告别进口依赖!ZGAD250S14,国产频谱分析仪核心芯片的自主可控之选
导语
频谱分析仪作为射频信号测量的"黄金标准",在卫星通信、电子对抗、移动通信和电磁兼容测试等领域发挥着不可替代的作用。随着5G/6G通信、卫星互联网等技术的发展,对频谱分析仪的动态范围、分辨率和实时性提出了更高要求。
本文将深入解析超外差式频谱分析仪的系统架构,重点介绍ZYNALOG徴格半导体自主研发的高速ADC芯片ZGAD250S14如何突破传统瓶颈,为现代频谱分析系统提供关键技术支持。
自主可控
图1:频谱分析仪
2
频谱分析仪超外差架构的原理和特点
超外差架构频谱分析仪的基本原理为:通过本地振荡器(LO)与混频器的协同工作,可将任意高频信号下变频至固定的中频(IF)进行处理,具有灵活的频率变换能力。
其特点为:
前端电路无需针对每个频段单独优化
中频处理链可针对特定频率进行深度优化
系统可覆盖从kHz到GHz的宽广频率测试范围
对中频信号的处理,可分为传统的模拟中频处理和数字中频处理。传统的模拟中频一般会使用对数放大器、包络检波器、视频滤波器等,但由于其分辨率带宽高、扫描时间长,不利于更高要求的频谱分析应用。接下来着重介绍数字中频技术。
3
数字中频技术:大幅突破RBW
传统的模拟中频受制于模拟LC和晶体滤波器,只能实现1kHz及更高的分辨率带宽(RBW),而数字中频技术是现代频谱分析仪的重大革新,它可使最窄的分辨率带宽达到1Hz~300Hz。该技术通过高速ADC替代中频滤波后的模拟分辨率带宽滤波器,经ADC数字化后再采用数字滤波处理。这种架构革新不仅显著提升了测量速度和频率分辨率,更增强了仪器处理复杂信号的能力。
自主可控图2:数字中频频谱分析仪方案
4
ZGAD250S14:重新定义频谱分析ADC标准
ADC作为数字中频技术核心器件,凭借高采样率和宽动态范围可以将中频信号快速数字化。作为频谱分析仪信号链的"数字门户",ZGAD250S14 ADC芯片以突破性性能树立行业新标杆。
关键参数解析:
250Msps采样率:支持宽频带信号实时捕获
90dB SFDR:确保微小信号不被杂散干扰淹没
70dB SNR:提供卓越的信号保真度
1.8V单电源供电:简化系统电源设计
378mW超低功耗:解决高密度集成散热难题
1.5GHz全功率带宽:满足各类中频采样频率要求
自主可控
图3:基本功能框架
5
实测性能展示
在11MHz输入信号测试中,ZGAD250S14展现出:
极高的采样精度
极低的本底噪声
优异的动态范围
自主可控自主可控
滑动查看11Mhz输入信号频率时AD性能
6
完整信号链解决方案
优化系统级设计
徵格半导体提供从前端驱动电压基准的完整信号链支持:
ZYNALOG差分驱动器ZGA25XX参数
ZGA2501
ZGA2521
ZGA2511
供电电压
(V)
4.7 – 5.25
4.7 – 5.25
2.7 - 5.5
3dB带宽
(MHz)
2570
2570
500
压摆率
(V/μs)
7800
7800
1100
静态电流
(mA)
52
52
24
总谐波失真
(HD2/HD3)
-87.2dB/-94.9dB
-87.2dB/-94.9dB
  -99dB/-111dB
电压噪声
(nV/√Hz)@1MHz
1.116
1.116
5
输入偏置电流
(μA)
56
56
8
温度范围
-40℃to+125℃
-40℃to+125℃
-40℃to+125℃
封装
UQFN-14
UQFN-16
SOIC8
兼容芯片
LMH6554
THS4508THS4509THS4511THS4513THS4520
AD8138AD8139AD8132AD8131THS4551THS4521
ZYNALOG电压基准ZGR系列参数
ZGR12XX
ZGR11XX
ZGR10XX
温漂
(ppm/℃)
5
15
30
输出电压
(V)
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
1.25
1.8
2.048
2.5
3.0
3.3
4.096
供电电压
(Vmax)
5.5V
5.5V
5.5V
精度
(max)
±0.1%
±0.1%
±0.2%
温度范围
 -40℃ ~125℃
 -40℃ ~125℃
 -40℃ ~125℃
封装
SOP-8
SOT23-3
SOT23-5
SOT23-6
SOT23-3
SOT23-5
SOT23-6
兼容芯片
REF50XX
ADR42X
ADR43X
ADR44X
ADR45XX
REF31XX
REF30XXREF33XX
7
ZYNALOG优势
一、品质可靠:每颗芯片均采用全正向设计,从架构定义到物理实现全程自主可控,确保产品的稳定性。
二、出色性价比:保证芯片性能同时,对比国际大厂同类产品,价格更具优势。
三、稳定交付:交付周期准时可靠,保证每一位客户供应链的安全稳定。
四、技术支持:专业顶尖的设计团队提供全周期高效的客户支持。
