振弦式应变计的安装方法和注意事项有哪些?
  振弦式应变计是岩土工程与结构安全监测中不可或缺的高精度传感器,其测量结果的可靠性直接取决于安装质量。那么振弦式应变计安装过程中需要注意的点有哪些,下面给大家作出具体的介绍:
应变计
  一、核心安装步骤
  充分准备:
  表面处理: 彻底清除安装点(混凝土、钢结构等)表面的浮浆、油污、灰尘及松散颗粒。使用钢丝刷、打磨机或喷砂处理,直至露出坚实、平整、清洁的基材。必要时使用溶剂(如丙酮)进行最终清洁并充分干燥。
  定位标记: 严格按照设计图纸或监测方案要求,精确标记应变计的安装位置和方向(通常需与被测结构主应变方向一致)。
  材料检查: 确认应变计本体完好无损,配套胶粘剂(通常为高强度环氧树脂)在有效期内且性能满足要求(耐温、耐湿、抗老化等),准备好数据线及防护材料。
  粘贴/安装应变计:
  涂胶: 在彻底清洁的基材表面和应变计底座均匀涂抹一层薄而均匀的胶粘剂。确保完全覆盖接触面,避免产生气泡或胶层过厚。
  定位与固定: 将应变计准确放置在标记位置,沿设计方向轻压,挤出多余胶粘剂。使用专用夹具或适当重物(如沙袋)在固化期间保持稳定压力,确保胶层紧密贴合、无空隙。
  固化: 严格遵守胶粘剂说明书规定的固化时间和环境条件(温度、湿度)。固化期间严禁扰动应变计。
  连接数据线:
  布线保护: 数据线应沿结构表面合理布线,避免直角弯折、拉伸或挤压。使用线卡、保护管(如PVC管、金属软管)或专用线槽进行固定和保护,尤其在易受机械损伤区域。
  接头处理: 确保数据线接头连接牢固、防水防潮(使用防水胶带、热缩管或专用防水接线盒)。接头处应预留适当松弛度。
  连接采集仪: 将数据线另一端可靠接入对应的数据采集仪通道,确保接线正确、接触良好。
  防护处理:
  在胶粘剂完全固化后,根据现场环境,在应变计本体及数据线引出端涂抹防护胶(如硅胶、环氧树脂)或加装防护罩,防止水汽侵入、化学腐蚀或机械碰撞。
  二、关键注意事项
  表面处理是基础: 清洁度和平整度直接影响胶粘剂粘结强度与应变传递效率,必须严格达标。处理不彻底是导致测量失效或数据漂移的常见原因。
  方向至关重要: 务必确保应变计的敏感轴向(通常有明确标识)与被测结构的主应变方向严格对齐,否则将引入显著误差。
  胶粘剂选择与固化:
  必须选用厂家推荐或经过验证的、与基材和应变计兼容的高性能胶粘剂。
  严格遵循固化要求(时间、温度、压力)。低温、高湿环境会显著延长固化时间或影响最终强度。
  环境温度影响: 安装时若环境温度与结构预期工作温度差异较大,需考虑温度补偿或记录安装温度,作为后续数据分析的基准。避免在极端温度(过高或过低)下进行安装。
  读取初始值: 在胶粘剂充分固化且结构处于相对稳定状态(如无施工荷载)时,记录稳定的初始读数(零点)。这是后续测量变化的基准点。
  牢固防护: 妥善保护应变计本体及数据线,特别是接头部位,免受施工活动、雨水冲刷、紫外线照射及人为破坏。
  规范操作: 安装过程中轻拿轻放,避免对传感器本体施加冲击或不当外力,防止内部振弦受损。
  正确安装是振弦式应变计发挥其高精度、长期稳定监测性能的前提。工程师务必高度重视安装过程中的每一个细节,严格遵循规范操作流程,并特别关注表面处理、方向对准、胶粘固化及防护等关键环节。唯有如此,才能为结构物的安全状态评估提供真实、可靠的数据支撑。选择质量可靠的产品并辅以规范的安装,是保障监测项目成功的基础。
