‌TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于单端口应用。
*附件:tps25855-q1.pdf
该器件集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和一个带充电端口自动检测的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供紧凑、高效的解决方案,在宽输入电源范围内具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。对于TPS25854-Q1,FREQ引脚上的电阻器将开关频率设置为200 kHz至800 KHz之间。对于TPS25855-Q1,FREQ引脚上的电阻器将开关频率设置为200 kHz至3 MHz之间。工作频率低于400 kHz可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
TPS2585x-Q1 支持智能热调节。输出电流可根据外部TS阈值进行调节。此外,该器件还集成了可满足USB3.1电源要求的VCONN电源。该器件由于系统集成度高且占地面积小,特别适合单端口应用。
TPS2585x-Q1 输出电压固定为 5.1 V。该器件还集成了一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调谐,最大电缆补偿电压限制为400 mV。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测得的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2585x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm × 4.5 mm QFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:T一个范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合CISPR25 5 级标准
    • HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 扩频可减少峰值排放
  • 同步降压稳压器
    • 400 KHz 时的高效率:V 时为 96% = 12 V,我 总线 = 3 安
    • 18mΩ/10mΩ低R DS(开) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
    • 可调频率:200 kHz 至 3 MHz (TPS25855-Q1)
    • 可调频率:200 kHz 至 800 kHz (TPS25854-Q1)
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 固定的5.1V输出电压
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ低R DS(开) 内部 USB 功率 MOSFET
    • 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
    • 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
  • USB 线路压降补偿:可编程,最大 400 mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 修订版 1.3
      • CC 上的 3-A 功能通告
      • V总线应用和放电
      • V控制室电源:200 mA
      • USB 电缆极性检测 (POL)
    • 自动 DCP 模式:
      • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 减载与可编程 T一个
  • 故障标志报告:USB 过流、热关断
  • 用于可编程热过载保护的热警告标志
  • 设备 TJ范围:–40°C 至 +150°C
参数
端口
方框图
端口
1. 产品概述
TPS25854-Q1和TPS25855-Q1是德州仪器(TI)推出的高集成度USB Type-C充电控制器,专为汽车应用设计,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。两款器件集成了同步降压DC/DC转换器和可编程电流限制功能,支持单端口3A USB Type-C充电,适用于车载媒体集线器、充电端口及售后市场充电器等场景。
2. 关键特性
  • 高效降压转换器‌:
    • 输入电压范围5.5V至26V(耐压36V),固定5.1V输出,效率高达96%(12V输入时)。
    • 支持200kHz至3MHz(TPS25855-Q1)或800kHz(TPS25854-Q1)可调开关频率,内置扩频技术降低EMI。
  • USB Type-C兼容性‌:
    • 符合Type-C Rev 1.3标准,支持3A/1.5A电流广告、VBUS供电/放电、VCONN电源(200mA)及电缆极性检测(POL)。
    • 集成7mΩ低阻USB功率MOSFET,电流限制精度±10%(3.4A时)。
  • 保护与监测‌:
    • 可编程线缆补偿(最大400mV)、热警告标志、过流/过热故障标志(FAULT)。
    • 支持BC1.2、YD/T 1591-2009、Divider 3和1.2V模式等充电协议。
3. 应用场景
  • 汽车USB媒体集线器
  • 车载USB充电端口
  • 售后市场充电器
4. 封装与型号差异
  • 封装‌:25引脚VQFN-HR(3.5mm×4.5mm)。
  • 差异‌:TPS25855-Q1支持更高开关频率(3MHz),适用于需避开AM频段的应用;TPS25854-Q1频率范围200kHz-800kHz,优化中频效率。
5. 设计支持
  • 提供内部补偿、可编程电流限制及电缆补偿功能,简化布局设计。
  • 典型应用电路推荐使用10μH电感(400kHz)或2.2μH电感(2.1MHz),搭配多层PCB以优化热性能。
6. 安全与可靠性
  • 通过CISPR25 Class 5 EMI认证,内置ESD保护(HBM 2kV)。
  • 热关断阈值160°C,支持外部NTC温度监测实现负载动态调节。
总结‌:TPS2585x-Q1系列通过高集成度和汽车级可靠性,为USB Type-C充电提供紧凑、高效的解决方案,适用于严苛的汽车环境。
