亿光电子产品在空调机中的应用
本周为大家推荐室内外空调机上应用到亿光光耦、红外接收头、光电开关等,空调的发展经历了从机械制冷控制到智能温控交互,使空调有更多智能化功能,如定时开关、温度调节等。
亿光电子推出的高速光耦、可控硅光耦、红外接收头、光电开关等产品在空调机中得到了广泛应用。在空调控制板中,标准的光耦型号如EL817和EL357N-G发挥着重要作用,确保了系统的精确控制。例如,EL3120驱动器中就使用了这类光耦,实现高效的驱动功能。亿光光电器件适用于空调室内外场景应用。
在空调上,推荐亿光双向可控硅光耦ELR0213系列光耦和ELR1223系列光耦。这两个系列的亿光光耦的特点是,低触发电流IFT 10mA、峰值关断状态电压600V、负载电流0.3~1.2A、输入和输出之间的高隔离电压(Viso=5000 Vrms)、无铅、符合RoHS和无卤素标准等。
ELR0213系列光耦
光耦
光耦光耦
ELR0223系列光耦
光耦
光耦光耦
空调室内机(光耦、红外接收头、叶片控制用的光电开关)
光耦
光耦光耦
空调室外机(光耦)
光耦
光耦光耦
其中亿光电子产品红外接收头(IRM)广泛应用于电视、空调、遥控器、安防监控等领域。在使用时,通常需要一个对应的红外发射器来发送信号,两者共同工作,完成对空调设备遥控控制和数据传输功能,常规推荐亿光IRM-3638系列产品;
光耦光耦
亿光红外接收头IRM-3638系列内部集成红外探测器、放大器、滤波器和解码器等部分。其中,红外探测器是最核心的部分,它对红外线光敏,当有红外线照射时,会产生微弱的电流信号。这个信号经过放大器放大,滤波器滤波,最终由解码器处理成数字信号或者模拟信号,供后续电路使用。
光电开关(ITR)应用于空调叶片位置检测,通过发射和接收红外光束,检测空调导风叶片的转动角度或位置。当叶片遮挡或反射光线时,光电开关输出电信号,反馈至主控芯片,实现叶片开闭角度的精准控制。亿光电子常规有2mm、3mm、5mm的槽宽距离的U型光电开关,按照客户应用结构设计检测距离要求推荐合适的产品。
光耦
光耦光耦
光耦:EL357、EL817、ELR0213系列、ELR1223系列
红外接收头:IRM-3638JT、IRM-3638JM等
光电开关:ITR系列
