【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
企业级免工具硬盘托盘设计搭配PCIe 4.0极致速度
硬盘盒
ICY DOCK ExpressCage MB324V4P-B是一款具备高性能的硬盘抽取盒,它可在单个标准的 5.25英寸光驱位中容纳多达4个PCIe 4.0 U.2/U.3 NVMe硬盘。 秉承ExpressCage系列备受赞誉的免工具SSD(硬盘)安装设计,MB324V4P-B 将快速更换硬盘、安全稳固的硬盘安装以及可选的螺丝锁定支持功能于一体。
与多数牺牲安装稳定性的免工具设计不同,ExpressCage 系列的可拆卸托盘设计配有额外的螺丝孔,既提供了热插拔的便捷性,又确保 SSD 可靠固定,赢得了企业级存储构建者和性能发烧友的一致信赖。 如今,MB324V4P-B 已升级至 PCIe 4.0 带宽(每个硬盘最高 64Gbps),并配备双 40mm 散热风扇和 SlimSAS 接口,成为系统集成商、边缘计算部署、人工智能工作站以及高速 NVMe RAID 构建的理想下一代存储平台。
高密度 NVMe 扩展,适配任何标准5.25 英寸光驱位
硬盘盒
MB324V4P-B 充分利用机箱空间,让您能够在单个标准的 5.25 英寸 CD/DVD 光驱位中安装多达 4 个 U.2/U.3 NVMe SSD(最高 15mm 厚度)。此设备支持最新的 61.44TB U.2 SSD,这意味着仅需一个光驱位,您就能组建 240TB 以上的高速 NVMe 存储阵列。
这使得 MB324V4P-B 成为以下应用的理想之选:
硬盘盒
  • 边缘AI服务器
  • 实时数据采集系统
  • 高密度存储服务器
  • 带有 5.25 英寸光驱位且需要 NVMe 硬盘支持的工作站
增强型 ExpressTray 托盘:免工具 + 螺丝固定双选择方案
硬盘盒
MB324V4P-B 配备了ICY DOCK标志性的 ExpressTray硬盘托盘,该硬盘托盘通过免工具锁销即可将您的 U.2/U.3 SSD 牢牢固定到位,无须螺丝,极大地简化了硬盘安装流程。
与其他常见的无托盘式免工具设计不同,ExpressTray 托盘在更换硬盘时能为 SSD 提供结构保护。此外,针对存在频繁振动的环境、移动存储或在敏感企业应用中,您可选择使用螺丝对托盘进行额外加固固定。
硬盘盒
无论是进行测试、配置存储池,还是在运输途中运行系统,此托盘设计都能确保每次硬盘(SSD)更换操作安全、快速且可重复进行。
新一代连接方案:SlimSAS 接口 + PCIe 8 Pin 电源
硬盘盒
MB324P4V-B 配备2个 SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,每个接口可支持2块PCIe 4.0 U.2/U.3 SSD,每块硬盘传输速率最高可达64Gbps。SlimSAS 是高性能 NVMe 背板的现代首选接口,支持三模式 HBA 和 RAID 卡,能提供卓越的带宽和可靠性。
在供电方面,MB324P4V-B 采用 PCIe 8 Pin 电源接口——仅需一根线缆,即可为所有四块高性能 SSD 提供充沛的电流供应,简化线缆布局,并改善高密度系统内的气流通道。
先进冷却应对高负载
硬盘盒
为满足 PCIe 4.0 U.2/U.3 SSD 的散热需求,MB324V4P-B 采用双 40x40x20mm 强力散热风扇配置。相较于标准10mm厚风扇,显著提升气流强度,并精准定位实现对 SSD 及托盘区域的定向直接散热。
硬盘盒
机身和托盘还设计了布局合理的通风孔和镂空结构,即便在持续高负载状态下,也能有效排出热空气。如需维护,风扇可由用户自主更换,最大限度减少系统停机时间。
主要特点
•可在单个标准的5.25英寸光驱位中支持4个U.2/U.3 PCIe 4.0 NVMe硬盘(最高兼容15mm厚度)
•非常适用于构建高速 NVMe RAID 阵列,或在空间受限的系统中扩展闪存容量
•使用2 个 SlimSAS 8i (SFF-8654)接口,兼容三模HBA/RAID控制卡
•PCIe 8 Pin 电源输入确保高电流稳定传输,简化线缆管理
•ExpressTray托盘设计支持免工具硬盘安装,可选螺丝固定
•双40x40x20mm散热风扇提供出色的冷却效果
•托盘和机身设有散热镂空结构辅助被动散热
•硬盘LED指示灯显示: 电源供电(常亮绿色)和访问状态(闪烁绿色)
•支持热插拔,托盘设计实现快速硬盘更换,操作简易
•采用坚固金属和增强塑料构造,经久耐用
•专为工作站、服务器和边缘存储平台设计
•提供行业领先的3年有限质保
规格
硬盘盒
