IP化再进阶!千视NDI助力高校打造新一代智慧报告厅
在华南农业大学珠江学院,焕新升级的珠江剧院报告厅正成为校园智慧中枢——这里既承载着院士讲座的学术深度,也演绎着迎新晚会的艺术张力,更记录着年度表彰大会的荣耀时刻。作为连接知识传播与视听体验的多功能纽带,千视电子通过NDI音视频IP化解决方案,使报告厅突破物理边界,实现多功能场景的数字化跃迁。
智慧报告厅的核心需求与挑战
作为现代化多功能场馆,华南农业大学珠江学院,根据报告厅功能需求的深度调研,提出了以下具体需求:
厅内多信号源采集、调度:需要对报告厅内多个点位分布的信号源进行采集并传输至导播控制室,同时可以在导播控制室内实现灵活调度
广电级现场录制:实现多机位4K画质信号同步录制与归档;
信号导播上屏:信号采集后需兼容原有SDI制作/导播设备,并实现大屏展示。
未来扩展空间:需为厅内增加拍摄机位、跨区域传输以及直播等需求预留技术空间。
面对以上需求,传统基带方案面临巨大挑战:
SDI线缆受限于传输距离,布线束缚等难题,让大范围分布机位信号采集成为困扰。
专用硬件采购与维护成本高昂,扩展新功能需重复布线,让报告厅常态化视听升级困难重重。
千视NDI轻量化全链路解决方案
  针对珠江学院多功能报告厅的多信号灵活调度、广电级录制保障、跨域资源互通三大核心需求,千视电子定制了基于NDI协议的全链路IP化解决方案——以前端编码、矩阵调度、多画面监看与录制输出构成的轻量化技术闭环,同时还兼具高画质、低延时的优势,确保报告厅优质的使用体验。
在具体技术方案中,报告厅内共部署6路视频信号源:其中3路采用4K摄像机用于主舞台多角度拍摄;搭配三台PTZ摄像机实现厅内全景动态监看。导播控制室需完成以上6路信号的IP化调度分发、多画面监看,以及广电级标准录制。
千视电子(NDI技术全球领导者)为此构建全流程技术生态链:前端采用N50广电级高性能编解码器实现高质量信号采集;通过CUBE X1矩阵完成信号调度;依托Multiview Pro实现多画面监看;终端由CUBE R1多通道录机保障多流同步录制,实现了全链路的完整技术闭环。 方案基于NDI技术的IP化传输特点,实现了设备轻量化且具有高效传输能力的高性价比多媒体报告厅解决方案。
IP
千视NDI:从功能实现到未来扩展
在华南农业大学珠江学院报告厅多媒体升级项目中,千视电子基于NDI技术的音视频IP化解决方案,不仅精准匹配核心功能需求,更在施工部署效率、多设备协同能力及未来系统扩展等维度实现突破性提升。千视NDI方案凭借轻量化架构、广电级质量、全IP化互联互通与弹性扩展能力,为智慧报告厅建设树立了新范式。
千视NDI方案特点:
全链路轻量化:从报告厅内前端编码传输到导播控制室、矩阵调度、多画面监看与录制输出,所有设备采用轻量化设计并且布线精简。
弹性扩展能力:依托于NDI IP化传输方案,未来在报告厅新增节点(如增加机位等)可快速接入调度网络,实现功能扩展。
跨空间资源共享:报告厅信号可实现通过跨网传输推送至食堂大屏、教室白板等终端,实现资源穿透式覆盖与共享。
千视NDI多媒体报告厅方案产品简介
N50编解码器:
12G-SDI与NDI High Bandwidth/NDI HX双向编解码器,支持42 10bit HDR极致画质,最高分辨率可达4KP60。
 CUBE X1矩阵:
实现对信号的统一调度、切换和分发管理。它最多支持NDI HX 16路输入/32路输出(NDI High Bandwidth 13路输入/26路输出)。
CUBE R1 多通道录制系统:
可支持最多 4 路 4Kp60 或 9 路 1080p60 视频同步录制并支持本地交替存储、双盘备份及网盘备份,确保数据安全无忧。
Multiview Pro多画面系统:
画面监看切换系统,支持自定义多画面/多窗口显示,单窗口可监看20路视频流。
IP
