‌TPS25772-Q1 汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器技术文档总结
TPS25772-Q1 是一款完全集成的双端口 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器,适用于汽车双 USB 端口应用。功能包括:集成降压-升压转换器,带 4 个电源开关;ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插头和方向检测的 USB 端口控制器;USB 电池充电规范 1.2 版 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;设备电源管理和监控电路;以及连接器引脚过压和短路保护;
*附件:tps25772-q1.pdf
智能系统电源管理 (SPM) 引擎可最大限度地提高传输的 USB 功率,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过温条件的影响。
设备配置设置通过直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护
  • 支持可编程电源 (PPS) 的 USB 供电 (PD) 控制器
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压-升压,带 4 个电源开关,支持高达 65W USB PD 输出功率
    • VBUS输出:3.3–21V,步长±20mV
    • IBUS输出:0–3A,±50mA电流限制步长
    • VBUS 短路至 VBAT 和 GND 保护
    • VBUS电缆下垂补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300、400、450kHz
    • DC/DC 同步输入/输出,带抖动
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个 USB-PD 端口,带 DisplayPort™ over USB-C™(DP 备用模式)(TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 标准
    • USB Type-C 供电 Rev 3.1
      • TPS25762-Q1:带 PPS 的 USB–IF 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:带 PPS 的 USB–IF 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 源极和放电
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V 分压器 3 模式
    • 1.2V分压器模式
    • 高压DCP协议
  • 微控制器内核允许
  • 短路 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS的
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1和Px_CC2
  • 带可润湿侧翼的 HotRod™ QFN 封装
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
