LMKDB1120EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMKDB1120EVM评估模块提供了一个设置来评估支持PCle Gen 1和Gen 6的LMKDB1120 LP-HCSL时钟缓冲器。该模块为LMKDB1120的系统原型设计和缓冲区的合规性测试提供了灵活性。LMKDB1120EVM模块具有外部和USB电源选项以及板载输入/输出扩展器,用于通过引脚控制启用/禁用输出。该模块盒包括一块LMKDB1120EVM板 (DC244A) 和3英尺mini-USB电缆 (MPN 3021003-03)。LMKDB1120EVM模块用于服务器主板、NIC/SmartNIC、硬件加速器和高性能计算。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMKDB1120EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 支持PCIe Gen 1至Gen 6和兼容DB2000QL的缓冲区
  • 可通过TICS pro软件图形用户界面 (GUI) 进行编程
  • 外部和USB电源选项
  • 板载输入/输出扩展器,用于通过引脚控制启用/禁用输出
  • 包含集成LDO,用于电源噪声抑制,工作电源电压为3.3V
示意图
pcle
一、核心特性
  • 支持PCIe Gen1至Gen6时钟缓冲
  • 提供USB和外部双电源选项
  • 通过TICS Pro软件GUI实现灵活编程
  • 板载输入/输出扩展器实现引脚控制
  • 集成LDO实现优异的电源噪声抑制
二、硬件架构解析
1. 评估板关键组件
主芯片配置‌:
  • 采用LMKDB1120 LP-HCSL缓冲器
  • 支持1MHz至400MHz工作频率(AOD禁用时)
  • 提供20路差分时钟输出(CLK[19:0]_P/N)
  • 工作温度范围:-40°C至105°C
电源管理‌:
  • 1.8V±10%或3.3V±10%双电压支持
  • 板载LDO实现USB供电(默认3.3V)
  • 外部电源通过J4接口接入
2. 接口设计
时钟输入接口‌:
  • 支持四种输入模式:
    1. DC耦合HCSL/LP-HCSL(默认)
    2. DC耦合LVDS
    3. 外部AC耦合
    4. 内部50Ω接地终端
输出接口‌:
  • 默认配置5组SMA输出接口(CLK0/4/8/12/16)
  • 其余输出需自行焊接SMA连接器
  • 输出端配置2pF容性负载
三、软件控制平台
1. TICS Pro GUI功能
主要控制页面‌:
  1. 输入页面‌:配置输入接口类型和终端
  2. 设备信息页面‌:读取器件ID和版本信息
  3. 输出页面‌:全面控制时钟输出状态
特色功能‌:
  • 可编程输出摆幅控制(600mV至975mV,步进25mV)
  • 16级可调输出转换速率(0x0最快,0xF最慢)
  • SMBus/SBI/OE引脚三重控制模式
2. 软件配置流程
  1. 初始化步骤‌:
    • 安装TICS Pro软件
    • 选择LMKDB1108设备配置文件
    • 通过USB2ANY接口建立通信
  2. SBI模式启用‌:
    • 自动模式:点击"Enable SBI Control"按钮
    • 手动模式:设置SBEN引脚为高电平后重启
四、典型应用场景
1. 高性能计算系统
  • 服务器主板时钟分配
  • 硬件加速器时钟网络
  • NIC/SmartNIC时钟缓冲
2. 测试测量应用
  • PCIe时钟信号完整性验证
  • 多路时钟同步性能评估
  • 系统级EMI兼容性测试
五、设计参考资源
1. 关键性能参数
  • 典型附加抖动:24fs(156.25MHz时)
  • 相位噪声性能:-150dBc/Hz@1MHz偏移
  • 输出端到端抖动:43.7fs
2. 开发支持
  • 完整原理图和PCB设计文件
  • 详细的BOM清单
  • WEBENCH在线设计工具
  • SIMPLIS仿真模型
六、使用注意事项
  1. 安全警告‌:
    • DC耦合时钟不得直接连接RF测试设备
    • 避免输出端超过最大额定电压
  2. 优化建议‌:
    • 信号发生器使用时需配置100Ω终端电阻
    • 关键信号走线应远离SW节点
    • 推荐使用四层板设计优化EMI性能
