LP87745 PMIC电源管理芯片技术解析与应用指南
Texas Instruments LP87745电源管理集成电路(PMIC)旨在满足各种工业雷达应用中IWR MMIC的电源管理要求。 该集成电路包括一个三级降压式转换器、一个5V升压式转换器和一个1.8V/3.3V LDO;LDO由升压供电,旨在为xWR I/O供电。LP87745 PMIC支持4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz可编程开关频率范围。该PMIC具有宽频率范围内的高开关频率和低噪声特性,可实现无需LDO的电源解决方案,只有极少或没有无源滤波。高开关频率改善了MMIC射频轨的散热和瞬态稳定。LP87745 PMIC强制开关时钟进入PWM模式,以获得最佳射频性能,并且还可以同步到外部时钟。该集成电路支持远程电压感测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP87745 PMIC数据手册.pdf
LP87745 PMIC支持与ENABLE信号同步的可编程启动/关闭延迟和序列。典型应用包括工厂自动化和控制、工业运输(非汽车和非轻型卡车)以及低纹波和低噪声器件。
特性
  • 输入电压范围:3V至4V(3.3V标称)
  • 三款低噪声降压DC/DC转换器:
    • 0.9V至1.9V、0.8V (BUCK3) 和0.82V (BUCK3) 输出电压范围
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz开关频率
  • 5V升压式转换器,最大输出电流为350mA
  • 1.8V或3.3V输出电压范围时为150mA LDO
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过温警告和保护
  • 串行外设接口(SPI)
应用示意图
电源管理
一、产品核心特性
  • 多路电源输出‌:集成3路同步降压转换器(BUCK)、1路升压转换器(BOOST)和1路LDO
  • 宽工作温度‌:-40°C至+125°C工业级温度范围
  • 低噪声设计‌:支持4.4MHz/8.8MHz/17.6MHz可编程开关频率
  • 灵活配置‌:通过SPI接口实现参数编程与控制
  • 完整保护机制‌:OVP/UVLO/OCP/OTP全面保护
二、电源架构详解
1. 降压转换器(BUCK)设计
  • 输出配置‌:
    • BUCK1/BUCK2:0.9V-1.9V可调输出
    • BUCK3:0.8V/0.82V固定输出
  • 电流能力‌:每路最大3A连续输出
  • 控制特性‌:
    • 支持远程电压检测补偿IR压降
    • 可同步外部时钟(通过SYNCCLKIN引脚)
    • 强制PWM模式优化RF性能
2. 升压转换器(BOOST)特性
  • 输出电压‌:固定5V设计
  • 输出电流‌:最大350mA
  • 工作模式‌:与VIO_LDO协同工作
3. LDO稳压器
  • 可选输出‌:1.8V或3.3V
  • 负载能力‌:最大150mA
  • 供电来源‌:由BOOST输出供电
三、典型应用设计
1. 工业雷达电源方案
  • 输入配置‌:3.3V主电源(范围3V-4V)
  • 典型输出组合‌:
    • BUCK1: 1.2V@2A (数字核芯)
    • BUCK2: 1.8V@1.5A (接口电源)
    • BUCK3: 0.8V@1A (RF电路)
    • BOOST: 5V@200mA (传感器)
    • LDO: 3.3V@100mA (I/O电源)
2. PCB布局要点
  1. 电源分区‌:
    • PVIN_Bx与VCCA必须外部连接
    • 每路BUCK配置独立去耦电容
  2. 接地策略‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)
    • 星型接地连接点靠近器件
  3. 热管理‌:
    • 4.5mm×5mm QFN封装底部需散热过孔
    • 建议使用2oz铜厚PCB
四、寄存器配置指南
1. SPI接口参数
  • 时钟速率‌:最高10MHz
  • 数据格式‌:32位帧(8位地址+24位数据)
  • 关键寄存器‌:
    • BUCKx_VOUT:输出电压设置
    • FREQ_SEL:开关频率选择
    • SEQ_CTRL:上电时序控制
2. 典型配置流程
  1. 初始化SPI接口(SCK_SPI/SDI_SPI/SDO_SPI)
  2. 通过CS_SPI使能器件
  3. 写入BUCKx_VOUT设置输出电压
  4. 配置FREQ_SEL选择工作频率
  5. 设置SEQ_CTRL定义启动时序
五、保护功能解析
  1. 电压保护‌:
    • 输入过压保护(OVP):>4V触发
    • 输入欠压锁定(UVLO):<3V关闭
  2. 电流保护‌:
    • 逐周期峰值电流限制
    • 短路自动保护
  3. 热管理‌:
    • 125°C温度警告
    • 150°C热关断
六、性能优化建议
  1. 噪声抑制‌:
    • 选择17.6MHz开关频率降低低频噪声
    • 优化FBx引脚走线减少干扰
  2. 效率提升‌:
    • 轻载时启用自动PFM模式
    • 优化电感选型(推荐屏蔽式功率电感)
  3. 瞬态响应‌:
    • 配置适当的输出电压压摆率
    • 优化输出电容组合(低ESR陶瓷电容)
