TCAL9539 I2C总线I/O扩展器技术解析与应用指南
Texas Instrument TCAL9539/TCAL9539-Q1 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器为双线双向I^2^C总线(或SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件设计用于1.08V至3.6V VCC 运行。该器件支持100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和1MHz(快速模式+)I^2^C时钟频率。当传感器、开关、按钮、LED、风扇等需要额外的I/O时,TCAL9539/TCAL9539-Q1这样的I/O扩展器提供了一个简单的解决方案。
数据手册:
*附件:TCAL9539-Q1数据手册.pdf
*附件:Texas Instruments TCAL9539数据手册.pdf
TCAL9539/TCAL9539-Q1具有敏捷 I/O 端口,其中包括旨在增强I/O功耗、速度和EMI性能的附加功能。其他功能包括可编程上拉和下拉电阻、可编程输出驱动强度、可锁存输入、中断状态寄存器、可屏蔽中断以及可编程开漏或推挽输出。Texas Instrument TCAL9539-Q1器件符合AEC-Q100汽车应用的要求。
特性
  • 工作电源电压范围:1.08V至3.6V
  • 在1.8mV时具有1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz快速模式+ I^2^C总线
  • 硬件地址引脚允许两个设备在同一根I^2^C、SMBus 总线上。
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 低电平有效的开漏中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置I/O驱动强度寄存器
  • 上拉和下拉电阻器配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入端静噪滤波
  • 具有最大电流驱动能力的锁存输出,可直接驱动LED
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 2000V人体模型 (A114-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
扩展器
一、核心特性
  • 宽电压工作范围‌:1.08V至3.6V电源电压
  • 超低功耗‌:典型待机电流仅1μA@1.8V
  • 高速接口‌:支持1MHz Fast-mode Plus I2C总线
  • 丰富I/O功能‌:16个可配置GPIO引脚
  • 先进保护机制‌:2000V HBM ESD保护
典型应用场景‌:
  • 服务器管理接口扩展
  • 电信交换设备
  • 工业自动化控制系统
  • GPIO资源受限的处理器扩展
二、关键技术创新
1. Agile I/O架构
TCAL9539采用创新的Agile I/O设计,提供以下增强功能:
  • 可编程驱动强度‌:4级可调输出驱动能力
  • 灵活上下拉配置‌:支持100kΩ可编程上拉/下拉电阻
  • 输入锁存功能‌:可捕获瞬态输入信号
  • 中断状态寄存器‌:精确识别中断源
2. 电源管理系统
  • 宽电压兼容‌:1.08-3.6V全范围工作
  • 低静态电流‌:典型值1μA@1.8V
  • 电源序列‌:无严格上电顺序要求
  • POR保护‌:1.0V(上升)/0.6V(下降)的复位阈值
三、硬件接口设计
1. 引脚配置
  • 地址引脚(A0/A1) ‌:支持最多4个设备地址
  • 中断输出(INT) ‌:开漏结构,需外接上拉电阻
  • 复位输入(RESET) ‌:低电平有效,最小80ns脉宽
  • GPIO端口(P00-P17) ‌:支持推挽/开漏输出配置
2. I2C接口规范
  • 时序参数‌:
    • 标准模式(100kHz)
    • 快速模式(400kHz)
    • 快速模式+(1MHz)
  • 总线负载‌:最大400pF(标准/快速模式)或550pF(Fast-mode Plus)
四、寄存器配置详解
1. 核心寄存器组
寄存器地址功能默认值
输入端口000h读取P00-P07状态实时值
输出端口103h控制P10-P17输出FFh
极性反转04h输入信号反相00h
配置寄存器06hI/O方向设置FFh
2. Agile I/O扩展寄存器
  • 驱动强度控制‌(40h-43h):每引脚4级驱动配置
  • 输入锁存使能‌(44h-45h):捕获瞬态信号
  • 上下拉配置‌(46h-49h):100kΩ电阻选择
  • 中断管理‌(4Ah-4Dh):中断屏蔽与状态查询
五、性能优化技巧
  1. 降低EMI‌:
    • 使用可编程驱动强度减少开关噪声
    • 选择最高1MHz总线频率
  2. 功耗管理‌:
    • 未使用引脚配置为输出模式
    • 利用PFM模式降低轻载功耗
  3. 中断优化‌:
    • 使用输入锁存捕获短脉冲信号
    • 通过状态寄存器快速识别中断源
