电极压实密度对锂离子电池性能的影响探究
锂离子电池技术飞速发展的当下,无论是驱动电动汽车的动力电池,还是为各类便携设备提供能量的小型电池,其性能的提升始终是研究的重点。电极压实密度作为影响电池性能的关键因素之一,正逐渐走进大众视野。它看似只是一个简单的物理参数,却如同一条纽带,牵系着电池的多项性能指标。从电极的空隙率电池容量,到循环性能充放电倍率等,电极压实密度的变化都在其中扮演着重要角色。深入探究电极压实密度与电池性能之间的关系,对推动电池技术的发展意义重大。
#Photonixbay.01
压实密度影响电极空隙率
通过调整电极材料的粒度颗粒形貌压实密度可以调整空隙率、空隙分布。活性物质的粒度及其分布、压实密度直接影响极片的空隙率和空隙直径分布,如下表所示。表1. 不同材料的粒度、压实密度和空隙参数
电极
由表可知,活性物质的粒度越小最频空隙直径也越小。当d50=8.22μm时,石墨B的最频空隙直径为400nm、640nm、950nm;而当d50=18.24μm时,石墨A的最频空隙直径为2200nm、3200nm和3900nm,比前者大一个数量级。压实密度越大,空率越低,最频空隙直径越小
粒度分布会影响空隙直径分布。由Horsfield最紧密充填模型可知,选择粒度分布窄的一次颗粒充填,则空隙率大,有利于存留足够电解液和离子传递通道,但是不利于充填密度的提高。
选择二次颗粒充斥于一次颗粒之间,能够把空隙直径减小提高充填密度。添加颗粒的次数越高,体系的空隙直径越小。当空隙直径过小时,不利于离子传递,则电池的大倍率充放电性能下降。
#Photonixbay.02
压实密度影响电池容量
从材料角度讲,提高电池容量的办法有两种:一是提高单位质量活性物质的容量,二是提高单位体积材料的充填量即压实密度前者是制备材料时衡量材料性能的重要指标,而后者通常在使用过程中体现出来,经常为制备材料者所忽视
电极
石墨负极材料压实密度对体积比容量的影响
上图为石墨负极材料压实密度与单位体积活性物质容量的关系。由图可知,在质量比容量不变的情况下,压实密度增加0.1g/cm3,单位体积容量增加27~35mA·h/cm3,可见压实密度对电池容量有较大的影响。尤其是随着材料制备技术的进步,目前石墨负极材料的质量比容量已经接近理论容量,因此通过提高压实密度来提高电池容量具有十分重要的现实意义。表2. 石墨负极材料的压实密度与电池性能的关系
电极虽然压实密度越大,活性物质充填量越多,电池的体积比容量越大,但是实际极片的压实密度并非越大越好,压实密度对电池容量的影响可参考上表。由表可知,随着压实密度的增大:材料的质量比容量先增加,后持平;内阻、循环性能、倍率放电性能逐渐减小;低温性能先不变,后减小
电极
不同辊压压强制造的石墨(KS-44)电极的极化曲线
天然石墨的可逆容量不可逆容量随电极密度增大而轻微下降。表观密度较低时,电池的3C放电容量随电极密度的增大而增大;在表观密度为0.9g/cm3时达到最大值;电极表观密度继续增大,3C放电容量逐渐降低。可以认为在表观密度较高的电极中,Li+向活性物质扩散的路径受到阻塞。另外随电极表观密度增大,嵌锂电位轻微下降,脱锂电位轻微上升,即电化学反应的可逆性下降。在电极制造过程中,随着辊压压力增大,石墨(KS-44)负极的不可过容量和可逆容量均减小,而可逆容量受压力的影响比不可逆容量更大,同时电极总体极化趋势增大,如上图所示。压实密度过高时,电解液的体积分数降低,在循环过程中会导致电解液供应不足,循环性能下降,容量下降,如下图所示。
电极
压实密度对容量的影响
另外压实密度过高也会影响电池的制备过程,比如注液后的电解液的浸润效果差浸润时间延长,极片合格率可能会下降。液相的传质在空隙率相近时,受到空隙分布的影响,从而造成电池性能的差异。当大空隙中空隙小空隙不匹配时,离子的传导速度主要受三种空隙中扩散最慢的小空隙控制。有的厂家在制备电极材料时将粒度小的部分筛分掉,目的是增大最小空隙的直径,提高扩散系数。因此,只有分布合理时才能获得最大的传导速度。
由于正极材料和负极材料种类和厂家不同,采用的压实密度也有较大的差别。正极材料钴酸锂的压实密度通常在3.3~3.6g/cm3,负极的一般为1.55~1.90g/cm3。
一般大倍率充放电性能要求空隙率在30%以上。当然正负极的压实密度也需要相互匹配,比如负极压实密度偏小时,配对正常的正极片会出现析锂现象,只有正负极的电导率一致,电解液充足,才能制备出性能优良的电池。
#Photonixbay.03
结尾
综上所述,电极压实密度电池性能的影响是多维度且复杂的。它在提高电池容量方面有着显著作用,但过高的压实密度又会带来诸如电解液供应不足电池制备困难等一系列问题。在实际生产与应用中,需要综合考虑正极材料负极材料的特性电池的使用场景等多方面因素,找到一个合适的压实密度平衡点。只有这样,才能充分发挥电池的性能优势,满足不同领域对电池性能的多样化需求,为电池行业的可持续发展注入新的活力。未来,美能光子湾科技将继续致力于研发更高效的检测技术,推动电池行业的技术进步与发展。原文出处:《锂离子电池制造工艺原理与应用》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
