在气象、农业、工业自动化及环境监测领域,实时获取准确的环境参数是保障安全与效率的核心。凯米斯科技推出的温湿度照度CO2一体传感器,采用百叶箱型设计,集成高精度数字化检测技术,将温度、湿度、照度和二氧化碳浓度四项关键指标合而为一。这款传感器以卓越的性能和坚固的结构,在恶劣气候中稳健运行,为气象站、温室大棚、智能楼宇及工业现场提供一站式解决方案,让环境数据采集变得更简单、更可靠。
高精度监测,关键参数一体化集成
凯米斯温湿度照度CO2一体传感器凭借高灵敏度硅蓝光伏探测器和精密数字感测元件,实现温度、湿度、照度及CO2浓度的同步精准测量。温度覆盖范围从-50℃至100℃,准确度达±0.1℃,分辨率精细至0.1℃,即使在极端高温或严寒中也能捕捉细微变化。湿度测量范围0~100%RH,准确度±2%RH,分辨率0.1%RH,确保空气湿度监控无偏差。照度检测支持0至200000Lux的宽广范围,准确度±7%,分辨率10Lux,可精确反映光照强度变化。CO2浓度测量范围0~2000ppm,准确度±(40ppm+2%F·S),分辨率1ppm,实时监控空气质量,防止CO2积累风险。这种一体化设计消除了多设备部署的复杂性,降低了系统成本,用户只需一个单元就能全面掌控环境状况。
坚固耐用,适应严苛环境挑战
为应对户外及工业场景中的极端条件,凯米斯传感器采用高强度百叶箱结构,工作温度范围宽达-40℃至80℃,相对湿度容忍0~100%,确保在暴风雨、沙漠高温或潮湿环境中稳定运行。内置信号处理单元通过数字化校准优化输出,避免误差积累,同时供电方式兼容DC12V,简化电源管理。IP68防护等级设计有效隔绝灰尘、水分和腐蚀性气体,防止传感器因环境冲击而失效。在长期使用中,这款仪器展现出色耐用性,维护需求极低,真正做到“一次安装,长期无忧”,尤其适合海洋监测、野外气象站及矿山等恶劣工况。
智能通信,高效数据无缝集成
通过RS485接口和标准MODBUS-RTU通信协议,凯米斯传感器实现高效数据传输,轻松接入工业网络。用户可基于协议定义的串口格式和寄存器地址,快速读取实时数据或进行远程校准,例如通过简单命令帧获取温湿度或CO2值。这种设计支持多节点组网,便于集成到PLC、SCADA系统或云平台,提升监测效率。数据传输稳定可靠,抗电磁干扰能力强,确保在机场、港口或智能建筑中实时反馈环境变化,为决策提供即时支持。同时,内置处理单元自动优化信号输出,减少人工干预,让用户专注于数据分析与应用。
广泛应用,赋能多元行业创新
凯米斯温湿度照度CO2一体传感器以模块化设计和广泛兼容性,重塑环境监测的经济性与灵活性。在气象与海洋领域,它精准记录气候数据,助力灾害预警;在农业温室中,实时调控光照和CO2浓度,优化作物生长;在工业环境中,监控生产车间温湿度与空气质量,保障作业安全;在智慧城市应用中,集成到楼宇系统,提升能源效率。供电仅需DC12V,低功耗特性降低运营成本,而全数字化输出简化了部署流程。选择这款传感器,不仅是投资于高精度工具,更是拥抱一种智能、可靠的环境管理哲学——让每一次监测都精准无误,让数据驱动可持续发展。
凯米斯温湿度照度CO2一体传感器,以创新技术守护环境安全,成为多领域用户信赖的智慧伙伴。
