电缆故障定位的两类方法
电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆中故障点的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于快速排除故障、减少停电或通信中断时间;精准修复避免盲目开挖或更换电缆,降低维修成本;并通过分析故障原因,优化电缆维护策略、预防二次故障。
常见电缆故障类型有开路故障(电缆导体完全断开,导致信号或电流中断)、短路故障(导体间绝缘失效,形成低阻或高阻短路)、低阻故障以及高阻故障和闪络性故障等多种,一般可分为预定位(粗测)、精确定位(细测)这两项步骤来进行具体操作也不同。
电缆故障定位
预定位是确定故障点的大致范围,常用的方法主要有低压脉冲法(向电缆发射低压脉冲信号,通过反射波形的时差计算故障距离),适用于低阻故障、开路故障;高压闪络法对故障电缆施加高压脉冲,使故障点击穿放电,通过检测放电瞬间的电磁波或声波定位,适用于高阻故障、闪络性故障。
精确定位则是在预定位范围内将误差缩小至1米以内,采用的方法为声测法,将故障点击穿放电时产生声波,通过地面或电缆表面的声波接收器定位;跨步电压法基于故障点放电时地面形成电位差(跨步电压),通过测量电压梯度定位,适用于地下电缆或直埋电缆;红外热成像法基于故障点放电或接触不良导致局部温升原理,通过红外热像仪来检测异常温度。电缆故障定位结合预定位与精确定位技术,通过系统化操作,可实现故障点的快速、精准修复,保障电力或通信系统的稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
