LM74704Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM74704Q1EVM评估模块设计用于评估LM74703-Q1和LM74704-Q1理想二极管控制器的性能及运行情况。LM74703-Q1和LM74704-Q1控制器符合汽车应用类AEC-Q100标准。该模块展示了LM74704-Q1作为理想二极管整流器如何与外部N沟道功率MOSFET配合工作,从而实现低损耗反极性保护。LM74704Q1EVM模块具有5A最大电流和用于FET_GOOD上拉的板载生成VREG 电压。该评估模块用于汽车ADAS系统、车身电子设备和汽车信息娱乐系统。
数据手册;*附件:Texas Instruments LM74704Q1EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • ORing应用所需的反向电流阻断功能
  • 最大电流:5A
  • 输入电池反接保护
  • FET_GOOD输出用于指示外部MOSFET健康状态
  • 满足12V汽车电池ISO7637和ISO16750-2瞬态要求
  • 板载稳压器提供开漏FET_GOOD变体LM74704-Q1的上拉电压
原理图
LM74704Q1EVM典型应用电路
一、核心特性
  • 3.9V至60V宽输入电压范围(测试超过35V时需移除33V TVS)
  • 最大5A输出电流能力
  • 集成FET健康状态监测功能(FET_GOOD)
  • 板载稳压器为LM74704-Q1提供上拉电压
二、关键技术与架构
1. 理想二极管工作原理
LM74704-Q1通过控制外部N沟道MOSFET实现:
  • 仅20mV正向压降(远低于肖特基二极管)
  • 反向电流阻断功能(ORing应用必需)
  • 输入反接电池保护(耐受-65V负压)
典型应用电路包含VBATT输入、Q1功率MOSFET、输出滤波电容C3(220μF)和保护二极管D2(58V TVS)。
2. 硬件接口设计
主要连接器‌:
  • J1/J3:输入电源(VIN)和地
  • J2/J4:输出负载(VOUT)和地
  • J5:FET_GOOD上拉配置跳线(LM74704-Q1需闭合)
测试点布局‌:
  • TP1:输入电压监测点
  • TP2:输出电压监测点
  • TP3:FET_GOOD状态信号
  • TP4:使能信号(EN)
  • TP7:栅极驱动信号(GATE)
三、典型评估流程
1. 启动特性测试
LM74704-Q1启动测试步骤‌:
  1. 设置输入电源VIN=12V,限流5A
  2. 保持R2(EN至ANODE)默认连接
  3. 确认J5跳线闭合(启用板上上拉)
  4. 上电观察VIN、VOUT、GATE波形
测试结果显示在输入电压从0V斜坡上升至12V过程中,VGS保持稳定4V,3A负载下工作正常。
2. FET状态检测测试
FET短路测试方法‌:
  1. 用导线短接TP1(输入)和TP2(输出)
  2. 对于LM74704-Q1保持J5闭合
  3. 对于LM74703-Q1需断开J5
  4. 上电监测FET_GOOD信号变化
测试结果表明两种器件均能准确检测FET短路故障,但LM74704-Q1需外接上拉,而LM74703-Q1采用推挽输出。
四、设计参考资源
1. 关键参数规格
  • 工作温度范围:-40°C至105°C
  • 输入耐压范围:3.2V至65V(支持严酷冷启动)
  • 负压保护能力:-65V
  • 典型BOM成本:<$15(小批量)
2. 应用场景推荐
  1. 汽车ADAS系统‌:摄像头模块电源保护
  2. 车载信息娱乐系统‌:数字仪表盘/主机电源管理
  3. 车身电子‌:照明系统反向极性保护
  4. 工业电源‌:ORing冗余电源架构
五、设计注意事项
  1. 高压测试警告‌:
    • 输入超过35V时必须移除D1(33V TVS)
    • 输出端必须连接电子负载或电阻负载
  2. 布局优化建议‌:
    • 功率回路(Q1、C3、D2)走线尽可能短
    • GATE驱动信号远离高频噪声源
    • 采用四层板设计优化热性能
  3. 器件选型指导‌:
    • 功率MOSFET建议RDS(on)<5mΩ
    • 输出电容需满足瞬态响应要求
    • TVS二极管选型匹配系统电压等级
  • 相关推荐
  • 热点推荐
