一键闪测仪的不同光源在实际应用中具体存在哪些差异?
随着精密测量技术不断发展,现在国产闪测仪在不断优化配置,如光子精密QM系列,常配备远心底光、环形光和同轴光等多种光源。这些光源在结构、光效、应用领域等方面有什么不同?一文为您解答。
光源
1.  结构上的区别
远心底光源:通常指远心光源(Telecentric Light)。其核心设计在于光线经透镜或反射镜精密调整后,形成与镜头光轴平行的光束传播。这种架构确保光线进入镜头时方向稳定,避免角度偏移,从而提升成像精度与一致性。远心光源多由高密度LED阵列组成,并配合分光镜和透镜系统,以实现均匀无散射的光线输出。
环形光源:结构呈现为一个环形发光体,光线自环形边缘向内辐射,形成均匀的光带。通常由多个LED灯珠环形排列,借助漫射板或透镜控制光线分布,有效减少阴影和反光,提供柔和均匀的照明效果。
同轴光源: 结构相对简洁,通常包含主光源和辅助光源。其独特设计使光线沿同一轴线发出,通过分光镜分离:一部分用于直接照明,另一部分用于反射成像。这种同轴光路设计显著降低反射和散射干扰,获得清晰成像。
光源
2.  光效上的区别
远心底光源:光效表现为输出高度均匀的平行光线,无方向偏移,适用于高精度测量与检测。其平行光路能有效消除物体表面不平引起的阴影,提升成像清晰度和对比度。
环形光源:光效特点在于提供全方位均匀分布的光线,突出物体的三维轮廓信息,同时减轻阴影和反光影响。适用于需要整体均匀照明的场景。
同轴光源:光效优势在于输出集中且均匀的光束,产生高亮度和高对比度的成像效果。其同轴特性直接减少表面反射和散射,提高图像清晰度与稳定性。
3.  不同的优势分析
远心底光源:光线均匀平行,精度高;有效抑制表面不平引起的阴影。
环形光源:提供全方位均匀照明,利于呈现三维信息;适用场景广泛。
同轴光源: 光线集中均匀,成像亮度高、对比度好;擅长处理高反射表面。
4.  实际应用中的选择建议
远心底光源:当核心需求是高精度测量(如芯片检测、晶片校正)时,优先选择其平行光路和高均匀性优势。
环形光源:若应用强调整体均匀照明和阴影减少(如显微镜照明、PCB检测),其环形结构和均匀光线是理想之选。
同轴光源:可用于高反射率物体检测,如金属表面、玻璃、晶片等。其集中光线和高对比度能力能抑制强烈反射,确保成像稳定。
5.  总结
    远心底光源、环形光源和同轴光源在结构、光效及应用场景上各具特色。远心底光源是高精度测量的首选,环形光源擅长无影均匀照明,而同轴光源专精于高反射物体的清晰成像。实际选型时,应根据具体检测需求匹配光源类型,以实现最优成像效果与检测精度。
光源
