上海图元软件国产高端PCB设计解决方案
在当今快速发展的电子行业中,高效、精确的PCB(印刷电路板)设计工具是确保产品竞争力的关键。为满足市场对高性能、多功能PCB设计工具的需求,上海图元软件推荐一款专为专业人士打造的国产高端PCB设计解决方案。
UniVista Archer PCB凭借其卓越的设计特性、强大的功能集以及无与伦比的用户体验,正逐步成为行业内的标杆产品。
印刷电路板
高效快速的铺铜设计:构建坚实的地基
在PCB设计中,铺铜不仅是保障电路完整性的基础,也是提高信号质量和散热效率的关键。UniVista Archer PCB的铺铜设计模块,以其高效性和灵活性,为用户提供了前所未有的设计自由度。
1、动态与静态铜皮双管齐下:
UniVista Archer PCB支持动态铜皮和静态铜皮的灵活应用。动态铜皮能够根据设计需求自动调整形状和大小,适应复杂的布线环境;而静态铜皮则确保特定区域的铜皮保持不变,满足特定的电气或机械要求。这种双重支持使得设计师能够根据不同的设计场景做出最优选择。
2、网格铜设计,兼顾性能与美观
针对高频信号传输和散热需求,UniVista Archer PCB内置了网格铜设计功能。设计师可以轻松设置网格的大小、方向和密度,从而在保证良好电气性能的同时,也兼顾了PCB的美观性。
3、动态与静态铜皮无缝转换
为了满足设计过程中的灵活调整需求,UniVista Archer PCB允许设计师在动态铜皮和静态铜皮之间自由转换,无需重新绘制,极大地提高了设计效率。
4、铜皮间的布尔运算,精准操控
借助强大的布尔运算功能,设计师可以对铜皮进行合并、切割、相交等操作,实现对铜皮形状的精确控制,确保设计的精准无误。
简单灵活的走线设计:编织信号的脉络
走线设计是PCB设计的核心环节,直接关系到电路的性能和可靠性。UniVista Archer PCB的走线设计模块,以其简洁的操作界面和强大的功能,让设计师能够轻松应对各种复杂布线挑战。
1、单根与差分走线,满足多样需求
无论是简单的单根走线,还是复杂的高速差分对走线,UniVista Archer PCB都能提供全面的支持。设计师可以根据信号特性选择合适的走线方式,确保信号的完整性和稳定性。
2、强大的走线推挤功能,优化布局空间
面对密集布线场景,UniVistaArcherPCB的走线推挤功能能够智能地调整已有走线路径,为新走线腾出空间,避免手动调整带来的繁琐和错误。
3、丰富的走线长度和相位调整功能:
为了满足高速信号传输的精确要求,UniVista Archer PCB提供了走线长度调整和相位匹配功能。设计师可以轻松实现等长设计、延时补偿等高级布局技巧,确保信号同步和传输质量。
丰富的规则约束和严谨的DRC检查:确保设计的合规性
在PCB设计过程中,严格遵守设计规则是保障产品可靠性和可制造性的基础。UniVista Archer PCB通过丰富的规则约束和严谨的DRC(设计规则检查)功能,帮助设计师在设计的每一个阶段都能保持合规性。
1、全面的物理、间距规则:
UniVista Archer PCB支持定义各种物理规则,如走线宽度、间距、过孔尺寸等,确保设计符合生产工艺要求。同时,同网络间距规则的设置,进一步提升了高密度布线的灵活性和可靠性。
2、电气规则,保障电路正确性:
电气规则是确保电路功能正确性的关键。UniVista Archer PCB支持定义电源网络、地网络、信号网络的电气连接规则,以及短路、开路等电气故障的检测,有效避免设计错误。
3、实时DRC检查,即时反馈:
UniVista Archer PCB的实时DRC检查功能,能够在设计师进行布线、铺铜等操作时即时反馈设计违规信息,帮助设计师快速定位并修正问题,提高设计效率和质量。
精确多样的数据交换:无缝对接设计与制造
在PCB设计的全生命周期中,数据的准确交换是实现设计与制造无缝对接的关键。UniVista Archer PCB提供了丰富多样的数据交换格式,确保设计数据在不同环节之间的准确传递。
1、输入输出DXF文件,兼容性强:
DXF文件作为CAD软件间的通用交换格式,UniVista Archer PCB支持其输入输出,方便设计师与其他软件进行数据交互。
2、输出IDF文件,满足封装需求:
IDF文件是集成电路封装设计的重要文件格式。UniVista Archer PCB能够直接输出IDF文件,为后续的封装设计提供准确的数据支持。
3、ODB++和IPC-2581格式支持,提升制造精度:
ODB++和IPC-2581是PCB制造行业广泛采用的数据格式,UniVista Archer PCB支持这两种格式的输出,确保设计数据在制造过程中的准确性和一致性。
准确的经过验证的生产数据输出:忠于设计的制造
将设计转化为实际产品,是PCB设计的最终目的。UniVista Archer PCB通过准确的生产数据输出功能,确保设计意图在制造过程中得到忠实体现。
1、忠于设计的光绘数据输出:
光绘数据是PCB制造的关键输入。UniVista Archer PCB能够生成精确的光绘数据,包括铜皮、走线、阻焊层等所有设计要素,确保制造出的PCB与设计图纸完全一致。
2、打孔数据输出,精准定位:
打孔是PCB制造中的重要环节。UniVista Archer PCB能够输出精确的打孔数据,包括孔的位置、直径、深度等信息,确保打孔操作的准确性和效率。
3、IPC356文件输出,满足行业标准:
IPC356文件是PCB制造行业广泛采用的数据格式,用于描述PCB的制造要求和测试标准。UniVista Archer PCB支持IPC356文件的输出,为制造商提供了详细、准确的制造指导,确保产品符合行业标准。
完善准确的第三方设计数据导入:拓宽设计边界
在日益复杂的设计环境中,设计师往往需要整合来自不同来源的设计数据。UniVista Archer PCB通过完善的第三方设计数据导入功能,支持多种主流CAD软件的数据格式,如Gerber、Eagle、Altium等,使得设计师能够轻松整合外部设计资源,拓宽设计边界,提升设计效率。
UniVista Archer PCB的导入功能不仅支持基本的几何数据转换,还能够保留原始设计中的电气连接信息、网络名称、层属性等关键信息,确保导入后的设计数据完整无损。此外,UniVista Archer PCB还提供了强大的数据清洗和优化功能,能够自动修复导入数据中的错误和不一致性,确保设计数据的准确性和一致性。
结束语
UniVista Archer PCB作为一款专为专业人士打造的国产高端PCB设计工具,凭借其高效快速的铺铜设计、简单灵活的走线设计、丰富的规则约束和严谨的DRC检查、精确多样的数据交换以及准确的生产数据输出等功能,正逐步成为行业内的佼佼者。它不仅满足了设计师对高性能、多功能设计工具的需求,更为PCB设计的全生命周期提供了全面、可靠的支持。
