‌TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
TPS258x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于双 USB 端口应用。
*附件:tps25851-q1.pdf
该器件集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和两个带充电端口自动检测的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供紧凑的解决方案,可在较宽的输入电源范围内实现 6.6 A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。FREQ 引脚上的电阻器将开关频率设置为 200 kHz 和 3 MHz 之间。工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率,工作频率高于 2.1 MHz 可避免 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令来确定 USB 端口电流源能力的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。TPS2585x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占地面积小,该器件特别适合双端口应用。
TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流通告可以通过 TS 引脚根据温度检测进行调节。它必须在 TS 引脚上连接一个 NTC 热敏电阻来监控环境温度或 PCB 公猪温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变减载的温度阈值。
TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1 V、5.17 V、5.3 V 和 5.4 V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17 V 时可用。电缆补偿电压为90 mV,输出电流为2.4 A。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2585x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流、OUT 过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm x 4.5 mm QFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:T一个范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合CISPR25 5 级标准
    • HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 扩频可减少峰值排放
  • 同步降压稳压器
    • 2.1 MHz 时效率高:V 时为 93.4% = 13.5 V,我 PA_BUS = 3 A 和 I PB_BUS = 3 安
    • 18mΩ/10mΩ低R DS(开) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
    • 可调频率:200 kHz 至 3 MHz
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 可选输出电压:5.1 V、5.17 V、5.3 V、5.4 V
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ低R DS(开) 内部 USB 功率 MOSFET
    • 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
    • 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
  • 线路压降补偿:2.4A 负载时为 90 mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 修订版 1.3
      • CC 上的 3-A 功能通告
      • V总线应用和放电
      • V控制室电源:200 mA
      • USB 电缆极性检测 (POL) (TPS25851-Q1)
    • 自动 DCP 模式 (TPS25850-Q1):
      • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 减载与可编程 T一个
  • 设备 TJ范围:–40°C 至 +150°C
  • FAULT 标志报告(TPS25851-Q1 和 TPS25852-Q1):USB 过流、热关断
  • USB 端口开/关控制 (TPS25852-Q1)
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS2585x-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级USB Type-C®双端口充电控制器系列,包含TPS25850-Q1、TPS25851-Q1和TPS25852-Q1三款型号。主要特性包括:
  • 集成双端口设计‌:支持两个3-A USB Type-C充电端口,总输出电流达6.6 A。
  • 高效同步降压转换器‌:输入电压范围5.5 V至26 V,峰值效率93.4%(2.1 MHz开关频率下)。
  • 低EMI设计‌:符合CISPR25 Class 5标准,支持扩频调制降低峰值辐射。
  • 热管理功能‌:通过TS引脚外接NTC热敏电阻实现温度监控,支持负载动态调节。
2. 关键特性
  • 输出电压可编程‌:通过VSET引脚配置(5.1 V/5.17 V/5.3 V/5.4 V)。
  • 电缆补偿‌:在5.17 V模式下提供90 mV补偿(2.4 A负载时),抵消线缆压降。
  • 保护机制‌:过流保护(±10%精度)、过温关断(160°C阈值)、输入过压保护(36 V耐受)。
  • 兼容性‌:支持USB Type-C Rev 1.3、BC1.2 DCP模式及中国YD/T 1591-2009标准。
3. 型号差异
功能TPS25850-Q1TPS25851-Q1TPS25852-Q1
端口独立控制不支持不支持支持(PA_EN/PB_EN)
故障指示支持(FAULT引脚)支持(FAULT引脚)
极性检测支持(POL引脚)
4. 应用场景
  • 汽车USB充电端口
  • 车载媒体集线器
5. 封装与规格
  • 封装‌:25引脚VQFN-HR(3.5 mm × 4.5 mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C(AEC-Q100 Grade 1认证)
  • 典型效率曲线‌:在13.5 V输入、2.1 MHz开关频率下,6 A负载时效率>90%。
6. 设计支持
  • 布局建议‌:优先缩短SW引脚与电感路径,优化散热焊盘设计。
  • 参考电路‌:提供2.1 MHz和400 kHz开关频率的典型应用原理图及EMI测试结果。
