TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器和基于 USB-C® 的 DisplayPort™ 备用 (Alt) 模式,适用于汽车单 USB 端口应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成降压-升压转换器;ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插头和方向检测的 USB 端口控制器;DisplayPort Alt 模式;USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;设备电源管理和监控电路;以及连接器引脚过压和短路保护。
*附件:tps25763-q1.pdf
智能系统电源管理 (SPM) 引擎可最大限度地提高传输的 USB 功率,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过温条件的影响。
设备配置设置通过直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护
  • 支持可编程电源 (PPS) 的 USB 供电 (PD) 控制器
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压-升压,带 4 个电源开关,支持高达 65W USB PD 输出功率
    • VBUS输出:3.3–21V,步长±20mV
    • IBUS输出:0–3A,±50mA电流限制步长
    • 备用模式支持
      • 显示端口™
    • VBUS 短路至 VBAT 和 GND 保护
    • VBUS电缆下垂补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300、400、450kHz
    • DC/DC 同步输入/输出,带抖动
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个 USB-PD 端口,带 DisplayPort™ over USB-C™(DP 备用模式)(TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 标准
    • USB Type-C 供电 Rev 3.1
      • TPS25762-Q1:带 PPS 的 USB–IF 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:带 PPS 的 USB–IF 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 源极和放电
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V 分压器 3 模式
    • 1.2V分压器模式
    • 高压DCP协议
  • 微控制器内核允许
  • 短路 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS的
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1和Px_CC2
  • 带可润湿侧翼的 HotRod™ QFN 封装
参数
控制器
方框图
控制器
产品概述
TPS25763-Q1是一款完全集成的汽车级USB Type-C®电源传输(PD)解决方案,具有以下主要特性:
  • 集成Buck-Boost转换器,支持USB PD输出功率高达65W
  • 支持DisplayPort™ Alternate Mode over USB-C®
  • 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境工作温度范围)
  • 通过USB-IF认证(TID: 9509)
关键特性
电源管理特性
  • 宽输入电压范围:5.5V至18V(最大40V)
  • 输出电压范围:3.3-21V,±20mV步进
  • 输出电流范围:0-3A,±50mA电流限制步进
  • 集成Buck-Boost转换器,带4个功率开关
  • 支持电缆压降补偿
USB PD特性
  • 符合USB Type-C®电源传输Rev 3.1规范
  • 支持可编程电源(PPS)
  • VBUS短路至VBAT和GND保护
  • VBUS电缆压降补偿
接口特性
  • 支持USB电池充电规范v1.2(BC1.2)
  • 支持DisplayPort Alternate Mode
  • 提供I2C控制器端口(I2C1)和目标端口(I2C2)
  • 多个GPIO引脚可用于系统控制
应用领域
  • 汽车USB充电
  • 汽车媒体中心
  • 汽车主机单元
  • 汽车后座娱乐系统
封装信息
  • 封装类型:RQL (QFN-29)
  • 封装尺寸:6.00mm × 5.00mm
功能框图
该器件包含七个主要功能模块:
  1. USB-PD控制器
  2. Type-C电缆插头和方向检测电路
  3. USB端点
  4. USB电池充电规范检测电路
  5. 数字核心(ARM® Cortex®-M0)
  6. 设备电源管理和监控电路
  7. 带4个集成功率开关的Buck-Boost转换器
热管理
器件包含五个内部热传感器,分别监控:
  • Buck-Boost功率FET
  • PA_VCONN路径
  • PA_VBUS放电路径
  • LDO_5V稳压器
典型应用电路
典型应用包括输入过压保护、反向极性保护和EMI滤波器,以及用于DisplayPort Alternate Mode的DP MUX控制(可通过I2C或GPIO实现)。
