测试工程师都在用的Linux命令清单(建议收藏)
作为一名工程师,熟练掌握Linux命令是基本功中的基本功。无论是日常工作中的系统维护,还是面试时的技术考核,Linux命令都是绕不开的核心技能。本文将从实战角度出发,系统梳理工程师必须掌握的Linux命令,并结合实际场景解析其应用方法。
一、文件和目录操作:基础中的基础
1.1 文件查看命令
# 查看文件内容
cat /etc/passwd              # 显示完整文件内容
more /var/log/messages       # 分页查看大文件
less /var/log/syslog         # 更灵活的分页查看
head -20 /var/log/nginx.log  # 查看文件前20行
tail -f /var/log/apache.log  # 实时监控日志文件
面试常问:more和less的区别?
  • • more只能向前翻页,less可以前后翻页
  • • less占用内存更少,适合查看大文件
  • • less支持搜索功能(/关键词)
1.2 文件查找命令
# find命令的高级用法
find /var/log -name "*.log" -mtime -7        # 查找7天内修改的日志文件
find /home -type f -size +100M               # 查找大于100M的文件
find /etc -name "*.conf" -exec grep -l "port" {} \;  # 查找包含port的配置文件
# locate命令(需要定期更新数据库)
updatedb                     # 更新文件数据库
locate nginx.conf           # 快速定位文件
# which和whereis
which python3               # 查找命令路径
whereis nginx              # 查找二进制文件、源码、手册位置
1.3 文件权限管理
# 权限查看和修改
ls -la /etc/passwd          # 查看详细权限信息
chmod 755 /usr/local/bin/script.sh    # 修改权限
chmod u+x,g+r,o-w filename           # 使用符号模式
chown nginx:nginx /var/www/html      # 修改所有者和组
chgrp www-data /var/log/nginx/       # 修改组所有权
# 特殊权限
chmod +t /tmp               # 设置粘滞位
chmod +s /usr/bin/passwd    # 设置SUID
二、系统监控与性能分析
2.1 系统资源监控
# CPU和内存监控
top                         # 实时查看系统状态
htop                        # 更美观的top
ps aux | grep nginx         # 查看特定进程
ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%cpu | head -10  # 按CPU使用率排序
# 内存分析
free -h                     # 查看内存使用情况
cat /proc/meminfo          # 详细内存信息
vmstat 1 5                 # 每秒显示一次,共5次系统状态
2.2 磁盘空间管理
# 磁盘使用情况
df -h                      # 查看磁盘使用率
du -sh /var/log/*          # 查看目录大小
du -ah /home | sort -rh | head -20  # 查找最大的20个文件/目录
# 磁盘IO监控
iostat -x 1                # 每秒显示磁盘IO统计
iotop                      # 实时查看进程IO使用情况
2.3 网络监控
# 网络连接状态
netstat -tulpn             # 查看端口监听状态
ss -tulpn                  # 更现代的netstat替代品
lsof -i :80                # 查看80端口被哪个进程占用
# 网络流量监控
iftop                      # 实时网络流量监控
nethogs                    # 按进程显示网络使用情况
tcpdump -i eth0 port 80    # 抓包分析
三、文本处理与日志分析
3.1 文本处理三剑客
# grep:文本搜索
grep -r "error" /var/log/                    # 递归搜索错误日志
grep -i "failed" /var/log/auth.log           # 忽略大小写搜索
grep -v "INFO" /var/log/app.log | head -20   # 排除INFO级别日志
grep -E "192\.168\.1\.[0-9]+" access.log     # 使用正则表达式
# sed:文本编辑
sed 's/old/new/g' file.txt                   # 替换所有old为new
sed -n '10,20p' file.txt                     # 显示10-20行
sed -i 's/DEBUG/INFO/g' config.conf          # 直接修改文件
sed '/^#/d' config.conf                      # 删除注释行
# awk:文本分析
awk '{print $1}' /var/log/nginx/access.log   # 提取第一列(IP地址)
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd             # 使用冒号分隔符
awk '$3 > 100 {print $0}' data.txt          # 条件过滤
3.2 日志分析实战
# 分析访问日志
# 统计访问量最高的IP
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -10
# 统计404错误
awk '$9 == 404 {print $0}' access.log | wc -l
# 分析访问时间分布
awk '{print $4}' access.log | cut -d: -f2 | sort | uniq -c
# 统计不同状态码数量
awk '{print $9}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr
四、进程管理与服务控制
4.1 进程管理
# 进程控制
kill -9 PID                # 强制终止进程
killall nginx              # 终止所有nginx进程
pkill -f "python script"   # 按名称模式终止进程
