扫地机器人语音控制芯片方案介绍
在智能家居领域,扫地机器人的智能化程度不断提升,语音控制功能成为提升用户体验的关键因素。以下为您介绍几款常用于扫地机器人语音控制的芯片方案。
WT2606B 芯片方案
性能优势:
基于先进的 RISC - V 32 位开源架构打造高性能内核,运算效率较传统芯片大幅提升约 30%,能够快速处理复杂的语音指令,确保扫地机器人在运行过程中对用户语音指令做出及时响应,减少处理延迟。
内置 128Mbit 的大容量 Flash 存储,并搭载唯创电子独创的压缩算法,为存储丰富的语音指令库、操作提示音等提供充足空间,且能实现快速读取,提升整体响应速度。
语音处理能力:
内置先进的语音处理模块,具备高保真语音输出能力,无论是用户发出清扫、回充等操作指令,还是扫地机器人反馈操作结果,都能以清晰、自然的语音呈现。
支持丰富多样的语音指令,涵盖扫地机器人的各类功能控制,如启动清扫、切换清扫模式、设置清扫区域等,满足用户多样化操作需求。
具备独特的 TFT 显示驱动功能,若扫地机器人配备显示屏,能实现 “语音交互 + 可视化界面” 的双重功能,在用户操作时,不仅有语音提示,还可通过屏幕展示操作步骤、当前状态等信息。
应用优势:
灵敏度可达 - 38dBV±3dB,信噪比≥62dB,频率响应范围 20Hz - 20kHz,能够有效采集不同频率的语音信号,还原用户语音的真实特征,为准确的语音识别提供可靠的输入。
可通过 UART 通信接口与扫地机器人的主控单元连接,将识别到的用户指令转换为相应的控制信号发送给主控单元,并接收主控单元反馈的执行结果,通过语音或屏幕进行反馈。
WT588F02B - 8S 芯片方案
功能特性:
16 位 DSP 语音芯片,内部振荡 32Mhz,采用 16 位的 PWM 解码,工作电压 2.2 - 5.5V ,可直接驱动 8R 0.5W 喇叭。
支持 6K - 32Khz 的 WAV 文件,客户可以通过 MCU 或配套下载器更换芯片内部语音内容,具备灵活性。
支持一线串口、两线串口UART 和 IIC 通讯,支持最高 6 通道 midi 播放,支持超过 1000 段地址,具有硬件 SPI 接口、UART 接口、内置比较器等接口,可定制各类功能。
应用优势:
作为工业级语音芯片,专为智能家居产品量身定制,尤其适合扫地机器人。可提供高保真、清晰的语音播报,从开机时的 “欢迎使用 XX 品牌扫地机”,到清扫过程中的状态提示,如 “正在清扫客厅”“已进入自动清扫模式”,再到异常提醒,如 “前方有障碍物,请清理”“电量低,请充电” 等,让操作更加直观易懂。
支持多种语言,满足不同国家和地区用户的需求,且支持在线更换语音内容,开发工程师可根据产品特性和市场需求定制独一无二的语音提示,通过简单的串口通信即可实现语音内容的快速更新,大大缩短产品开发周期,提高市场竞争力。
低功耗设计,待机功耗小于 5μA,确保了扫地机器人在长时间使用下的稳定性与可靠性。
WTV380 - P 芯片方案
高度集成化设计:
集成了语音播报、温度检测(在扫地机器人中可用于检测电机等部位温度)、数码管驱动(若扫地机器人有相关显示需求)等功能,减少了外围元件数量,简化了 PCB 设计,降低了系统复杂度和开发成本。
低功耗特性:
芯片采用先进的低功耗设计,待机电流低于 10μA,特别适合扫地机器人这类需要长时间运行的设备,有助于延长设备的续航时间。
语音交互体验:
支持多种语音提示功能,如在扫地机器人清扫完成时提示 “清扫任务已完成”,出现故障时提示相应的故障信息,增强了产品的交互性和用户体验。
WTK6900HC 芯片方案
离线语音识别能力:
采用先进的语音识别算法,可脱离网络实现精准指令交互,完美契合扫地机器人对低功耗、高可靠性、隐私保护的需求。通过神经网络算法优化,支持 5 米远场唤醒,即便在嘈杂环境中也能保持 95% 以上的识别准确率,解决了家庭环境中可能存在的噪声干扰问题。
方案优势:
离线稳定性强,无需依赖网络,避免信号波动导致的交互失败,适合各种网络环境下使用。
低功耗设计,待机电流低至 10μA,动态功耗调节技术延长设备续航,适配扫地机器人的电池供电模式。
高识别率,支持 200 条本地指令词,安静环境下识别率达 98%,噪声环境仍能保持 95% 以上,还支持方言及多语言混合识别,满足不同用户的语言习惯。
隐私保护好,语音数据本地处理,杜绝云端泄露风险。
开发便捷性高,支持一键烧录词库,开发周期缩短 50%,便于快速迭代功能以适配扫地机器人的功能升级需求。
