
Windows服务具有以下几个核心特性:
管理便捷:通过服务控制管理器(SCM)进行管理和配置。
独立于用户登录状态:服务的运行不受用户是否登录的影响,确保了高可用性和稳定性。
开机自启:支持设置为系统启动时自动运行,保证关键任务能够及时执行。
Windows服务创建
1、创建一个新项目,项目模板选择Windows服务(.Net Framework):
西门子
2、项目名称为WindowsServiceDemo,项目创建完成后如下:
西门子
3、修改服务名称为SiemensPLCService:
西门子
4、在设计界面的空白处,右击弹窗中,选择添加安装程序:
西门子
5、点击添加安装程序之后,会自动添加一个ProjectInstaller界面,里面有两个组件,分别是serviceProcessInstaller和serviceInstaller。
西门子
6、选择serviceInstaller,在右侧的属性进行设置,主要可以设置以下属性:
ServiceName:服务名称
Description:服务描述
StartType:启动类型
西门子
7、接着选择ProjectInstaller进行设置,主要设置Account,指示用来运行此服务的账户类型,可以设置为LocalSystem。
西门子
8、设置完成之后,切换到SiemensPLCService这个类,点击切换到代码视图,我们可以看到后台有一些自动生成的代码:
西门子
我们可以在OnStart和OnStop里写一些代码逻辑。
9、写了一个简单的逻辑,就是每次服务启动或停止都会向指定的文件中写入一串信息。
西门子
西门子
Windows服务安装卸载
我们直接运行刚刚创建的服务,发现是无法运行的,提示如下:
西门子
接下来,我们使用这个exe来进行安装和卸载Windows服务。
1、首先,使用管理员权限打开cmd命令行,然后进入这个路径下,便于直接操作InstallUtil。
cd C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319
西门子
2、安装服务命令:installutil  exe绝对路径;
installutil C:UsersAdministratorDesktopWindowsServiceDemoWindowsServiceDemoinDebugWindowsServiceDemo.exe
西门子
打开服务,可以看到TestService这个名称的服务已经安装完成,
西门子
3、安装完成后,双击打开,可以启动服务,也可以手动停止:
西门子
4、观察D盘文件,可以看到PLC的数据每秒会存一次到指定文件中:
西门子
5、需要卸载服务时,可以执行卸载服务命令:installutil  exe绝对路径 -u ;
installutil C:UsersAdministratorDesktopWindowsServiceDemoWindowsServiceDemoinDebugWindowsServiceDemo.exe -u
西门子
