TPS546A24S同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS546A24S SWIFT™同步降压式转换器是一款高度集成、非隔离式直流/直流转换器,具有PMBus^®^ 和扩展写保护。该降压转换器提供2.95V至18V的输入电压范围、 12种可选开关频率(从225kHz至1.5MHz)以及10A的输出电流。如果与两个、三个和四个其他TPS546A24S转换器互连,TPS546A24S转换器可在单个输出上提供最高40A的电流。该降压式转换器集成了5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET,并可使用PMBus VOUT_COMMAND通过引脚搭接选择0.5V至5.5V或0.25V至5.5V输出。TPS546A24S转换器使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可减小尺寸和提高稳定性。 典型应用包括数据中心交换机、机架式服务器、有源天线系统、远程无线电、基带单元、自动测试设备、CT、PET和MRI。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS546A24S SWIFT™同步降压式转换器数据手册.pdf
特性
  • 集成扩展安全功能
  • 支持双电源:
    • 2.95V至18V PVIN
    • 2.95V至18V AVIN(4VIN VDD5开关电压)
  • 集成5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 可堆叠2个、3个和4个,电流共享高达40A,每个输出可支持单个地址
  • 通过引脚搭接的可选输出电压范围为0.5V至5.5V,使用PMBus VOUT_COMMAND的电压范围为0.25V至5.5V
  • 广泛的PMBus命令集,可遥测VOUT 、IOUT 和内部裸片温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于1%的VOUT 误差,TJ 为-40°C至150°C
  • 通过PMBus实现AVS和裕度调节
  • 采用MSEL引脚,引脚编程PMBus默认值
  • 从225kHz到1.5MHz的12个可选开关频率(8个引脚搭接选项)
  • 频率同步输入和同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 7mm x 5mm x 1.5mm,40引脚QFN封装尺寸
  • 直接兼容TPS546A24A
典型应用图
SWIFT
功能框图
SWIFT
一、核心特性
  • 集成5.5mΩ(高边)/1.8mΩ(低边)高效率MOSFET
  • 支持PMBus®数字接口与扩展写保护功能
  • 平均电流模式控制,可选择内部补偿网络
  • 输出电压可通过引脚配置或PMBus命令设置(0.25V至5.5V范围)
  • 12种可编程开关频率(225kHz至1.5MHz)
  • 7mm×5mm×1.5mm 40引脚QFN封装
二、核心技术解析
1. 平均电流模式控制架构
TPS546A24S采用专有的固定频率平均电流模式控制架构,具有以下技术优势:
  • 集成输入前馈和可选内部补偿元件
  • 最小化尺寸需求,同时在宽输出电容范围内保持稳定
  • 通过VSHARE引脚实现多相电流共享
  • 电压环和电流环独立可编程,支持灵活补偿设计
控制环路结构包含:
  • 电压误差积分器‌:比较反馈电压与基准电压
  • 电流误差积分器‌:调节调制器控制电压以匹配电感电流
  • 导通时间调制器‌:将电流误差信号转换为电感导通时间
2. 功率级设计
输入电源管理‌:
  • 分离的AVIN(控制器供电)和PVIN(功率级供电)引脚
  • AVIN范围:4V-16V(单电源)或2.95V-16V(分离电源)
  • PVIN范围:2.95V-16V
  • 内置三个线性稳压器(1.5V, 1.8V和5V)
MOSFET配置‌:
  • 集成高边和低边功率MOSFET
  • 高边RDS(on):5.5mΩ@25°C(VBOOT-VSW=4.5V)
  • 低边RDS(on):1.8mΩ@25°C(VVDD5=4.5V)
3. PMBus数字接口
TPS546A24S提供完整的PMBus 1.3兼容接口,支持:
  • 100kHz/400kHz/1MHz总线速度
  • 标准PMBus命令集(OPERATION、VOUT_COMMAND等)
  • 制造商特定命令(COMPENSATION_CONFIG等)
  • SMBus警报响应协议
关键PMBus功能‌:
  • 输出电压动态调整(0.25V至5.5V)
  • 开关频率设置(225kHz至1.5MHz)
  • 故障监测与响应配置
  • 遥测数据读取(电压、电流、温度)
三、典型应用设计
1. 单相降压转换器
基本参数设计‌:
  • 输入电压:12V
  • 输出电压:1V@10A
  • 开关频率:550kHz
  • 电感选择:600nH
关键外围元件‌:
  • 输入电容:低ESR陶瓷电容(建议2.2nF-10nF靠近PVIN)
  • 输出电容:根据瞬态响应要求选择
  • 自举电容:100nF/10V(X5R或更好)
  • VDD5旁路:≥4.7μF/10V(X5R)
2. 多相并联配置
TPS546A24S支持2×、3×或4×堆叠配置,通过以下方式实现电流共享:
  • VSHARE引脚互联实现均流控制
  • BCX_CLK/BCX_DAT引脚用于器件间通信
  • 单一PMBus地址管理整个堆栈
设计要点‌:
  • 主控制器设置补偿参数
  • 从设备通过GOSNS/FLWR引脚配置
  • 相位差自动分配(180°、120°或90°)
  • 确保各相布局对称性
四、保护功能详解
1. 电压保护
  • 过压保护(OVP) ‌:可编程阈值(105%-140% VOUT)
  • 欠压保护(UVP) ‌:可编程阈值(60%-95% VOUT)
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:可配置启动/关断阈值
  • 输入过压保护‌:21V固定阈值(典型值)
2. 电流保护
  • 过流保护(OCP) ‌:可编程阈值(4A-23A每相)
  • 高边短路保护‌:自动触发(1.5×OCP阈值)
  • 负电流保护‌:-10A固定阈值
3. 热管理
  • 可编程过温警告‌:0-160°C(1°C分辨率)
  • 过温保护‌:150°C(典型值)阈值
  • 热折返‌:170°C关断(带滞回)
五、PCB布局指南
  1. 功率回路布局‌:
    • 保持PVIN、PGND和SW路径短而宽
    • 使用多层板降低寄生电感
    • 在PVIN引脚附近放置高频去耦电容
  2. 信号布线建议‌:
    • 将敏感模拟信号(如VOSNS)远离开关节点
    • PMBus信号线适当远离功率走线
    • 使用星型接地连接AGND和PGND
  3. 热设计考虑‌:
    • 最大化热焊盘铜面积
    • 使用多个过孔连接各层散热铜
    • 考虑空气流动路径优化
六、性能优化技巧
  1. 效率提升方法‌:
    • 选择适当的开关频率权衡效率与尺寸
    • 使用外部5V电源驱动VDD5降低LDO损耗
    • 优化死区时间设置
  2. 瞬态响应优化‌:
    • 调整补偿网络参数(GmEA, RpEA等)
    • 选择合适的输出电容组合
    • 利用VOUT_TRANSITION_RATE控制压摆率
  3. EMI抑制措施‌:
    • 添加snubber网络抑制SW节点振铃
    • 采用频率同步功能降低系统噪声
    • 优化电感选择和布局
七、常见问题解决方案
问题1:启动失败
  • 检查AVIN/VDD5 UVLO
  • 验证EN/UVLO引脚配置
  • 确认PMBus操作命令设置
问题2:输出电压不稳定
  • 检查补偿参数配置
  • 验证反馈网络连接
  • 确认VOUT_SCALE_LOOP设置
问题3:多相均流不平衡
  • 检查VSHARE连接
  • 验证各相电感值匹配
  • 确认BCX通信正常