pgrep -f nginx             # 查找进程PID
# 后台任务管理
nohup command &            # 后台运行命令
jobs                       # 查看后台任务
bg %1                      # 将任务转到后台
fg %1                      # 将任务调到前台
4.2 系统服务管理
# SystemD服务管理
systemctl start nginx      # 启动服务
systemctl stop nginx       # 停止服务
systemctl restart nginx    # 重启服务
systemctl reload nginx     # 重载配置
systemctl enable nginx     # 设置开机自启
systemctl disable nginx    # 禁止开机自启
systemctl status nginx     # 查看服务状态
# 查看服务日志
journalctl -u nginx        # 查看nginx服务日志
journalctl -f -u nginx     # 实时跟踪日志
五、网络配置与故障排查
5.1 网络配置
# IP配置
ip addr show               # 查看IP地址
ip route show              # 查看路由表
ip link show               # 查看网络接口
# 传统网络命令
ifconfig eth0              # 查看网卡信息
route -n                   # 查看路由表
arp -a                     # 查看ARP表
5.2 网络故障排查
# 连通性测试
ping -c 4 google.com       # 测试网络连通性
traceroute google.com      # 追踪路由路径
mtr google.com             # 实时路由追踪
# 端口测试
telnet 192.168.1.1 80      # 测试端口连通性
nc -zv 192.168.1.1 80      # 使用nc测试端口
六、压缩与备份
6.1 文件压缩
# tar命令
tar -czf backup.tar.gz /var/www/           # 创建压缩包
tar -xzf backup.tar.gz                     # 解压缩
tar -tzf backup.tar.gz                     # 查看压缩包内容
tar -czf backup-$(date +%Y%m%d).tar.gz /etc/  # 带日期的备份
# 其他压缩工具
zip -r backup.zip /var/www/                # 创建zip文件
unzip backup.zip                           # 解压zip文件
gzip file.txt                              # 压缩单个文件
gunzip file.txt.gz                         # 解压缩
6.2 数据同步
# rsync数据同步
rsync -avz /var/www/ user@remote:/backup/  # 同步到远程服务器
rsync -avz --delete /var/www/ /backup/     # 同步并删除目标多余文件
rsync -avz --exclude='*.log' /var/www/ /backup/  # 排除日志文件
七、系统安全与用户管理
7.1 用户管理
# 用户操作
useradd -m -s /bin/bash username           # 创建用户
usermod -aG sudo username                  # 添加用户到sudo组
passwd username                            # 设置密码
userdel -r username                        # 删除用户及主目录
# 用户信息查看
id username                                # 查看用户ID和组信息
who                                        # 查看当前登录用户
w                                          # 查看用户活动
last                                       # 查看登录历史
7.2 系统安全
# 系统日志检查
tail -f /var/log/auth.log                  # 监控登录日志
grep "Failed password" /var/log/auth.log   # 查找失败登录
grep "sudo" /var/log/auth.log              # 查看sudo使用记录
# 文件完整性检查
md5sum file.txt                            # 计算MD5值
sha256sum file.txt                         # 计算SHA256值
八、高级命令技巧
8.1 命令组合与管道
# 复杂的命令组合
ps aux | grep nginx | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
# 查找nginx进程并终止
cat /var/log/nginx/access.log | grep "GET" | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -10
# 统计GET请求最多的IP
find /var/log -name "*.log" -exec grep -l "error" {} \; | xargs ls -la
# 查找包含error的日志文件并显示详细信息
8.2 脚本化运维
# 一键系统信息收集脚本
#!/bin/bash
echo"=== 系统信息 ===" > system_info.txt
uname -a >> system_info.txt
echo"=== CPU信息 ===" >> system_info.txt
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -1 >> system_info.txt
echo"=== 内存信息 ===" >> system_info.txt
free -h >> system_info.txt
echo"=== 磁盘信息 ===" >> system_info.txt
df -h >> system_info.txt
echo"=== 网络信息 ===" >> system_info.txt
ip addr show >> system_info.txt
九、面试常见问题解答
9.1 性能调优相关
Q: 如何查看系统负载?
