怎么搭建MQTT服务器
今日头条
1194人已加入
      服务器端建议采用Mosquitto 1.14 Broker ( mqtt v3.1)它是一个开源的MQTT 代理
      Eclipse Mosquitto™是一个开放源代码的(EPL / EDL许可)消息代理。实现的MQTT协议版本3.1和版本3.1.1。一款实现了消息推送协议 MQTT v3.1 的开源消息代理软件,提供轻量级的,支持可发布/可订阅的的消息推送模式,使设备对设备之间的短消息通信变得简单
mosquitto – 代理器主程序
mosquitto.conf – 配置文件
mosquitto_passwd – 用户密码管理工具
mosquitto_tls – very rough cheat sheet for helping with SSL/TLS
mosquitto_pub – 用于发布消息的命令行客户端
mosquitto_sub – 用于订阅消息的命令行客户端
mqtt – MQTT的后台进程
libmosquitto – 客户端编译的库文件
CentOS上安装mosquitto
      复制下面文件到不同版本的 CentOS   /etc/yum.repos.d/目录下,你就能够用yum工具安装和更新最新版本的mosquitto。可用的包有: mosquitto, mosquitto-clients, libmosquitto1, libmosquitto-devel, libmosquittopp1, libmosquittopp-devel, python-mosquitto.
防火墙上打开 1883 端口
步骤一: yum添加 CentOS mosquitto repository
$ cd /etc/yum/yum.repos.d
$ wget
http://download.opensuse.org/repositories/home:/oojah:/mqtt/CentOS_CentOS-7/home:oojah:mqtt.repo
http://download.opensuse.org/repositories/home:/oojah:/mqtt/CentOS_CentOS-6/home:oojah:mqtt.repo
$ sudo yum update
步骤二: yum安装mosquitto
$ sudo yum install mosquitto
步骤三: 运行 mosquitto
mosquitto CentOS发布版本没有init.d 脚本,但是也是很容易把mosquitto作为后台启动起来, 所以你必须在电脑重启后restart mosquitto
$ sudo su
$ /usr/sbin/mosquitto -d -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf > /var/log/mosquitto.log 2>&1
Mosquitto 现在已经运行起来了! 你现在可以用 mosquitto_pub and _sub来测试发布和订阅了。
步骤四:测试MQTT
#启动代理
mosquitto -v
    -v】打印更多的调试信息
 #订阅主题
mosquitto_sub -v -t sensor -h 192.168.228.130 -p 1883
    -t】指定主题,此处为sensor
    -v】打印更多的调试信息
    -h】指定代理服务的IP地址
    -p】指定代理服务的端口号
 #发布内容
mosquitto_pub -t sensor -m test_one -h 192.168.228.130 -p 1883
    -t】指定主题,此处为sensor
    -m】指定消息内容,此处为test_one
    -h】指定代理服务的IP地址
    -p】指定代理服务的端口号
MQTT服务端测试DEMO
物通博联提供MQTT网关以及MQTT服务端测试demo大部分测试指令,开发者可以通过修改MQTT接入参数后,通过测试工具直接跟网关通信;通过发送报文和返回的报文进行参考开发和设计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
