‌HD3SS3220/HD3SS3220L USB Type-C控制器技术文档总结
HD3SS3220是一款带 DRP 端口控制器的 USB SuperSpeed (SS) 2:1 多路复用器。该器件为实现 USB Type-C 的生态系统提供通道配置 (CC) 逻辑和 5V VCONN 源。该HD3SS3220可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),使其成为任何应用的理想选择。
在 DRP 模式下,HD3SS3220根据 Type-C 规范交替显示为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块监控 CC1 和 CC2 引脚的上拉或下拉电阻,以确定何时连接 USB 端口及其端口角色。连接 USB 端口后,CC 逻辑还会确定电缆的方向并相应地配置 USB SS 多路复用器。最后,CC 逻辑通告或检测 Type-C 电流模式 - 分别在 DFP 和 UFP 模式下为默认、中或高。
*附件:hd3ss3220l.pdf
集成多路复用器的出色动态特性允许以最小的 SS 信号眼图衰减进行切换,并且添加的抖动非常小。该器件的开关路径部署自适应共模电压跟踪,尽管 RX 和 TX 通道的共模电压不同,但产生相同的通道。
特性
  • USB Type-C 端口控制器,集成 2:1 SuperSpeed Mux
  • 兼容 USB Type-C™ 规格
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.1 G1 和 G2
  • 支持高达 15W 的供电,具有 3A 电流通告和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 - DFP/源
    • 仅设备 – UFP/水槽
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • 连接 USB 端口检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中、高)
  • V(BUS) 检测和对有源电缆的 VCONN 支持
  • 音频和调试附件支持
    • HD3SS3220 - 音频和调试(UFP/DFP/DRP)支持
    • HD3SS3220L - 无音频附件,仅将附件调试为 UFP
  • 支持 Try.SRC 和 Try.SNK DRP 模式
  • 通过GPIO和I2C进行配置控制
  • 低活动和待机电流消耗
  • 工业温度范围为 –40 至 85°C
参数
type-c
方框图
type-c
1. 产品概述
  • 型号‌:HD3SS3220(支持音频/调试配件)与HD3SS3220L(仅支持调试配件)
  • 功能‌:集成USB Type-C DRP端口控制器与SuperSpeed 2:1多路复用器(MUX),兼容USB Type-C规范,支持USB 3.1 Gen1/Gen2(最高10Gbps)、15W功率传输(3A电流)、音频/调试配件检测及VCONN供电。
  • 应用场景‌:移动设备(手机/平板/笔记本)、USB外设(U盘/硬盘)、机顶盒等。
2. 核心特性
  • 端口模式‌:
    • DFP(下行端口) ‌:作为主机/电源提供方,支持默认(900mA)、中档(1.5A)、高档(3A)电流广告。
    • UFP(上行端口) ‌:作为设备/电源接收方,检测DFP电流模式。
    • DRP(双角色端口) ‌:自动切换DFP/UFP角色,支持Try.SRC/Try.SNK模式。
  • 配置控制‌:通过GPIO或I2C(地址可编程为0x47或0x67)设置模式、电流广告及状态监控。
  • 信号处理‌:自适应共模电压跟踪的SuperSpeed MUX,支持电缆方向检测(DIR引脚输出)。
3. 电气特性
  • 电源要求‌:
    • VDD5(4.5-5.5V):供电及VCONN输出。
    • VCC33(3-3.6V):MUX电源,需确保VDD5≥3V时使用3.3V I2C。
  • 功耗‌:
    • 活动模式(CC+MUX):0.9mA(典型值)
    • 待机模式:5μA(最大值)
4. 关键引脚与接口
  • CC1/CC2‌:配置通道,用于连接检测、角色识别及电流模式协商。
  • VBUS_DET‌:通过900kΩ电阻连接系统VBUS,检测UFP接入。
  • VCONN‌:为主动电缆供电,内置过流保护(故障时触发VCONN_FAULT_N)。
  • I2C接口‌:支持寄存器编程(如模式选择、中断状态清除等)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • 优先6层以上PCB,高速信号需匹配长度(±5ps偏差),间距遵循5W规则。
    • 避免在差分对上放置测试点,远离时钟/电源噪声源。
  • 热管理‌:热阻θJA为60.9°C/W(VQFN封装),需确保散热焊盘接地。
6. 典型应用电路
  • DRP模式‌:PORT引脚悬空,通过I2C配置DRP行为(如Try.SRC偏好)。
  • DFP/UFP模式‌:PORT引脚拉高/拉低,分别固定为电源提供方或接收方。
7. 版本更新(2025年7月修订)
  • 新增HD3SS3220L型号,取消音频配件支持。
  • 明确ID引脚在VBUS安全电压(VSafe0V)下才断言低电平。
8. 封装与订购信息
  • 封装‌:30引脚VQFN(4.5mm×2.5mm),工业级温度范围(-40至85°C)。
  • 订购型号示例:HD3SS3220IRNHR(工业级,卷带包装)。
