关于零部件清洗机工艺流程的详细介绍
  零部件清洗机在工艺选择合适的碱性清洗液,利用50℃-90℃的热水进行清洗,之后还需要将零部件进行干燥的处理,主要是利用热压缩的空气进行吹干,这种方式比较适合优质的零部。
清洗机
     零部件清洗机在工艺上选择合适的碱性清洗液,使用50种℃-90℃热水清洗后,零件需要干燥,主要用热压缩空气吹干。这种方法更适合高质量的零件。空气压缩后可以吹干,必须在105°-1150°在电热鼓风的干燥箱分钟。
     零部件清洗机使用碱性溶剂需要注意的地方很多,不适合清洗表面油污较厚的零件,因为如果油污较厚,更适合高压喷涂清洗。如果是壁厚较薄的钢件和弹簧件,或者强度较高的钢件,不适合这种清洗方法,避免清洗过程中材料渗氢,导致零件氢脆的不良现象。如果锌、铜等材料制成的零件不适合阳极清洗,以免对材料表面造成严重氧化,影响其正常使用,定期对电解液进行定量分析检测,根据分析结果适当添加化学试剂。
