‌TPS26744E-Q1 汽车级双端口USB Type-C® PD控制器总结
TPS26744E-Q1 是一款独立的双端口 USB Type-C 和供电 (PD) 源控制器,适用于任何汽车 USB-C 端口应用,包括扩展功率范围 (EPR) 电压。TPS26744E-Q1 支持标准功率范围 (SPR) 和 EPR 的所有 USB-PD 电源协商选项(固定电源、可编程电源 (PPS) 和可调电源 (AVS))。TPS26744E-Q1 可自动识别 USB-C 电缆功能,并调整电缆允许的最大电流,而无需为 VCONN 提供外部 5V 电源。TPS26744E-Q1 支持 DisplayPort over USB-C 和传统 D+/D- 充电。
*附件:tps26744e-q1.pdf
TPS26744E-Q1 通过 I2C 或 PWM 控制 DC/DC,以实现完整的 USB-C PD 解决方案。TPS26744E-Q1具有SYNC输出,可使每个端口的外部DC/DC开关保持异相,并具有双随机扩频(DRSS)。
TPS26744E-Q1 集成了热和输入电压监控保护功能,用于电源折返、VBUS 高/低监控、液体检测以及腐蚀缓解。
TPS26744E-Q1 还支持 USB-C 备用模式,例如 DisplayPort。TPS26744E-Q1 为系统提供多种接口选项,包括 I2C 和 LIN 支持,以及可配置用于各种功能的 GPIO。
特性
  • TPS26744E-Q1 是一款完全可配置的双端口 PD3.2 源控制器。
    • 扩展功率范围 (EPR) 支持
    • 40V 容差 VBUS
    • 24V 容差 CC 和 DP/DM 引脚
    • GUI 工具可轻松配置各种应用
    • 可编程电源 (PPS) 支持(来源)
  • USB Type-C 供电 (PD) 控制器
    • 符合 USB PD R3.2 标准
    • 符合 USB Type-C R2.4 标准
    • DisplayPort 备用模式支持
    • 20 个可配置的 GPIO
    • 电缆连接和方向检测
    • 集成 VCONN 开关。读取 eMarker 无需外部电源
    • 物理层和策略引擎
    • 集成 LDO,输入高达 40V
    • 1 个 I2C 控制器端口 (I2C2)
    • 2 个 I2C 目标端口(I2C1、I2C3)
    • UART 和 LIN 支持
    • 封闭式机箱调试
  • 集成闪存支持通过身份验证检查门控的 I2C 进行更新
    • 通过 I2C4 进行封闭式机箱闪存更新
  • 系统电源管理
    • 跨多个端口和多个设备
    • 热折叠
    • 动力折返
  • 液体检测和腐蚀缓解
参数
usb
方框图
usb
