‌TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一系列高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于双 USB 端口应用。
*附件:tps25859-q1.pdf
TPS2585x-Q1 集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和两个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供紧凑的解决方案,可在较宽的输入电源范围内实现 6.6 A 的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。FREQ 引脚上的电阻器将开关频率设置为 200 kHz 和 800 kHz 之间。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。TPS25858-Q1 集成了电池充电 (Rev. 1.2),为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供所需的电气签名。TPS25859-Q1 可以单独启用每个端口,并可以报告每个端口的故障情况。TPS2585x-Q1 还提供可满足 USB3.1 电源要求的 VCONN 电源。由于系统集成度高且占地面积小,该器件特别适合双端口应用。
TPS2585x-Q1 支持智能热管理。USB 输出电压和 Type-C 电流通告可以通过 TS 引脚根据温度检测进行调节。TPS2585x-Q1 必须在 TS 引脚上连接 NTC 热敏电阻,以监控环境温度或 PCB 公猪温度,具体取决于 NTC 热敏电阻在 USB 充电模块或 PCB 板中的放置位置。选择不同的 NTC 热敏电阻和底部串联电阻可以改变减载的温度阈值。
TPS2585x-Q1 具有四种可选的 USB 输出电压设置:5.1 V、5.17 V、5.3 V 和 5.4 V。TPS2585x-Q1 集成了一个精密电流检测放大器,用于电缆压降补偿和用户可编程电流限制调整。电缆补偿仅在输出电压设置为 5.17 V 时可用。电缆补偿电压为90 mV,输出电流为2.4 A。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2585x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流、OUT 过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm × 4.5 mm QFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:T一个范围 –40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 符合CISPR25 5 级标准
    • HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 扩频可减少峰值排放
  • 同步降压稳压器
    • 400 kHz 时的高效率:V 时为 94.5% = 13.5 V,我 PA_BUS = 3 A 和 I PB_BUS = 3 安
    • 18mΩ/10mΩ低R DS(开) 降压稳压器 MOSFET
    • 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
    • 可调频率:200 kHz 至 800 kHz
    • 具有扩频抖动功能的FPWM
    • 可选输出电压:5.1 V、5.17 V、5.3 V、5.4 V
  • 内部电源路径:
    • 7mΩ/7mΩ低R DS(开) 内部 USB 功率 MOSFET
    • 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
    • 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
  • 线路压降补偿:2.4A 负载时为 90 mV
  • 符合 USB-IF 标准
    • Type-C 修订版 1.3
      • CC 上的 3-A 功能通告
      • V总线应用和放电
      • V控制室电源:200 mA
    • 自动 DCP 模式 (TPS25858-Q1):
      • 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
      • 1.2V 模式
      • 2.7V 分压器 3 模式
  • 减载与可编程 T一个
  • 设备 TJ范围:–40°C 至 +150°C
  • 故障标志报告 (TPS25859-Q1):USB 过流、热关断
  • USB 端口开/关控制 (TPS25859-Q1)
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低EMI双3A USB Type-C充电端口转换器,集成可编程电流限制和热管理功能。关键特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至+125°C工作温度,符合汽车应用标准。
  • 高效同步降压稳压器‌:输入电压范围5.5V至26V,峰值效率达94.5%(13.5V输入,双端口3A输出)。
  • Type-C兼容性‌:支持USB Type-C Rev 1.3协议,包括3A/1.5A电流广告、VBUS放电和VCONN电源(200mA)。
  • 低EMI设计‌:通过HotRod封装和扩频技术满足CISPR25 Class 5标准。
2. 核心功能
  • 双端口控制‌:支持两个独立Type-C端口,每端口最大3A输出,总负载能力6.6A。
  • 可编程输出电压‌:通过VSET引脚配置5.1V、5.17V、5.3V或5.4V输出(5.17V时支持90mV线缆补偿)。
  • 热管理‌:集成NTC热敏电阻接口,支持温度监控下的负载调节(如高温时降低输出电流)。
  • 保护机制‌:包括过流保护(±10%精度)、短路保护、过热关断(TSD阈值166°C)及输入过压保护(OVP)。
3. 型号差异
  • TPS25858-Q1‌:支持BC1.2 DCP模式(短路/1.2V/2.7V分压模式),适用于传统USB设备。
  • TPS25859-Q1‌:新增端口独立启停控制(PA_EN/PB_EN)和故障指示(PA_FAULT/PB_FAULT)。
4. 典型应用
  • 汽车USB充电端口
  • 车载USB媒体集线器
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:25引脚VQFN-HR(3.5mm×4.5mm),优化散热和EMI性能。
  • 设计资源‌:提供布局指南、热设计建议及典型应用电路(如400kHz开关频率下的电感/电容选型)。
6. 关键参数
  • 开关频率‌:200kHz至800kHz可调(通过FREQ/SYNC引脚)。
  • 电流限制‌:默认3.55A(ILIM接地),支持外部电阻调节。
  • 效率‌:典型值94.5%(13.5V输入,双3A负载)。
总结
TPS2585x-Q1系列是高度集成的汽车USB充电解决方案,兼具高效率、低EMI和灵活配置特性,适用于严苛的汽车环境需求。
