树莓派官方都没告诉你的散热黑科技!
ED-CM5ACOOLER——专为树莓派 Compute Module 5(CM5)量身打造的小钢炮级主动散热器,一句话总结:装上它,CM5 就能“满血”跑在 2.4 GHz,不降频、不烫手。
所以,它到底厉害在哪?
树莓派树莓派
主动散热,降温立竿见影
自带一颗温控小涡轮风扇,官方实测:在 25 ℃ 室温下,CPU 四核火力全开,CM5 裸机跑 84.3 ℃,而加上 ED-CM5ACOOLER 后只剩 57.6 ℃,直接降了 27 ℃,让 CM5 可以一直稳定在最高主频 2.4 GHz。
树莓派
身材小,能量大
整块散热器只有 56.5 × 41 × 14.1 mm(约半个银行卡大),重量 31 g,铝型材 CNC 精雕,既轻又结实,塞进各种紧凑盒子都不占位。
树莓派
安装超简单
出厂已经把导热硅胶贴好,只需四颗 M2.5×8 螺丝+垫圈,三分钟搞定,新手也能一次成功。
针落有声,风过无痕
风扇最高 8000 转,但噪音仅 27.7 dB(图书馆级安静)。支持 PWM 智能调速,轻载时几乎听不到声音,还能延长风扇寿命。
采用FDB轴承,更加稳定
散热器的风扇使用的FDB轴承(液态轴承),这是一种创新的轴承设计,其使用寿命远高于传统轴承。
树莓派
液态轴承(Fluid Dynamic Bearing,简称FDB)技术诞生于50多年前。早期应用于陀螺仪高精度仪器以及潜艇中要求低噪声的机械环节。液态轴承技术在l997年首先被Seagate公司引入硬盘主轴电机中(俗称大灰熊的Medalist Pro 9140)硬盘就是业内首款采用液态轴承马达的7200rpm产品。并在之后的几年内陆续被各大硬盘制造厂商广泛采用。
FDB轴承的技术优势与应用:其独特之处在于,通过精心设计的内部结构,能够产生流体动压,使风扇的轴芯得以浮离轴承表面。这一创新设计显著减少了轴芯与套筒之间的摩擦,进而大幅延长了轴承的使用寿命,并提供了更加稳定的运转性能。
小科普 | 风扇轴承都有啥?
机箱、显卡、CPU 上总得挂一两把“小螺旋桨”,不就一台迷你电扇嘛,能有多少门道?别急着下结论。市面上的风扇从“五十块钱包邮一把”到“百元只能买一只”,价差十倍,凭啥?今天咱们就拆开来聊聊它暗藏的玄机。
外形看上去大家都一个模子,真正的分水岭藏在肉眼看不见的轴承里。主流大致分三派:最朴素的油封轴承(Sleeve Bearing,江湖简称 SB),耐造的滚珠轴承(Ball Bearing,戏称为 2B),以及后来横空出世的磁悬浮轴承(VAPO)。剩下那些花里胡哨的“××轴承”基本都是在它们身上做的精装修。
油封轴承 Sleeve
油封轴承结构简单得近乎粗暴:一根轴、一只套,抹一层油,再把盖子一扣,就算完工。靠润滑油来润滑并降低摩擦,成本极低,代价是寿命短、不耐用。由于内部空隙全靠油液填充,刚出厂时几乎听不到噪音,也几乎没有磨损。可用久了会积灰,润滑油又会在高温下挥发,摩擦和震动便与日俱增。通常寿命只有 5000~15000 小时,国产普通风扇大多落在 8000 小时左右。若你每天开机 10 小时,两三年后风扇多半就开始“哗啦呼啦”——轴心偏移、动静失衡。许多采用油封轴承的扇子不敢明写轴承类型,往往只标一句“静音轴承”;以后看到十几二十块的便宜货这么写,十有八九就是油封。
液压轴承Hydro
许多风扇也采用液压轴承,又称液体静压轴承,它是在传统油封轴承基础上改良而来,最早由散热器大厂 AVC 率先推出。不过市面上仍有普通油封轴承被误标为“液压”,选购时需注意辨别。液压轴承结构相对简洁,储油量比普通油封更多,并配有环回式供油回路,使润滑油不易外泄,因而寿命更长,静音运行时间也更持久,甚至可达 40 000 小时。
动态液压轴承FDB
DB 的全称是“Fluid Dynamic Bearing”,中文常叫“流体力学轴承”。技术上,它源自液压轴承,又往上走一步,于是也有人把它叫 HDB(Hydro-Dynamic Bearing)。老张在国外论坛里看到有人把 FDB 和 HDB 当成两种东西,暂时没定论;但在电脑风扇圈子里,大家通常默认它们是同一种方案。
FDB 属于“长寿油扇”:油封轴承短命,双滚珠吵,而 FDB 在寿命和噪音之间做得比较均衡,是个“水桶型”选手。