uptime                     # 查看系统负载
cat /proc/loadavg          # 详细负载信息
w                          # 查看负载和用户
Q: 如何排查CPU使用率过高?
top -p PID                 # 监控特定进程
strace -p PID              # 跟踪系统调用
perf top                   # 性能分析工具
9.2 存储管理相关
Q: 如何找出占用空间最大的文件?
du -ah /var | sort -rh | head -20
find /var -type f -size +100M -exec ls -lh {} \;
Q: 如何监控文件系统使用情况?
df -h                      # 查看磁盘使用率
inotifywait -m /var/log/   # 监控文件变化
十、实战场景演练
10.1 服务器故障排查流程
# 1. 系统基本信息检查
uptime && free -h && df -h
# 2. 进程状态检查
ps aux | head -20
top -n 1 | head -20
# 3. 网络状态检查
netstat -tulpn | grep LISTEN
ss -tulpn
# 4. 日志检查
tail -50 /var/log/messages
journalctl -xe
10.2 日常维护脚本
#!/bin/bash
# 系统健康检查脚本
LOG_FILE="/var/log/health_check.log"
DATE=$(date'+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo"[$DATE] 开始系统健康检查" >> $LOG_FILE
# 检查磁盘使用率
DISK_USAGE=$(df -h | grep -E "8[0-9]%|9[0-9]%|100%")
if [ ! -z "$DISK_USAGE" ]; then
    echo"[$DATE] 警告:磁盘使用率过高" >> $LOG_FILE
    echo"$DISK_USAGE" >> $LOG_FILE
fi
# 检查内存使用率
MEM_USAGE=$(free | grep Mem | awk '{print ($3/$2) * 100.0}')
if (( $(echo "$MEM_USAGE > 90" | bc -l) )); then
    echo"[$DATE] 警告:内存使用率过高:$MEM_USAGE%" >> $LOG_FILE
fi
# 检查系统负载
LOAD_AVG=$(uptime | awk -F'load average:''{print $2}' | cut -d, -f1 | tr -d ' ')
if (( $(echo "$LOAD_AVG > 2.0" | bc -l) )); then
    echo"[$DATE] 警告:系统负载过高:$LOAD_AVG" >> $LOG_FILE
fi
echo"[$DATE] 系统健康检查完成" >> $LOG_FILE
总结
掌握这些Linux命令不仅能帮助你在面试中脱颖而出,更重要的是能在实际工作中提高效率,快速定位和解决问题。记住,命令只是工具,真正的技能在于理解系统原理,能够根据实际情况灵活运用这些命令。
作为工程师,建议你:
  1. 1. 多动手实践,在测试环境中反复练习
  2. 2. 理解每个命令的工作原理,不只是记忆用法
  3. 3. 学会组合使用命令,提高工作效率
  4. 4. 关注系统安全,养成良好的运维习惯
  5. 5. 持续学习新的工具和技术
希望这篇文章能帮助你在Linux运维的道路上更进一步!
声明:
本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
