Texas Instruments LMKDB1108EVM评估模块提供了一个设置来评估LMKDB1108 LP-HCSL时钟缓冲器性能,支持PCle Gen 1至Gen 6。该模块还允许对LMKDB1108时钟缓冲区进行合规性测试和系统原型设计。LMKDB1108EVM 模块 可以使用带有TICS pro软件GUI的PC通过板载USB微控制器接口进行配置。该模块具有集成LDO,可通过3.3V的工作电源电压实现出色的电源噪声抑制。LMKDB1108EVM模块盒包含LMKDB1108EVM板 (DC255A) 和3 英尺 mini-USB 电缆 (MPN 3021003-03)。该模块用于服务器主板、硬件加速器和NIC/SmartNIC。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMKDB1108EVM 驱动评估模块用户指南.pdf
特性
- 支持PCIe Gen 1至Gen 6和DB2000QL-compliant缓冲区
- 板载输入/输出扩展器,用于通过引脚控制来启用/禁用输出
- 外部和USB电源选项
- 通过TICS pro软件图形用户界面 (GUI) 进行编程
输入接口
一、核心特性
- PCIe全代际支持:兼容Gen1至Gen6标准
- 灵活供电配置:支持USB(默认)和外部1.8V/3.3V双电源输入
- 多重控制接口:提供SMBus、3/4线SBI和独立OE#引脚控制
- 先进监测功能:集成信号丢失检测(LOS)和自动输出禁用(AOD)
- 低抖动性能:典型相位噪声-150dBc/Hz@1MHz偏移(156.25MHz时钟)
二、硬件架构解析
1. 电源管理系统
评估板提供两种供电模式:
- USB模式(默认) :
- 通过板载LDO(U4)提供3.3V电源
- 典型功耗:85mA@3.3V(全输出使能)
- 外部电源模式:
- 支持1.8V±10%和3.3V±10%双电压输入
- 通过J8 SMA接口接入
- 切换方法:将JP12跳线从2-3改为1-2位置
关键电源参数:
- VDDA(模拟电源):1.8V±10%
- VDD(核心电源):3.3V±10%
- 电源序列要求:无严格上电顺序限制
2. 时钟通道设计
输入接口配置:
- 支持4种输入模式(通过TICS Pro GUI选择):
- DC耦合HCSL/LP-HCSL(默认)
- DC耦合LVDS(需安装R102 100Ω电阻)
- 外部AC耦合(需替换R101/R103为0.1μF电容)
- 内部50Ω对地端接
输出特性:
- 8路差分LP-HCSL输出(CLK0-7_P/N)
- 默认激活CLK0和CLK4输出通道
- 输出阻抗:85Ω差分(典型值)
- 可编程压摆率控制(16级调节)
三、评估系统搭建
1. 硬件连接步骤
- 电源配置:
- USB模式:连接J3 Mini-USB接口
- 外部模式:通过J8接入1.8V/3.3V电源
- 时钟输入:
- 连接100MHz参考时钟至J10/J11(CLKIN_P/N)
- 输入电平要求:400mVpp(典型)
- 输出监测:
- 使用SMA电缆连接J13-J28至测试设备
- 注意:禁止直接连接RF设备(DC耦合限制)
2. 软件配置流程
TICS Pro操作指南:
- 安装TICS Pro软件(版本需≥2.0.12)
- 选择设备型号:Clock Distribution → LMKDB1108
- USB通信验证:
- 点击"Identify"按钮
- 观察D4 LED应呈现0.5Hz闪烁
- 关键参数设置:
- 输入接口类型(Input Interface Type)
- 自动输出禁用(AOD)使能
- 输出压摆率(SLEWRATE_OPT)
寄存器配置技巧:
- 使用"Read All Regs"获取当前配置
- "Export Register"功能保存配置模板
- 通过SMBus Address Decode(表3-7)设置器件地址
四、典型测试结果
1. 相位噪声性能
在156.25MHz输入时钟条件下:
- 10kHz偏移:-110dBc/Hz(典型)
- 1MHz偏移:-150dBc/Hz(典型)
- 集成抖动(12kHz-20MHz):80fs RMS
2. 电源抑制比(PSRR)
- VDDA:-60dB@100kHz
- VDD:-55dB@1MHz
五、应用设计建议
1. PCB布局要点
- 电源层处理:
- 使用星型拓扑连接去耦电容
- VDDA与VDD采用独立铺铜区域
- 信号完整性:
- 保持差分对长度匹配(±50mil公差)
- 避免90°拐角,使用弧形走线
- 热管理:
- 在器件底部布置散热过孔阵列
- 推荐四层板设计(顶层-地层-电源层-底层)
2. 系统集成注意事项
- SMBus上拉电阻:2.2kΩ(3.3V系统)
- 时钟走线阻抗控制:100Ω差分
- 电源滤波建议:
- VDDA:10μF+0.1μF陶瓷电容
- VDD:22μF+1μF陶瓷电容