本质上,它仍是油润滑——用一层油膜取代滚珠,让金属面不直接接触,既降噪又减热,寿命随之拉长,还能顺带吸收一点震动。油容易渗漏?于是轴套内壁铣出鱼骨状沟槽,槽口统一朝里;风扇只往固定方向转,越转油的表面张力越把它往轴承深处带,自然跑不出来。再加上轴套与轴心略带偏心,旋转时油被挤向低压区,进一步减少金属接触面积。
经典型号如采融 PT12025 V2.2、利民 TY-145SP、大镰刀 KF120 都用的 FDB。和同级双滚珠比,FDB 长期跑下来噪音几乎不涨,表现稳得很。
变种方面,早年酷冷的 FP120 用过独家 LDB(Loop Dynamic Bearing),防尘做到 IP6X,标称 16 万小时寿命,当年是低价神器,可惜已停产。
来福轴承
Rifle而一般所说的HDB除了可能指FDB,希捷、松下、SANKYO、Didec、NMB等厂商都将其列为研发重点。同时也可能是指Rifle来福型的液压轴承,以CoolerMaster酷冷至尊为代表。属于传统油封轴承的改进,内置高耐磨含油的中空轴承,减小了轴承与轴芯之间摩擦力,还带有逆向螺旋槽及挡油槽的轴芯,风扇转的时候油会逆向回游,不容易漏,寿命也很长。从拆解上看,感觉来福型就是LDB...
SSO 自稳定油压轴承
猫头鹰的 SSO 系列现已迭代到第二代,本质上仍是油压扇,只是融入了油基流体动压理论,并在轴系里加了一颗辅助磁石。转子运转时,磁石提供额外的径向自稳力,抑制陀螺效应,轴心晃动极小。相比普通油扇,它精度更高、振动更小,寿命也随之延长。需要注意,这颗磁石仅作稳定用,整个系统仍靠油膜支撑,因此 SSO 并不算磁悬浮轴承。
磁悬浮轴承 Magnetic
磁悬浮轴承的原理和磁悬浮列车如出一辙:马达利用磁浮(Magnetic System)设计,让转子与定子始终保持“隔空”旋转,轴芯几乎零接触、零机械负载。实际产品里,磁悬浮往往再叠一层传统结构——磁悬浮+滚珠、磁悬浮+油封、磁悬浮+汽化轴承等——核心卖点都是极致静音。SUNON 建准的工业扇就是典型代表。
VAPO 汽化轴承同样源于 SUNON 的磁悬浮技术:把油封轴承的轴套加硬,并辅以特殊合金和内壁微结构加工,既解决了油封不耐高温的短板,又保留循环油路润滑。ADDA 的工业扇便采用了 VAPO,标称寿命 50 000 小时以上。
双滚珠轴承 Two Ball
双滚珠轴承——其实应该叫“两蛋”轴承——在寿命榜上稳居第一,代价就是嗓门大。性能表现可以参考高端溜溜球:同样是滚珠轴承,一甩就“嗡嗡”转个不停。
它的成本自然不低,靠滚动摩擦取代滑动摩擦,阻力小、耐磨、长寿。风扇轴心前后各塞一颗滚珠轴承,每颗轴承里再排满小钢珠;轴一转,钢珠就跟着滚,干脆利落。多数型号并不做油封,钢珠和保持架直接裸露,顶多套个橡胶或金属防尘盖。
官方寿命 50 000~100 000 小时起步,因此暴力工业扇最爱用它——台达、协喜、美培亚、山洋那种“一点就着、差点起飞”的家伙,清一色双滚珠。
单滚珠轴承 One Ball + One Sleeve
单滚珠是对于传统油封轴承的改进,结合了滚珠和油封设计,滑动摩擦和滚动摩擦配合,用一道滚珠作为主支撑,而用另一道油封轴承分担小部分受力,
成本比双滚珠低,同时减小了震动,寿命提升到40000小时左右,但噪声还是不低,整体表现介于双滚珠和油封之间。
总结
此外还有各种在材料上下功夫,提高寿命和稳定性的,比如说富士康的纳米陶瓷轴承NANO Ceramic(NCB),结构还是传统的含油轴承,但通过高分子材料、二氧化锆、以及特殊添加剂,性质类似陶瓷轴承,大幅度提高耐用性,寿命在120000~150000小时以上。代工厂方面,除了常见AVC之外,什么猫扇、阿帕奇基本都是元山代工的,玩家口中的各种高性能扇十有七八出自其手。不过不管是什么代工厂,都不意味着扇子就一定好,还要看风扇的设计类型、方案。
摘自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/267797205
核心参数一看就懂
树莓派
一句话:想让 CM5 长期满血不发烧?把 ED-CM5ACOOLER 装上就对了!
